Тема: Безщеточный генератор
Кто пользует бесщеточный генератор 4051.3771-50 хотелось бы услышать отзывы.
Re: Безщеточный генератор
Хороший генератор мощьный, перед установкой разобрать протянуть диодный мост и все болты. Работает долго пока не рассыпятся подшипники.
Ремонт стартеров и генераторов 8928-42-42-289
Виктор876 пишет:
Мост и регулятор воду выдерживают?
Был у меня такой, так и не смог запустить. Отдал кому-то, обратной связи нет, но вроде все норм.
Да мост и все остальное воду держит, для первого запуска нужно через лампочку запускать а потом он сам будет запускатся и без возбуждения
Терпимы генератор для не оборотистых моторов , древних дизелей и ТД . На правильных бензинках на больших оборотах раскрывает якорь в хашламу.
Ну и подшипнеГи долго не ходят в говнах
COSMOS425 пишет:
Я так понимаю в говнах любые подшипники в любых генераторах долго не ходят  default/smile
Или поднимать генератор выше, что облегчит ему жизнь, или профилактика подшипников (замена), перед каждой гонкой  default/neutral. Щеток там нет  default/good3
COSMOS425 пишет:
В какой то мере .Это технологии 15 летней давности .
нынче принято юзать генераторы с водяным охлаждением и током 190а
В них тоже мрут подшипнеГи , но ввиду более закрытой конструкции реже..
COSMOS425 пишет:
Я таких ещё в живую на спортивных машинах не видел, а вот 150а, с воздушным охлаждением и заменой подшипников перед каждой гонкой - видел  default/big_smile
Cерый пишет:
стоял у меня такой с МТЗ . Нормально но всего 75А выдавал. Первый с год проработал потом магниты отлетели ,второй тоже с год примерно ,раз подшипники поменял всего и реле регулятор .
На бензинку, что крутится свыше 3х к рпм, имхо ставить нет смысла. На холостых дохловаты, на оборотах дохнут, разлетаются.
Проще щетки поменять и повыше поставить.
Савелий пишет:
Именно . Диапазон оборотов под атмодизель нижневальный.
Если ПЧ подобрать чтоб на 1000 об он хоть както работал , то при 5000 об его порвет
COSMOS425 пишет:
Смотри внимательно ))
Давно народ юзает, у меня сейчас в процессе установка ДВУХ таких сразу
Имено у этого генератора 4051.3771-50, нет постоянных магнитов, разлетаться нечему
Post's attachments
генератор.jpg 87.94 kb, файл еще никто не скачивал.
Cерый, а как в нем тогда магнитное поле добывают? Не нашел описания конструкции. Но пишут, что до 8к оборотов выдерживает, заряд даёт с 1000 реально, то есть надо примерно в полтора раза шкивами поднять обороты. Должен 5к мотора выдерживать, что интересно.
Я так понял,Там помимо статора еще одна обмотка стоит, которая на железный ротор намагничивает(накопал где то в нете )Скоро мой придет,  буду разбирать..Потом смогу рассказать подробнее...может я ошибаюсь..
"Крепление не разбалтывается (он ведь тяжелее, и естественно вибрирует меньше), размагничиваться там нечему (якорь выполнен не из намагниченного материала, а намагничивается отдельной катушкой ось которой совпадает с осью якоря), так устроен генератор "Цитата с уазбуки.
Cерый, немного нашел на форумах
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?s= … ostcount=2
Единственное, пишут что реально даёт ток с 1500об, что уже 2 к 1 по шкивам, а значит предел 4к оборотов мотора; и что при нагреве сильно проседает.
Cерый, default/smile
Нашли одно и то же
Савелий пишет:
Нашли одно и то же
просто у него геморой какой то с ним,есть еще кто пользовал пишут на холостых вообще без просадки работает. https://www.drive2.ru/r/uaz/31519/803370/
COSMOS425 пишет:
обороты держит любые! Ротор не как не может размотать так как обмотка ротора не подвижна, не зная конструкции не пишите чушь! Точь такие гены стоят на камазе и все работает долго. Подшибосы ставить нужно кое оригинал япония с усилением с3 и ходят они вечно и грязь по баробану.
Виктор, полегче.....просто читай, учись, не надо комментировать....:)
COSMOS425, и где ты эти амперы будешь накапливать....?
Вот Вы бы чего дельного написали, после прочитаного  default/yes3  А попусту, все мастера  default/good3 Виктор876 дело пишет, там якорь как в асинхронном двигателе, и разлетаться не чему.
Трудно обьяснить что-то человеку не имеющему профильного образования и опыта работы/применения того о чем речь.
Тут только на слово поверить тем кто в теме....в данном случае Космос прав, не очень удачный конструктив плюс небрежное исполнение....надежность обсуждаемого генератора крайне низкая....и разбирается якорь, тот который ротор - на куски.....он от силы на 4 тыс оборотов рассчитан...а вы его собрались до 12-15 тыс раскручивать....
ИвановичНе нужно выступать в роли единого мыслящего и защищать высказывания Ваших знакомых. Этот генератор расчитан на большее чем Ваши познания    Максимальная частота вращения, мин.-1 8500
Масса, кг 10
Направление вращения вала правое
Номинальная частота вращения, мин.-1 5000
Номинальное напряжение, В 14
Номинальный ток, А 110
Применяемость Автобусы ПАЗ с двигателями ЗМЗ-5234
Тип генератора/стартера 40
Уточнение по массе без шкива
Число пар полюсов 6
Число фаз 5
Щеточный/индукторный индукторный
Удачи Вам в поисках!
