Re: Помогите советом по лифту нивы
Арни, Скорее всего! как говориться, вскрытие покажет!
Любите жизнь! Цените дружбу!
8 964 9 три три три 154
огда начал крутить левое чуть прокрутилось и уперлось
Смотри гранату, она и закусывает. Походу перелифтовался
Отвязать РПМ или поставить тришип на внутрянку уже предлагали?
У меня тоже так было. Поставил српм и все норм стало
Вот думаю теперь,отвязать рпм или спам поставить
Српм
Стабилизатор снял, разницы в езде пока не ощущается,сейчас попробую по перевалу проехать,в повороты позакладывать
igor4737, тришип это тип гранаты такой?
Вообще незаметил отсутствие стаба
Арни, какие колеса думаешь ставить?
Стабилизатор лифтованной машине шо мёртвому припарка.
Отредактировано Central (30.11.2018 20:04:41)
По поводу стаба не согласен. Меня хватило месяца на два езды без него. Плюсов от его отсутствия не заметил
Central, еще в раздумьях
Arbuz4x4, Ты разницы и не заметишь,у тебя адский лифт,ходы вверх маленькие.
Короче переваривай площадку крепления стаба так, чтбы она осталась на старом месте вдоль рычага. Тогда взаимное положение стаба и рулевой тяги вернется к норме.
От этого зависит выбор в пользу српм с сопутствующими идеями перевести передок на 24 шлица, преднатяг....потом хорошие ступицы, внешки на 24, палки торсион...и тд
Хоть есть стаб хоть его нет - я тоже не заметил
Я очень много по асфальту езжу. Очень даже заметна разница. Морда как кусок желе
Вся нива это сплошное желе и запчасти к ней такие же продают из желатина
Снимал,прыгать перестает,уже думаю может сам редуктор закусывает?
А не слишком ли кретичные углы для кардана? Может правда перелифтовал, и кардан закусывает.
Как его может закусывать, если при любой степени подъема передней подвески положение редуктора относительно раздатки не меняется? Углы кардана ,соответственно, тоже не меняются.
Не,углы карданав норме,решил пока сделать отвязку моста
Привет,ну вроде проблему победил,сделал отвязку моста,обрезал стаб,заменил левую внутреннею гранату,сейчас еду,кайф,вибрация и прыжки пропали
Всем спасибо за дельные советы
Помогите пожалуйста советом, лифтанул нивасик с задним мостом проблем не возникло, а вот с передней частью есть вопрос можно ли более менее выставить колеса прямо после такого лифта: стоит проставки под амортизаторы, плюс сами амортизаторы от шеаи нива,стоит проставка на шаровую опору верхнего рычага, между шаровой и поворотным кулаком, ко всему этому пружина стоит усиленно завышенная на 50мм. Как можно выставить более прямо и ровно колеса? И можно ли сыграть нижней шаровой опорой со смешанным центром как на 21214 после 10 года? У меня у самого 2002года
Поставь неразрезные шайбы под крепление верхнего рычага. Но толщину шайб надо подбирать на стенде развала-схождения колес, соответственно и болты крепления надо взять подлинее.
