Тема: Вернуть ручник на кардан/раздатку УАЗ Патриот
Патриот 2017го  года, сразу после протяжки тросика ручника ослабевает. Без ручника в горах стремнова-то как-то. Да и не верится в эти тросики.
Возможно ли вернуть старое устройство ручника?
Re: Вернуть ручник на кардан/раздатку УАЗ Патриот
Murilev пишет:
Только со старой раздаткой. (или пробовать приколхозить гидроручник)
tehnik пишет:
Murilev пишет:
а если просто кардан короче взять и поставить ручник. Или там  попа рк совсем другая?
Белый ПАТРИОТ
кардинально- ставить задние дисковые тормоза. там ручник просто ахриненно держит!!! default/good3
JEEP Grand Cherokee... 3.0 CRD
BerkutAS пишет:
Да, другая
Волк пишет:
Кстати да, самый норм вариант
Отредактировано tehnik (07.11.2018 08:35:19)
Задние дисковые тормоза это внесение изменений в конструкцию. Там надо разобраться с регулировкой ручника. Один раз научиться самому, а то мастера не соображают.
sako пишет:
отрегулировать, если понять как, может и не сложно, но вопрос больше в том чтобы он не ослабевал через неделю-две.
или при правильной регулировке эта проблема уходит?
Murilev, любой ручник ослабевает со временем, поэтому есть механизм регулировки. Обычно это натяжение тросов, но на Патриоте есть еще зубчатый клин между тягами тормозных колодок. Почитай в мурзилке.
Конструкция-клин это утопия... за 1.5 года подтягивал, мыл, смазывал раз 7-8, потом забил... этот ручник не победить... реально через 2 недели уже не держит...
Насколько я помню там весь тюнинг в замене нерегулируемого 3507083 на регулируемый от верхнего 3507075....и регулировочную дырдочку рассверлить....:)
Иванович, а можно по подробней расписать, пожалуйста.  default/blush2
МАЛЫШ, Думаешь я помню...?
Давно было....но точно - верхние, ставили вниз, туда где клин....покупали в сборе, вытаскивали эти хреновины и в нижнюю часть....смысл в том что положение/прилегание колодок можно было точно и раздельно регулировать....и ручник ходил долго....по моему вообще от замены до замены без регулировок...и держал насмерть.
Детально - давай щит тормозной в сборе, разберу-померяю-сфотаю-расскажу.
