1726
Re: Первый Аккумуляторный Центр
Моя маленькая история с ооочень счастливым финалом:
2 шт. Numax Marine 90 подключенные последовательно, купленные у Den-a в октябре 20014-го, героически выдерживали моё наплевательское к ним отношение , в течении 4-х лет.
Вчера им это надоело,и они устроили мне бяку.
Вернее, устроил тот, который ближе находился к "плюсу". Среди секты пользователей бортовой сети 24 вольт, существует поверие, что именно "плюсовой" аккумулятор, чаще всего, первым выходит из строя.
Поэтому, рекомендуется периодически менять аккумуляторы местами.Пару раз я это проделывал,потом "забил".Но, четыре года эта "сладкая парочка" выдержала.
А вчера сказала "Фиг Вам".
Заведя машину от пускового устройства, пол дня, катался не глуша.
Вечером, приехав домой, решил дать "провинвшемуся" шанс. Подключил к нему "хваленый" Bosch C7, и в режиме "регенерации" дважды прогнал.
Получил очередной "Фиг Вам".
"Фсё приехали". Вернее, "отъездились".
На следующий день,звоним друзьям с вопросом "кто и что пользует?". Получаем различные варианты.
Думаем, выбирем.
"Доллар уже давно не по тридцать"
Звоню Den-у,отвлекая его от обеда, обрисовываю ситуёвину. Бюджет ограничен. Хотелки "не ниже прежних".
Через час получаю "предложение от которого не возможно отказаться" - 2 шт. новых "FB 90",с учётом 2-х сданных Numax-ов, по очень вкусной цене!!!
Вывод: Звоните,общайтесь, задавайте вопросы.
Огромное спасибо Den-у и коллективу магазина на Раздельной 35.
1727
Так а скока фб 90-100 будет под дизель с учетом сдачи 90  default/blush2
Жизнь - как вождение велосипеда, чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться.   GT Avalanche Expert. Hyundai Galloper  97гв 5дв 2.5D. МВ 308D. Грузоперевозки. 918 15 17 0 пятьпять.
1728
И еще вопросик, у меня на галлопере стоит 110, он пока что жив здоров, но я его 2-3 раза раза разряжал практически в ноль, и щас он работет в режиме неделю две стоит потом разок куда ни будь выедет, можно с ним произвести какие то профилактические работы?
Отредактировано Expert Alcorider (12.10.2018 10:32:30)
1729
Expert Alcorider пишет:
Только проверить уровень эл-та и его плотность(если есть такая возможность) ,подзарядить при необходимости.
1730
япоский корпус (302х172х200) в мерса без колхоза не встанет,а евро корпус фурукава не производит default/no2
1731
доброе утро нужен акб на шевроле авео т300 1.6автомат,что можете предложить и в какую цену?
1732
fordU-2 пишет:
Доброе утро.Какой год выпуска?
1733
Ден161 пишет:
fordU-2 пишет:
2013
1734
Обычный "жигулевский" еврокорпус  242х175х190   default/good3 ,только полярность обратная.
Сейчас цены начинаются с 2185р ( с учетом сданного б/у аккумулятора)  минус 5% скидка СКИФ4х4 ,плюс доставка бесплатно.
Выбирай : http://akb-kuban.ru/category_24/category_32/?polyarnost[]=29&razmer_dkhshkhv_[]=343
1735
http://i057.radikal.ru/1509/2e/1f84d21f87a0.jpg
1736
http://images.vfl.ru/ii/1536748831/fdbe9f0c/23301803_m.jpg
1737
Большое спасибо за доставку двух АКБ до Ольгинки!!! default/beer
1738
Всегда рады помочь!  default/medal
1739
http://s019.radikal.ru/i622/1708/e7/851b291a5320.jpg
Это она. Первоклассная батарея Deep Cycle OPTIMA® YELLOWTOP® S 5.5. Выполненная с применением ТЕХНОЛОГИИ SPIRACELL®, данная батарея готова справиться любыми поставленными перед ней задачами. Она в 15 раз лучше справляется с вибрацией, чем любые обычные батареи.
OPTIMA YELLOWTOP работает в три раза дольше по сравнению с обычными батареями и гарантирует снабжение непрерывной энергией на протяжении всего разрядного цикла. Более чистая энергия, большая мощность по сравнению с обычными батареями. Благодаря ее компактному дизайну была уменьшена масса батареи, что упростило установку в условиях ограниченного пространства. Эта батарея герметична, имеет высокую устойчивость к экстремальным температурам и может храниться без подзаряда. И она совершенно не требует технического обслуживания.
