76
Re: А нужны ли цепи?
ага, он тебе в личку заодно фото севамериканского рейнджера на служебном уазе не присылал? -) а то жду жду -)))
я сомневался очень по поводу фичи с раздуванием покрышки.. всё-таки корд не резиновый а форма внутреннего пространства покрышки не повторяет внешнюю, но так как не было практического опыта просто промолчал. А оно вишь как оказалось...
Что касается монтажки, даже если оденешь, то сила бокового смещения будет сильнее чем ты с монтажкой и в процессе активной езды может наступить швах...
интересно понаблюдать будет твой практический опыт на эту тему, и как будет работать поперечина из такой вот цепи кстати тоже..
Отредактировано 135 (21.12.2010 15:10:15)
77
135 пишет:
по слухам раньше в мотокроссе использовались, но фоток я в инете так и не нашел.... может на диагональных покрышках прокатит, откуда-то ж пошла идея данного девайса  default/neutral
78
в мотокроссе именно расположение поперек использовалось?
79
не, именно вдоль...
поперек - это уже моя рацуха, послетого как не получилось вдоль default/big_smile
80
длинна диагонального корда больше, да, но его там и слоёв больше. надо пробовать...
вот поперёк как раз я и очкую... всё-таки цепь приводная она на продольную нагрузку расчитана а не на поперечную..
81
DmS пишет:
не, именно вдоль...
Во всяком случае несколько раз обращал внимание на след,оставленный автомобилем.Так вот дорожка от цепи была как-раз по середине протектора.Правде цепь была собачья,а не двухрядная.
82
Вопщем собрал пока вот такую хреновину:)
http://dmitriys.users.photofile.ru/photo/dmitriys/96551391/xlarge/121792113.jpg
криво косо, но это пока примерка...
потестил на гравийке и асфальте, с пробуксовками - прогноз пока оптимистичный, вроде ниче не развалилось,
визуальных повреждений цепи и резины не заметил. Если все правильно натянуть - то цепь стоит намертво, диск не царапает
(а вот от талрепов появились коцки).
Вариант с келаром, предложенный 135м, интересный, нада будет покурить на эту тему:) С кевларом можно будет увеличить колечиство поперечен до 10 (щас пять).
Вот через несколько километров езды по асфальто-гравийке:)
http://dmitriys.users.photofile.ru/photo/dmitriys/96551391/xlarge/121792119.jpg
Отредактировано DmS (24.12.2010 14:25:30)
83
а что мешает сделать тоже самое с обычной цкпью или вобще с тросом???
МИРУ- beer
84
DmS пишет:
не хотел бы я оказаться где нибудь на трассе за такой ла-будой.такое делаеться быстро сьёмным и не на долго. default/medal иначе кирдец.если не секрет сколько ты проехал что бы делать заключения?
Отредактировано тюша (25.12.2010 03:06:06)
85
suBEERman пишет:
между амортизатором и покрышкой мало места - около 1 см, поэтому обычная цепь не лезит (поэтому все эти заморочки:)
suBEERman пишет:
или вобще с тросом
малоэффективно:)
тюша пишет:
на трассе с такой лабудой не поездишь - вибрация неприятная... кстати, с лесенкой из обычных цепей тоже не особо по трассе поездишь
тюша пишет:
минут 10 монтаж занимает на оно колесо...
тюша пишет:
я заключений пока не давал, тока прогноз:))) а проехал ну километра мож 4, покаталсо недалеко от дома, потестил...
86
Не хочу ни кого обидеть... Но получилась какашка... И в плане надежности и в плане эстетики. Эти игрушечные талрепы и карабины разлетятся при хорошем буксе на подъеме и поцарапают все что хочешь. Почему бы не сделать сразу нормально, если так хочется сделать самому? пусть затраты превысят все разумные пределы но изделие будет надежнее аналогов присутствующих на рынках и выглядеть будет не хуже.
Я насчитал 6 талрепов по 25 руб. на одном колесе. на паре колес 12 шт - 300 р.
Плюс 3 шт хомуты с винтом рублей по 20 на одном колесе. на паре 6 шт - 120 р.
Плюс 6 шт карабинов рублей по 15. На паре 12 шт - 180 р.
Цены примерные, более точные не знаю.
Итого на пару вышло: 600 р. при условии что есть в загашниках цепи.
