Тема: нужен совет по работе уаза
На выходных возился с уазиком подключил передний мост. Когда поехал проверять, обратил внимание что при подключённом переднем приводе на первой передаче машинка както не больно хочет разгонятся, стоит воткнуть вторую передачу так всё гуд, мож так и надо?. Просто уаз раньше не эксплотировал, а на ниве этого не наблюдалось.
Re: нужен совет по работе уаза
у меня на уазе тоже такое немного присудствует, езжу не парюсь.
123юра, что не парится эт мона  default/big_smile  но хотелось бы узнать гуд или нет, если нет то в какую часть уазьки нырять
shaman,  честно сам пока ещё не заморачивался этим вопросом, и не смогу подскозать.
А пары в мостах одинаковые?
нет, это не нормально - гедто косяк... надо разбираться, иначе ченить сломаеццо ессесно гденить глубоко в лесу в ночь с воскресенья на понедельник:)))
DmS пишет:
Полностью согласен!
Подскажите как можно проверить есть-ли самоблок в заднем мосту (колхоз) на месте?
JB398, поддомкратить и попробовать тронуться.
Hi Com пишет:
А самоблок срабатывает от скорости вращения колеса?
JB398 пишет:
Hi Com пишет:
Да, но преднатяг у них разный. Подними морду или жопу, покрути колесо, если блок стоит то второе будет крутиться в туже сторону, если нет, то крутиться будет в обратную.
89184539742.
Базя пишет:
JB398 пишет:
Hi Com пишет:
Понял, спасибо.
Немного не так. Подними мост передний или задний и крути за кардан. Если два колеса крутятся в одну сторону, то стоит самоблок. Если в разные то обычный диф. Проверить пары в мостах тоже не сложно. Подними одну сторону, включи передок, в раздатке поставь нейтраль. Сделай отметки мелом на колесах и на крыльях. Вдвоем одновременно прокрутите колеса по одному обороту, метки должны совпасть, если нет, то разные пары. Посчитать передаточное число пары тоже можно. Поднять колесо, сделать отметку мелом на колесе и крыле. Сделать отметку на фланце хвостовика (пластине закрывающей сальник хвостовика) и на неподвижной части моста. Сделать один оборот колеса, при этом считать обороты кардана. Если кардан  сделал четире с половиной оборота - то пара 4.6, если полных пять с хвостиком - то 5.125. default/smile
!!! Всех с наступающим Новым годом и Рождеством. default/yahoo
Отредактировано Военный (28.12.2010 12:35:56)
Эксперт-техник, автотехник. Реестр Минюста №238
Военный пишет:
А достаточно ли будет крутить за кардан руками чтобы заблокировать диф?
Попробуй так и так, и поймешь какой способ лучше   default/wink
Отредактировано Базя (28.12.2010 22:10:27)
89184539742.
Проверить пары можно подняв по одному колесу на каждом мосту ,включить передок инейтраль на раздатке затем крутишь за одно колесо ,предварительно сделав метки на колёсах и крыльях, 3-4 оборота иесли метки не сходятся пары разные.
первая глючит вторая нормально - это не пары. мож блокировка конечно...
shaman пишет:
А пониженную попробуй выключить.Может понижайка адская?
может подшипник вторичного вала кпп .......рассыпался нах
nikola9204 пишет:
кпп переберал мастер, всё неахти сразу поменяли  default/wacko
На выходных попробую проверить (если праздники не затянутся  default/big_smile ) пары, и без понижайки попробую, мож что и прояснится
Савелий пишет:
Нееее блокировки там пока нету, тот кто уазьку б....ки эксплотировал, мог тока машину убивать  default/mad  етой цуке даже лень было мелачёвку устранять(хотя при заводе гараж с мастерской был)не тошо блокировку воткнуть!!!
Отредактировано shaman (29.12.2010 00:31:38)
nomberone469 пишет:
сегодня днём попробылал без панижайки, всё гуд  default/smile  при переключение рывков нет полёт нормальный, но пары завтра всёравно проверю, шоб было спокойней  default/big_smile
nomberone469 пишет:
На полном приводе отсутствует тангаж и приседания при троганьи и интенсивном разгоне, что создаёт впечатление более ватного разгона. Особенно заметно при троганьи и на первой передаче.
MOHCTPOXOD,  эт значит, что всё нормально? иль стоит покапатся в уазьке  default/neutral
shaman пишет:
Пестеса!Када ездить будешь!?Нащальника!
