2101
Шустрик пишет:
пробег 4500000т.
4,5 миллиарда километров???  default/yikes  default/yikes  default/yikes  Тойота рулит!  default/lol 15 раз до Солнца и обратно  default/lol
Пользуясь случаем... Скоро буду легендарный TD27T продавать. Никому не надо?  default/wink Отличный вариант для УАЗа  default/good3
Suzuki Jimny JB43 M13A
Nissan Terrano WD21 TD27T
Thumbs up Thumbs down
2102
Kozya пишет:
Ночью ездил. А то б сгорел!  default/big_smile
2103
default/smile Хорошо когда вокруг веселые люди,всего лишь лишний кругляшок а  сколько счастья.
2104
Шустрик пишет:
Если ты имел ввиду четыреста пятьдесят тысяч, то 4 кругляшка лишних. Либо один и буква "т"  default/wink
Да, я зануда  default/lol
2105
Kozya, может один кругляк и буква?
2106
igor4737 пишет:
Я ж так и написал: Либо один и буква "т"
2107
ребята посоветуйте мастера - имеем ниссан теранно2 1999г.в. td27ti. Симтомы - заводится с пол пинка, едет хорошо, обороты набирает, не дымит, масло не ест, НО 0.5-15 км проезжает и глохнет на ходу, перед тем как заглохнуть дергается и троит пару сек и потом как обрезало. Останавливаюсь пару минут и с пол пинка заводится и далее все повторяется. Холодный проезжает намного больше до 18 км проезжал. На горячую от 500 метров до пары км. На холостых тоже глохнет и тоже может и час проработать, а может и через 5 минут заглохнуть. Еще переодически когда он глохнет зависают приборы, т.е. вытаскиваю ключи из замка машина не работает, а приборы горят как будто зажигание включено. К электрику гонял, он ни чего не нашел...
Отредактировано Vist (15.01.2019 10:05:51)
8-909-45-36-889 Виталий.
2108
Насос же механический?1.Имобилайзер-сигналка ,если есть,могут отсекать питание 2 Сетки в Тнвд,достать не сложно 3 Клапан отсечки,посмотреть напряжение на нем в момент заглушения 4 снеть клапан отсечки и поставить или заглушку или внутренности вынуть,может клинить механизм произвольно 5 запитать из бутылки,может топливо не идет,или вода где то зависла
2109
Если так не определенно то час работает ,то пять минут,скорее всего контакт гдето отходит ,проводок переломился.
2110
А если горят приборы то вероятно замок,контактная группа ,выделывается.Даже скорее всего.
Отредактировано Шустрик (15.01.2019 10:42:40)
2111
Шустрик пишет:
да вроде там электронный (Eti)
Vist, нужно на диагностику, причины разные могут быть.
если что есть насос от QD32Eti, на запчасти, вдруг что с него пригодится.
насос глючный, глох при переключении акпп на D.
2112
Шустрик пишет:
У него рестайловый терран, там уже электронный ТНВД.
Теперь JEEPовод.
Jeep Liberty Sport KJ 3.7L
2113
Вопрос не совсем по теме (двигатель стоит не на внедорожнике), но все же он дизельный.
Итак, есть  3d84E-3F и он греется на оборотах в половину газа и больше за 15-20 минут даже сейчас, закипает. Помпа качает (сейчас умерла, ищут, пока только Владивосток и Москва, причем Владивосток - будет китай, 8 рублей + пересылка, Москва - 22 рубля, доставку пока не озвучили, производителя не озвучивают)
В общем, помпа качала, радиатор снимали, проверяли, ставили параллельно второй москвичевский медный, ставили вентилятор - нагревается чуть медленнее, но все равно кипит. Пузырей и масла в тосоле до того момента, пока не потекла помпа, не было. Термостат вытаскивали, круги (большой и малый) по одному глушили, греется все равно
Посоветуйте, в чем может быть причина.
Все сказанное - мое мнение, не обязательно правильное
2114
Solo,
Solo пишет:
Думаю, это и есть ответ. Помпа была на подходе, не качала.
На воздушные пробки проверяли? Загнать куда-нибудь мордой кверху и хорошо прогазоваться.
Потом циркуляцию бы проверить. На впуск - бачок с новым чистым антифризом, на выпуск - емкость для сбора, и посмотреть, сколько и чего оттуда выливается.
2115
Шустрик, электронный. Имобилайзер-сигналка тоже к этому склоняюсь, но был у электрика, он сказал что все в норме. Хотя предыдущий владелец уверяет что это Имобилайзер 100%, вот думаю еще куда нибудь к электрику прокатиться? клапан отсечки подключал на прямую к АКБ и все равно глох.
Сейчас уже 2 дня на нем жена по месту ездит по принципу 5 минут 4 км и она на работе, день стоит потом домой и он не выделывается совсем.
Отредактировано Vist (15.01.2019 12:56:53)
2116
Vist, Ищи грамотного электрика, это не механическая неполадка.
2117
В личке номер.
2118
Vist пишет:
если мотор глохнет через определенный пробег/время - это не насос и не мозги. При забитом фильтре он бы не ехал через 20 метров и белым дымил бы как паровоз. Самый лучший вариант - сбросить сигналку и прокатиться. Станет все понятно.
2119
А есть мастера котрые ниссан тд27/кудэ32 умеют настраивать? Если да подскажите пожулуйста где они обитают..
УАЗ ПАТРИОТ QD32T акпп AISIN30-40
2120
lexik462 пишет:
Что именно надо настроить ?
2121
vital 23 rus пишет:
lexik462 пишет:
Да даже затрудняюсь сказать default/sad Мотор NISSAN QD32T (тнвд заменен на механику), заводится с пол оборота, не дымит, но жрет 16.9 на трассе и больше 30 в городе... Иногда глохнет при повороте руля до упора... Хотелось бы исключить возможные причины со стороны мотора (есть вопросы и к коробке (возможно пробуксовывает, но ей уже после мотора буду заниматься), возможно нужно настроить опережение подачи топлива (на слух мотор жестковато работает на холостых). дернуть опресовать форсунки, хорошо бы и тнвд на стенде проверить...
Я подъезжал в Новороссе к одним, но они больше на CR специализируются, таких "динозавров" как у меня в глаза не видели default/sad
2122
lexik462, Телефон в подписи-звони.
Thumbs up 0 Thumbs down
2123
boos пишет:
Приветствую трактористов.
Как все знают, к сожалению А.А. в связи с состоянием здоровья бросил это грязное дизельное дело. Жаль,  конечно. Но...
Вопрос: к кому податься на обслуживание?
Подтверждаю инфу. Мастер отошел от дел. . И такой же вопрос. Подскажите пожалуйста контакты толковых мастеров. Снять насос , поменять уплотнения (ТНВД потек). Заодно все проверить, в идеале на стенде. Машин Nissan Terrano 1  / TD27t
UAZ PATRIOT TDI (Iveco F1A),
Terrano I - WD21 (попонский), TD27T, мешалка 5ст
2124
Victorio пишет:
boos пишет:
К сожалению в пробкодаре незнаю толковых .. У Патрулеводов принято отправлять к Сапсану в Йошку на ремонт
2125
В Динской толковые мастера есть.
