1751
Re: Первый Аккумуляторный Центр
Ден161 пишет:
Михаил пишет:
Ден161, уаз
Доп.потребители(лебедка,рация,свет)присутствуют?
Лебеда только
Композитные бассейны.
www.rostov.franmer.ru
1752
"гель"будет совсем не бюджетно
мой совет "морской-тяговый"
Ден161 пишет:
Аккумулятор E-NEX глубокого разряда (deep cycle) морской серии.
Используется на яхтах, катерах, а также и на внедорожных автомобилях эксплуатируемых в суровых дорожных условиях.
Обладает исключительной стойкостью к вибрациям, благодаря плотно упакованным решеткам и пластинам в абсорбирующем волокне.
Минимальный саморазряд при длительном хранении.
Комплектуется удобной складной ручкой для переноски.
Снабжен двойными терминалами для подключения клемм и силовых проводов.
http://s56.radikal.ru/i154/1607/b3/81ecd568e27a.jpg
1753
Ден161 пишет:
Ден161 пишет:
Дружище а ценник какой?
1754
Все ценники здесь-  http://akb-kuban.ru/category/dlia_lodki
Не забываем 5% скидку СКИФ4х4 + бесплатная доставка(направление СОЧИ-пятница)
Отредактировано Ден161 (28.11.2018 09:03:40)
1755
Есть такой мармелад:
Аккумулятор E-NEX MARINE & RV 6СТ-100 (M31-950)          AGM
Серия E-NEX AGM Marine & RV предназначена для запуска и эксплуатации в условиях глубокого разряда, обеспечивая
большую производительность с помощью высокой плотности активного материал и конструктивных особенностей. Обладает
Повышенной устойчив
остью к циклам разряда, в разы выше по сравнению с обычными залитыми аккумуляторами.
http://s016.radikal.ru/i335/1710/40/27ac1046dde7.jpg
Ю.Корея. Завод AtlasBX Co. Ltd основан в 1944 году. В настоящее время завод занимает одно из лидирующих мест среди мировых производителей  аккумуляторных батарей. Продукция AtlasBX Co. Ltd отличается высочайшим качеством, что подтверждено международными сертификатами ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949,  ISO TS16949 и QS 9000.
Сайт производителя  www.atlasbx.com
Цена :15 750р
Цена по акции "СКИФ 4х4" : 12900р
1756
Ден161 пишет:
Аккумулятор E-NEX MARINE & RV 6СТ-100 (M31-950)    AGM  без "колхозинга" площадки в УАЗ Патриот  CodeDaemon default/good3
Цена : 15750р
http://s018.radikal.ru/i528/1711/8e/49e77d3c6552.jpg
1757
Ден161 пишет:
Я не нашёл на сайте именно ту модель что фото показывали, только 100 а ч
1758
Михаил пишет:
Ден161 пишет:
Вот здесь--- https://akb-kuban.ru/category/dlia_lodk … -g000264-3
1759
http://i057.radikal.ru/1509/2e/1f84d21f87a0.jpg
1760
Если машина оснащена охранной сигнализацией, владельцу нужно следить за состоянием аккумулятора с удвоенным вниманием. Дело в том, что на холоде емкость аккумулятора заметно снижается. При этом в затяжную непогоду некоторые автовладельцы ставят свои машины на прикол. А тем временем «сигналка» все сосет и сосет электричество из батареи, лишенной регулярной подзарядки. В таких условиях очень легко в один прекрасный момент обнаружить полностью разряженный аккумулятор. Несколько таких случаев — и его можно будет отправлять в утиль.
http://images.vfl.ru/ii/1519628030/be9d60f0/20736165_m.jpg
1761
http://s019.radikal.ru/i622/1708/e7/851b291a5320.jpg
Это она. Первоклассная батарея Deep Cycle OPTIMA® YELLOWTOP® S 5.5. Выполненная с применением ТЕХНОЛОГИИ SPIRACELL®, данная батарея готова справиться любыми поставленными перед ней задачами. Она в 15 раз лучше справляется с вибрацией, чем любые обычные батареи.
OPTIMA YELLOWTOP работает в три раза дольше по сравнению с обычными батареями и гарантирует снабжение непрерывной энергией на протяжении всего разрядного цикла. Более чистая энергия, большая мощность по сравнению с обычными батареями. Благодаря ее компактному дизайну была уменьшена масса батареи, что упростило установку в условиях ограниченного пространства. Эта батарея герметична, имеет высокую устойчивость к экстремальным температурам и может храниться без подзаряда. И она совершенно не требует технического обслуживания.
1762
https://a.radikal.ru/a01/1812/a5/9c30d6679a47.jpg
1763
К сожалению, полиция находит меньше половины украденных автомобильных аккумуляторов. Специфика подобной кражи редко позволяет оперативно отправиться по горячим следам преступников, а слабая защищенность капота, особенно у возрастных отечественных легковушек, делает АКБ лакомой добычей для любителей легкого заработка.
Причем, злоумышленников устроит абсолютно любая батарея, ведь цена «вторички» зависит не от работоспособности и резерва работы аккума, а банально от массы свинца. Так что, за десятилетний полуразвалившийся «Подольск» и новенькую «Varta» воришки получат почти одинаковый навар
С каких машин снимают?
Именно поэтому, в группе риска «Жигули» и подержанные иномарки старше 15 лет. Кроме того, от краж регулярно страдают японские грузовики и коммерческие автомобили, аккумы на которых закрепляются снаружи, под кузовом, на водительской стороне. Конструкторам из Страны восходящего солнца видимо, в голову не пришло, что ящик для аккума нужно хорошенько укрепить.
