Тема: Мнение о заварке дифа на уазе
Хотелось бы услышать мнение бывалых что сделать с передним мостом и что сделать с задним? Выбор между самоблоком ижтехно и заваркой.
УАЗ стандарт :)   89531119816
Re: Мнение о заварке дифа на уазе
варить нельзя помиловать
Сергей Е. пишет:
ИМХО Не надо так!
Варить это слишком жёстко (и жестоко).
Там где УАЗег не пройдёт, Генелвавен не промчится, Там на пузе проползёт... Боевая чирипаха!
хорошо а в чем разница между заваркой и 100% блокировкой? оба варианта блокируют 100% но цена блоки 10000 а цена заварки 20р!  если надоест заварка можно поменять!  Меня тоже  интересует этот вопрос!
Отредактировано магер (05.03.2018 16:33:01)
Уаз тент! Вояки! Р.К. 3/3! Сильвера 35! камап! блокка!
Если это лесная машина то заваритьнах!
магер пишет:
Что такое 100% блокировка?
Принудительная или что-то типа блокки?
Блокка когда прилагается определённое усилие проскакивает, а заварка - нет.
Принудительную можно выключить.
igor4737 пишет:
А как же манёвренность на пятачке в лесу?
Долго на заварке не прожить, не в одной же луже ездить по кругу.
default/tongue
Сергей Е. пишет:
Не делать ничего...Лебедка и лопата наше все default/good3Иначе будешь завсегдатаем темы эвакуации default/tongue
Уаз...Просто Уаз
Радиус не очень сильно упадёт, но проходимость возрастёт. В нашем говнолине будет проще переть по колее.
ИХМО
igor4737 пишет:
Игорек,  в нанем говнолине надо голову включать... default/yes3
Уаз...Просто Уаз
igor4737 пишет:
и резко пропадет, когда лопнет диф, высыпятся зубы с пары, кончится полуось и т.д.  default/big_smile
но конечно, виноваты будут именно уазозапчасти)
у меня на патрике в переди иж техно-собрал по мануалу а она не разблокируется default/mad  с  хабами ездить нармуль заехал в грязь включил,выйхал выключил.на шебне при включеном передке едит прямо-при вывернутых колесах!выключаеш раздатку и уаз поворачивает.
Ошибаться не стыдно!стыдно сидеть и не чего ни делать!
костя кравченко, на парт тайме она должна разблокироваться только на нейтралке или нажать сцепление. Блокка на фул тайме сзади рулит, на парт тайм я бы ее не стал не вперед не назад ставить. На счет заварить, перед я бы точно не стал, ибо потом проблема будет выехать из колеи, зад если не будет пробегов по асфальту то вари. Резина какая стоит?
Отредактировано Vist (06.03.2018 08:26:19)
8-909-45-36-889 Виталий.
igor4737 пишет:
ИХМО
Но если перед заварен и надо выехать из колеи это уже будет проблема...
MaXT, Макс, вопрос не стоял думать, вопрос стоял блока или заварка. Логика форума. Я хотел предложить, но боялся быть "самым умным что ли"...
Савелий, Именно так, просто немного раньше чем обычно.
Vist, Зад заварка, перед принудиловка с руки.
Так, стоп...машина для чего...просто в лес выехать, для раз в месяц "ЮХХУ, ГЛЯДИ КАК МОГУ"?
igor4737 пишет:
В колее лесовоза?
Уаз...Просто Уаз
Парни вы серьезно или стебетесь?  С заваркой в РПМ можно ездить только прямо, Из колеи выйти еще тот секас, я имел глупость в юнности поставить Лок-райд в Патруля в РПМ ..Когда эта хрень развалилась и заклинила ( считай заварка) я по лесу ездил с одним включеным хабом, ибо с двумя повернуть уже нереально )) Ну и если привода и ШРУСы Патруля выдержали пол года такой езды, то на УАЗе не факт ((
Так что ненужно заниматься тратой времени и денег.
Сергей Е. пишет:
мнение бывалых
COSMOS425 пишет:
default/popcorm1  default/beer пришел лесник, и всех разогнал... default/lol
Уаз...Просто Уаз
Колеса пока 33",уаз не для повседевки,но и до леса тоже как то доехать надо,пропеллиров у меня нет. Вопрос стоит однозначный ставить блокку и в переду и в заду,просто хотел экономии с заваркой. Опыт с блокками от ижтехно у меня есть,как они себя ведут я знаю,стояли у меня в ниве перед и зад,очень нравилось как она ехала!
Больше конечно хотелось услышать мнение про заварку допустим в заду,а в переду поставить блокку!
Сергей Е., мосты какие, пары?
Таки что- в вояку вперед блокка нормуль будет?
Мебель на заказ, любая, качественно и очень недорого. 89094580626 Роман
УАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Роман-пластун пишет:
Нет
Сергей Е. пишет:
на ниве блокка и спереди и сзади? Все я из этой дискуссии выхожу...
Отредактировано Vist (06.03.2018 21:58:23)
Знакомый с Ейска пытался с заваркой надурить судьбу, энтузиазма хватило на одну долгую покатушку в четыре дня, по приезду домой диф выкинул и поставил нормальный. default/neutral
Мне одному кажется, что это бредовая тема?
