Re: Помогите советом по лифту нивы
Арни, Скорее всего! как говориться, вскрытие покажет! default/wink
Любите жизнь! Цените дружбу!
8 964 9 три три три 154
27
Арни пишет:
огда начал крутить левое чуть прокрутилось и уперлось
Смотри гранату, она и закусывает. Походу перелифтовался  default/yes3
Отвязать РПМ или поставить тришип на внутрянку уже предлагали?
У меня тоже так было. Поставил српм и все норм стало
Мебель на заказ, любая, качественно и очень недорого. 89094580626
Ниву продаю. На уазе езжу)
30
Вот думаю теперь,отвязать рпм или спам поставить
Если Джипер ты душою,то хвала тебе и честь,счастье Джипера- простое:грязь найти и в ней засесть... Тел.8-918-156-18-ноль три
31
Српм
32
Стабилизатор снял, разницы в езде пока не ощущается,сейчас попробую по перевалу проехать,в повороты позакладывать
33
igor4737, тришип это тип гранаты такой?
34
Вообще незаметил отсутствие стаба
35
Арни, какие колеса думаешь ставить?
Стабилизатор лифтованной машине шо мёртвому припарка.
Отредактировано Central (30.11.2018 20:04:41)
(телефон в лесу +7(989) 211-нольвосемь-40)
36
По поводу стаба не согласен. Меня хватило месяца на два езды без него. Плюсов от его отсутствия не заметил
37
Central, еще в раздумьях
Arbuz4x4, Ты разницы и не заметишь,у тебя адский лифт,ходы вверх маленькие.
(Андрей :тел 89184952323)Люди приходят и уходят а друзья остаются. Подготовка и ремонт авто 4х4.Токарно-фрезерные работы.
39
Короче переваривай площадку крепления стаба так, чтбы она осталась на старом месте вдоль рычага. Тогда взаимное положение стаба и рулевой тяги вернется к норме.
40
Арни пишет:
От этого зависит выбор в пользу српм с сопутствующими идеями перевести передок на 24 шлица, преднатяг....потом хорошие ступицы, внешки на 24, палки торсион...и тд  default/big_smile
Хоть есть стаб хоть его нет - я тоже не заметил
42
Андрей 69 пишет:
Я очень много по асфальту езжу. Очень даже заметна разница. Морда как кусок желе default/wink
43
Вся нива это сплошное желе и  запчасти к ней такие же продают из желатина default/lol
Опель фронтера,   Рихтовка, покраска,
Арни пишет:
Снимал,прыгать перестает,уже думаю может сам редуктор закусывает?
А не слишком ли кретичные  углы для  кардана? Может правда перелифтовал, и кардан закусывает. default/blush2
нива 21213,резина  Comforser CF 3000 235\75\15  Лебедка Винч Троффи 9500. тел.918-38-54-четыре-четыре-7.
45
Как его может закусывать, если при любой степени подъема передней подвески положение редуктора относительно раздатки не меняется? Углы кардана ,соответственно, тоже не меняются.
46
Не,углы карданав норме,решил пока сделать отвязку моста
47
Привет,ну вроде проблему победил,сделал отвязку моста,обрезал стаб,заменил левую внутреннею гранату,сейчас еду,кайф,вибрация и прыжки пропали default/yahoo
48
Всем спасибо за дельные советы