Итог – дорогие и массивные, самые выгодные для сдачи батареи вырывают ломиком в несколько движений.
АКБ, чаще всего, снимают ночью, в плохо освещенных дворах, на крупных темных стоянках, пустырях.
Итог – перехватить украденный аккумулятор можно только в первые часы после кражи или при неаккуратном поведении воров.
А батарея, купленная на кровные, за пару недель станет куском свинца без опознавательных знаков.
Отправить АКБ в долгий ящик
Другое дело, что защитить батарею от «шакалов» куда проще, чем потом поймать их за хвост. Например, российские водители грузовых «японцев», а особенно те, у кого батарею уже снимали, наваривают вместо тоненького жестяного короба ящики из толстого стального листа (5-8мм), закрытого на мощные замки. Из такого аккумулятор не то, что ломом, динамитом не вытащишь. Конечно, это затраты денег и времени, но первое же срабатывание «брони» против воришек окупит затею.
Главное, не забыть смазать личинки замков солидолом. Ведь зимой батарея может подсесть, а обнаружить севший аккумулятор в замурованном замерзшем ящике – не самая приятная перспектива. Тут уже без «болгарки» не разберешься.
Легковые авто, даже самые простые, так же можно защитить от любителей полазить в чужих карманах. Само собой, сигнализация. Но! Не все «сигналки» реагируют на приоткрывание и даже полное открытие капота. Опытный вор может слегка приподнять крышку и разрезать кабель. Поэтому, если ваша машина не оборудована концевым выключателем, его стоит установить отдельно и настроить так, чтобы сигнализация реагировала даже на небольшое приподнятие капота.
Но далеко не у всех есть средства на установку сигнализации, тем более, если эксплуатируется бюджетный автомобиль. Тем более, даже несложная сигнальная система стоит гораздо больше стандартного АКБ. Как ограничить траты и не попасть впросак? Прежде всего, можно поставить еще один замок на капот. Не стоит, конечно, наваривать петли и цеплять амбарный замок. И вид машины будет испорчен, и эффективность такого устройства невысока. Реально может помочь потайной замок, который можно сделать из мотоциклетного противоугонного троса.
Вытаскивать или крепить?
Вспомним и о «дедушкином» способе – вытаскивать батарею после поездок и ставить в салон автомобиля/заносить домой. Но минусы начисто перевешивают плюсы: аккумулятор – прибор, в котором постоянно идет химическая реакция. Испарения от нее, что в доме, что в салоне, здоровья окружающим не добавят. Аккум тяжел – далеко не всем по силам тягать его туда-сюда, да и открывание капота, снятие-надевание клемм время занимает.
При таком способе сбережения аккумулятора в целости, нужно всегда иметь минут десять в запасе. Если понадобится ехать срочно, возня отнимет драгоценное время.
Наконец, можно закрепить аккум так, чтобы его очень сложно было снять. Идеальный вариант – крепление аккумулятора, плотно прижимающее его к поддону. Для того, чтобы злоумышленники поломали голову, болты и гайки можно использовать нестандартные, под редкий ключ. Полосу препятствий воришкам усложнят контргайки. Причем, крепление клемм желательно так же законтргаить. Такое крепление просто долго отворачивать, преступники, увидев масштабы сложностей, могут плюнуть и пойти искать цель попроще.
1764
Ден161 пишет:
Джиперские вкусняшки в наличии! default/good3
http://s019.radikal.ru/i611/1710/38/3986e0d15a0c.jpg
1765
День добрый с новым годом. Какой есть акум 75ач из недорогих
1766
Добрый день.На какой авто нужен 75ач из недорогих?Доп.потребители есть?
1767
Вечер добрый купил акум у ребят черную лошадь 75ач норм батарея, в мароз показала себя хорошо! Техника строительная движок доиц 78лс три целиндра.
1768
Добрый вечер!Неплохой выбор default/good3
В стандартной ценовой нише аккумуляторного рынка сербская компания предлагает взвешенное по цене и потребительским качествам техническое решение — батареи серии Black Horse.
В качестве основной технологии для производства аккумуляторов серии Black Horse лежит принцип сочетания сурьмы и кальция при изготовлении пластин. Отсутствие сульфирования при критических разрядах, минимальный уровень саморазряда, выносливость и надёжность — основные параметры, которые свойственны для АКБ этого модельного ряда.
Отредактировано Ден161 (17.01.2019 09:42:57)
1769
Ден161 пишет:
А денги водителю можно отдать ?
1770
На Ниву что есть? Допы-лебедь и свет.
+7 961 525 38 03
1771
День добрый благодарю за скидку и за совет по выбору акума, пошла вторая черная лошадь 75ач пусковой 705. Полет нормалиный дизеляку что первый что второй запускает от души. Рекомендую!  default/good3
1772
Господа! Сегодня пошел третий год моим АКБ на Патроле! Полет отличный , спасибо за правильный подбор и свежие АКБ !  default/good3
1773
mejillones пишет:
Площадку колхозить будем?
1774
DSS пишет:
Пользовался Вартами, Солите, Мутлу и др.
Захотелось попробовать Медалистов, Американов (лидеров большинства тестов).
Но не нашел, взял той же фирмы (Делкор) 2-х Президентов 100Амперных, по 3800р, цена отличная, Спасибо!  default/smile
Будем пробовать.
Написано это было 8.02.2012г, акб эти еще живые, и довольно бодрые.
Прошли более 100 тыс.км.
Выдерживают мое безалаберное отношение, раз 5-6 были посажены в ноль, постоянно грязные, до сих пор не закрепленные, просто болтаются в корзинке 80-ки...
Ден161, Спасибо за качественный товар!
1775
В этом месяце растаможиваем контейнер со свежими Делкорами.