При таком раскладе (глядя что получилось) я бы выделил 2000 р. на цепи производства "неизвестного кузнеца".
87
Wepsi пишет:
та йопт:) купил бы я цепи готовые, ну не лезут они у мну ну никак - амортизатор задний мешает:)
насчет надежности пока говорит не будем - я так понимаю никто такую цепь не делал и не испытывал:)
Отредактировано DmS (25.12.2010 11:47:32)
88
Wepsi пишет:
...я бы выделил 2000 р. на цепи производства "неизвестного кузнеца"...
Я выделил 3000 на все 4 колеса. Посмотрим, что из этого получится
http://ia-krasnodar.users.photofile.ru/photo/ia-krasnodar/3864227/91770006.jpg
89
ИА пишет:
Wepsi пишет:
я себе тоже такие цепи покупал когда в мезмай два года назад на НГ ездил, перевал прошол на УРА!!!!
Снега было по яица!!!
17 км. ехали 3 часа...
90
А как такой вариант????
http://www.zr.ru/images/article/ready/4/9/8/49830.jpg
91
вторая версия - заменил детский такелаж default/smile)
http://dmitriys.users.photofile.ru/photo/dmitriys/96551391/xlarge/121802100.jpg
Отредактировано DmS (25.12.2010 15:19:37)
92
DmS пишет:
а диски с другим вылетом????
МИРУ- beer
93
suBEERman пишет:
с другим вылетом могут  стать:)
94
ну так тыж самый ярый (после монстрохода) критик колхоза!!!!!!!!!!!  default/big_smile
купи диски с другим вылетом и магазинные цепи...
а вот если вдруг при сильной пробуксовке твой колхоз порвется и покоцает тебе крылья, не рад будешь сэкономленым деньгам!!!!
МИРУ- beer
95
suBEERman пишет:
+500
96
suBEERman пишет:
угу, вот тока диски с другим вылетом тоже можно к колхозу отнести - изменияем колею, изменяем плечо обката на переднем мосту:)
тоже самое касается проставок, плюс возможность ваще ее разрушения:)
suBEERman пишет:
Пять дисков, ладна хрен с ним 4, с доставкой - гдето пятнашка, переобуццо гдето под штуку, цепи минимум двушка, и того 18 тыр... мой колхоз обойдеццо ну в штуку максимум:)
Есть другой вариан, если не понравяццо эти цепи - тупо перенос амортизаторов внутрь рамы... лично мое мнение - это меньшее зло, чем диски с другим вылетом или проставки:) Бюджет - гдето 600-700ру default/smile
suBEERman пишет:
стартовал с пробуксовкой на асфальте - ошметки асфальта вылетали:))) цепям/резине пофих...
suBEERman пишет:
ты ж мотоциклист:) должен же представлять, какая прочность у приводных цепей:))) думаешь готовые цепи, сделанные из прутка 4-5мм (да еще с непроваренными звеньями) обладают большей прочностью?
Отредактировано DmS (25.12.2010 16:00:18)
97
Отредактировано DmS (25.12.2010 15:58:09)
98
DmS пишет:
ты ж мотоциклист:) должен же представлять, какая прочность у приводных цепей:))) думаешь готовые цепи, сделанные из прутка 4-5мм (да еще с непроваренными звеньями) обладаюсь большей прочностью?
у приводных цепей прочность продольная но не поперечная, а у тебя они работают не в той плоскости на работу в которой они расчитаны...
а там Х.З. я один раз по снегу вобще так встрял что пришлось вобще лежавшие в багажнике провода и кабели наматывать на колеса чтоб выехать  default/smile   ниче выдержали заснеженый подъемчик метров 150...  а без них минут 30 выбуксовывал сдувался и всячески боком раком извращался...
МИРУ- beer
99
DmS пишет:
а мне такой "колхоз" нравится...люблю самоделки! Прикольно получилось, но на счет надежности цепей при поперечных нагрузках - опять же вопрос не закрыт default/sad
А вообще в том году покупал вариант как у ИА... не знаю правда на Корды 215/65/16 налезут или нет...брал на меньшие колеса.....да и надо ли?...
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
100
suBEERman пишет:
BlackJeka пишет:
хрен его знает:) испытывать нада... но при старте с побуксовкой закапывается в асфальт default/big_smile а цепкам пофиг:)
всю улицу перед двором перепахал, пока соседи не видели  default/big_smile
