126
Re: Газ Соболь 4х4 Брать или не брать?
les02-4x4 пишет:
Данные по радиусу разворота взял из инструкции к автомобилю.
Мне кажется включенный или выключенный привод на радиус разворота не влияет.
На соболе на переднем мосту стоит болт ограничивающий угол поворота колес.
Болт здесь не причем, полный привод очень сильно увеличивает радиус разворота, тем более в обоих экземплярах пар тайм.
А по теме Соболь надо брать.
Nissan Patrol
Thumbs up Thumbs down
127
les02-4x4 пишет:
Может я сейчас сделаю открытие, но на уазах эти болты тоже имеются и без них, шрусам приходит быстрый кердык.
les02-4x4 пишет:
http://www.bibipedia.info/tech_harakter … t_2005__nv
Радиус разворота более 13 м....
А нас Рать !
129
МАЛЫШ пишет:
Это касается только Вейса, стоявшего на старых машинах, в основном козлах и буханках. Там изношенный или неправильно отрегулированный шарнир мог разобраться при повороте нагрузке. С Бирфилд такой проблемы нет, в модели 2019 года убрали старый поворотный кулак и у меньшили радиус разворота ещё на 0,8 м
130
Охотник за привидениями, диаметр.
les02-4x4 пишет:
У Соболя 4х4 - 6м
У УАЗа Патриот - 6,8м
Бряхня, тут 6 метров. http://www.avtogaz.ru/car/gaz-27527-sob … teristics/
И чем дальше вниз в поисковике, тем меньше.... default/mad
Отредактировано Дробильщик (01.10.2018 09:07:03)
132
Собственно о чём спор, там чётко прописано)   Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м           Вот и выходит 12-13 м в диаметре   default/yes3
133
Блин, производитель 40 лет не может правильно померить клиренс нивы, а вы на правильный радиус разворота в руководстве надеятесь...
134
Dip пишет:
  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
Дробильщик пишет:
les02-4x4 пишет:
У Соболя 4х4 - 6м
Ссылка автосалона в Москве...
А нас Рать !
шальной пишет:
На диаметре пятака во дворе 12м, я, до упора вывернув руль, с радиусом разворота 11м , смогу развернуться и у меня останется метр по наружной части автомобиля., Понятно что внутренний диаметр мне пофиг , так как задние колеса идут по меньшему радиусу.
А патриот с радиусом разворота 13м должен сделать манёвр назад.
Я что-то не так понимаю ?
А нас Рать !
300300 пишет:
Dip пишет:
Щас чуваки болтики на поворотных кулаках укрутят, кастор завалят и на пятачке в 5 м развернутся default/lol
Отредактировано Охотник за привидениями (01.10.2018 10:44:15)
А нас Рать !
138
Tim.83 пишет:
les02-4x4 пишет:
Соболь бывает и парт тайм и фул тайм.
139
Дробильщик пишет:
les02-4x4 пишет:
У Соболя 4х4 - 6м
Данные про радиус разворота брал из руководства по эксплуатации 2013 года. 2217-3902010 -10 РЭ страница 12 для модели ГАЗ-221717 "минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса 6,0м"
У заднеприводной версии радиус поворота 5.5м
140
Мне кажется, что однозначно брать, машина зверь, проходимость у неё хорошая. Мне соболь всегда своей практичностью и надежностью нравился, а теперь, когда он полноприводный ему вообще равных нет. Содержать его недорого, а прослужит он долго это я на собственном опыте знаю.
141
Ему бы раму покрепче.
Как машина для путешествий он хорош!!!!!!
142
les02-4x4 пишет:
на драйве смотрел ребята раму с 66го ставят.
https://www.drive2.ru/l/486344505486737441/
les02-4x4 пишет:
Я тоже в 15 году загорелся соболем 4х4.  Купил. Замонстрячил его. Силовой бампер с патриота, шноркель, люстра, багажник, 10см лифт, 33"гудричи, лепетку поставил, пороги и т.д. Ну, думаю запутешествуюсь теперь. Ан неее...
Насчёт надёжности (форумов начитался) - оказалось всё гораздо хлопотней. По недостаткам.
1. Проходимость. У соболя разная колея и с уазками тяжело в лесу и в полях. Я бы сказал, жопа полная.
2. Низкие свесы. Торчащий радиатор постоянно во что то втыкается и поднять его не вариант.