1740
Неповерите купил у ребят акум дениг было немного, приехал пообщался (двиготель дизель). Проверили пусковой ток вот говорят твой Медведь биер. Неперестою порожатся его мощи выкипал уже 3 раза, долил воды заредил и в атаку опять. Температура работы техники градусов 110. Опять выкипел долил воды, поставил на зарядку если завтра заведет аппарат то это чудо акум я в шоке. Мутлу, варта и прочие акумы сдыхали на раз default/yikes
1741
Ден161, подскажи, а как там дела с моим Мутлу агм, который я вам со своего туарега на экспертизу сдал?
Из князи - в грязи! +7-909-4633334
-=Независимые и судебные экспертизы: ОСАГО, строительно-технические, оценка, оспаривание кадастровой стоимости=-
1742
Ребятам респект! Мой вопрос решен положительно. В очередной раз хочу сказать: "Приятно иметь с Вами дело!"
1743
Что делать если  аккумулятор замерз!
Чтобы аккумулятор остался жив после зимнего разряда на морозе, его необходимо снимать с автомобиля, уносить в тепло, оттаивать и заряжать зарядным устройством. Других вариантов нет! При падении плотности электролит замерзает – кристаллы льда начинают образовываться со дна, ток идет только по верхней части пластин, вызывая деформации, осыпание, прожоги от коротких замыканий.
После запуска замерзший аккумулятор сразу начинает заряжаться, что его добивает. Процессы необратимы, и такой аккумулятор хотя какое-то время и работает, быстро приходит в полную негодность. Если же батарея замерзла так, что раздулся корпус, и стенки стали заметно бочкообразными, то можно смело отправляться в магазин. Тут уже думать нечего, раздутый аккумулятор – вообще не жилец. Его пластины уже разрушены кристаллами льда, активную массу из них выдавило.
https://c.radikal.ru/c04/1811/85/5f0404e3ec5e.jpg
Важно! Недопустимо начинать процесс зарядки батареи до тех пор, пока имеется лёд в банках. В противном случае может возникнуть короткое замыкание.
Отредактировано Ден161 (20.11.2018 17:13:23)
1744
Здравствуйте! Гелевые 75 от скольки начинаются?
Композитные бассейны.
www.rostov.franmer.ru
1745
Михаил пишет:
Добрый день!На какой авто нужен "гелевый "75?
1746
Приобрел акум на бусика, отношение понравилось, цена тоже  default/good3 , бум надеяться что и работать будет долго и счастливо.
1747
Российский производитель ЗАО "Автоэлектрика" default/good3
http://s018.radikal.ru/i516/1510/70/5bf3c5b3767c.jpg
Назначение:
зарядка всех типов аккумуляторных батарей емкостью от 3 Ач до 90 Ач, в т.ч. глубоко разряженных;
зарядка АКБ в составе транспортного средства;
автоматическое управление зарядкой батареи;
ручное управление зарядкой с плавной регулировкой;
компенсация саморазряда АКБ в режиме хранения;
освещение встроенным фонарем в темное время суток
Использование:
для личного пользования владельцами транспортных средств
Технические данные:
напряжение питающей сети-220 V
номинальное напряжение АКБ-12 V
регулировка тока заряда-плавная
ток заряда-0,1 А - 7,5 А
вид тока заряда-постоянный
потребляемая мощность=130 Вт
наличие защиты от перегрузки входного напряжения, короткого замыкания выходных зажимов, неправильного подключения к АКБ (переполюсовка), перегрева элементов прибора, подключения источника любой полярности до 30 V
масса прибора-0,76кг
габаритные размеры-192 х 160 х 100 мм
питание фонаря-220 V
3 бат.типа ААА, 12 V
1748
Ден161, уаз
1749
Торговая марка премиум-класса крупнейшего мирового производителя автомобильных аккумуляторов «Johnson Controls» (США). Аккумуляторы «VARTA» производятся в четырех европейских странах на девяти заводах. Ведущие заводы находятся в г. Ганновер и г. Цвикау (Германия). «Johnson Controls» - основной поставщик аккумуляторов (до 50 %) на конвейеры всех ведущих европейских автозаводов. Устанавливаются на наиболее энергооснащённые и мощные модели автомобилей. «VARTA» - один из признанных мировых лидеров в области технологии и новых инженерных решений. Имеет широкий ассортимент аккумуляторов. Качество аккумуляторных батарей «VARTA» подтверждено многочисленными сертификатами (ISO 9001, QS 9000 и др.).
Аккумулятор Varta Start-Stop Plus AGM  60 А/ч   680 А   242х175х190
http://s010.radikal.ru/i311/1408/22/df0e9ee8a590.jpg
Аккумулятор Varta Start-Stop Plus AGM  105 А/ч   950А  393х175х190
http://s017.radikal.ru/i433/1408/96/44d9074b991b.jpg
Все в наличии!
1750
Михаил пишет:
Ден161, уаз
Доп.потребители(лебедка,рация,свет)присутствуют?