3. Высокий. А у меня ещё и олень стоял, в лес въехал и ты с тоской смотришь убегающим вперёд уазикам и нивам... Постоянное дрочево вперёд назад. Веткооотбойники практически не справляются.
4. Маневренность никакая, + длинна и капец полный..
5. Если вы поставили колеса от 33", то ступичные -расходник. Обому выпрессовать не вариант, давили прессом 15 тонн ( сука). То есть  про ремонт " на коленке" - можно смело забыть. А байду со всем ступичным понятное дело никто не возит с собой. Подшипник накрывается моментально. Если на развалившейся ступице ты доедешь несколько километров, то пападос канктетный.
6. Постоянно лопаются шланги г/у и пр. Рейка хлюпкая, раздатку обрывал. При дрочиве в колеях рвал крестовины передка, а они с газ 53. А если рюхнулся так что лебедка не тянет, то ..  тянули двумя уазиками, на 3-х лебедках. Хапнули пичальки все....
Это личный опыт за пару лет покатушек. Сделал вывод : автобус никогда не станет внедорожником..
А нас Рать !
Охотник за привидениями, полагаю, СОболь 4х4 не проектировался для таких условий эксплуатации. Полный привод ему для того, чтобы заехать туда, куда не заехать на заднеприводном Соболе/Газеле.
На море съездить, попутешествовать по стране с возможностью подъехать туда, где не едет недопривод, выехать в случае дождя оттуда, откуда не выезжает недопривод - вот его ниша. Твой пример - тому подтверждение. Не надо из машины строить монстра.
Вот тут соглашусь. Это полноприводный кемпер. С кучей оговорок к качеству, удобству, эргономике... Но он есть! И это уже хорошо.
145
Соболь он не грязелаз, он путешественник.
На соболе прикольно на море съездить, на природу по небольшому бездорожью.
В него помещается все что надо,
В нем можно легко переночевать,
В нем на откидном столике можно спокойно пообедать.
les02-4x4 пишет:
Ещё уточню насчёт дальних путешествий.
Очень шумно, так как постоянно визжащая как резаная свиня раздатка, через пару сотен километров начинает реально надоедать. И, с этим ничего нельзя сделать.
Согласен, салон огромный. Но, имея соболь в серебристом цвете, летом далёкие поездки превращаются в что-то вроде подобие пытки. Этот салон просто капец как нагревается ! И, когда в салоне выше 40 градусов ( с открытым люком и окнами, с шумами, то про удовольствие путешествия можно смело забыть. Проверено. А если приплюсовать постоянные мелкие поломки, которые в 90% случаях происходят на трассе то ... А если посчитать вложения, а я денег не жалел в него, то по моим выводам эта машина только для поездок не далее 200км, и иметь такую хлопотную сарайку - нам не подходит. Жалко конечно, но пришлось продать. Не создал этот автомобиль мне статус надёжности.
И я понял ещё один момент. Газовские запчасти гораздо хуже Уазовских. С Патриотом не было такого гемора. Например. Лопается шланг г.у. хорошо что в городе. Подъезжаю на магазин. Прямо там ставлю. Щястливый поехал. Около двора хлопок. Снова шланг. Еду снова. Продаван с ослиными мля глазами смотрит и говорит уникальную фразу : "а чё вы хотели, это запчасти такие"....
Вобщем хапнул я с этим Соболем. Продал и открестился. Кстати у брата такой же был. Так же хапнул, хотя поначалу спорил со мной. А когда на гололёде заднее колесо открутилось, чуть не убились. Спорить перестал. Просто шпильки из говнометалла и дали вытяжку. И так с Соболем постоянно что-то случалось.
А нас Рать !
147
А какая собственно раздатка была? Фулл-таймовая или парт-тайм?
Это скорее шиномонтажнику надо руки открутить. Что-бы "как для себя" колеса не тянул, со своими 3 классами образования.
тел: +7(918)294-8-двануля-5 (раньше 12.00 не звонить ;)
Андрей
148
Шумность в соболе примерно как в Ниве.
149
les02-4x4 пишет:
но спать или переждать непогоду, гораздо комфортней
CodeDaemon пишет:
Парттайм.
К шиномонтажникам позже были вопросы. Мы на охоту ехали, пришлось вернуться, и когда шесть человек вооруженных "маленькими пистолетами" попросили заплатить за ущерб, как-то сразу все разрешилось default/cool
А нас Рать !
