Тема: Нива с японской нутрянкой
Добрый день! Примерно год назад начал проект постройки НИВЫ с агрегатами Шевроле трекер (СУЗУКИ гранд витара). Двигатель J20A 2,0 литра, 128 л.с. Кообка, раздатка и мосты от него-же. В итоге получается что-то среднее между НИВОЙ и ТРЕКЕРОМ. Машина строится для активного отдыха, такого как рыбалка- охота- не особо далекие путешествия. Ранее опыта эксплуатации, а тем более постройки внедорожной техники не было, так что критика и советы приветствуются.
Re: Нива с японской нутрянкой
Вот мне всегда интересен мотив таких переделок... default/neutral  поделитесь пожалуйста
Mercedes-Benz GL350...
На самом деле мотивом является зуд в руках default/smile   Захотелось сделать что-то не обычное.
https://b.radikal.ru/b19/1802/43/b750b2655f00.jpg
Отредактировано miketuapse (15.02.2018 15:47:48)
https://b.radikal.ru/b25/1802/a3/e88d269c6c32.jpg
Отредактировано miketuapse (15.02.2018 17:33:37)
Машина на раме.
https://c.radikal.ru/c16/1802/be/f80bb8ae4378.jpg
Кузов окрашен раптором.
https://a.radikal.ru/a33/1802/a1/1e399055fbb9.jpg
Эпическая сила! Как же вы кузов на раму натянули?
Было не просто. Моторный щит и пол кузова использованы от трекера. Работа проведена не малая.
Вот тут немного понятней.
https://c.radikal.ru/c11/1802/af/6515b362f876.jpg
default/neutral ..........
Очень неплохо выглядит, грамотно сделано.
www.ПСМТ.РФ - Спецтехника, сервис, ремонт, 89885589998, 89054073267
www.active-kuban.ru -  Тросы, Стропы, Шаклы, Лодки, Катера
В итоге на каких колесах планируется сей нивас? Сколько дюймов и насколько агрессивный протектор?
Если машина будет бегать по нашим лесам, то гена слишком низко расположен и радиатор надо наверх выносить.
Вес авто какой получился?  default/popcorm2
Стройка еще не окончена, но вес будет явно выше чем у стандарта. Колеса будут пока эти 235/75*15. Радиатор будет закрыт металлической защитой, которая будет элементом силового бампера. Генератор действительно низковато расположен.
Коробас автомат или механика? Очень уж интересует возможность воткнуть автомат в ниву.
Отредактировано StAlk (15.02.2018 18:10:12)
Central пишет:
У сузуки отсутствует проблема с генератором после грязных луж. 2.5 года катался на Эскудо, который является праворуким родственником Трекером, зарядка никогда не пропадала. Поэтому нет смысла в переносе генератора наверх. А генератор отлично моется без снятия мойкой высокого давления.
8-918-11o-67-11
StAlk пишет:
Механика
Точнее это Шевроле трекер, замаскированный под Ниву default/smile
Судя по фоткам внешне будет очень на стандартную похоже, да?
9183628298
dsdmsk пишет:
Можно и так сказать. Но от нивы на самом деле будет много элементов.
miketuapse, на драйве нет машины? Я бы последил за борт журналом. Вообще круто получается!
Отредактировано Vist (15.02.2018 19:18:40)
8-909-45-36-889 Виталий.
Наверное, в ней коленки придётся сильнее прижимать к ушам...
За громадный труд - респект!
miketuapse, проверь личные сообщения.
Машина на драйве есть. Там полностью расписан ход постройки.
Все просто супер,  default/good3
мучает один вопрос как планируете вносить изменения в конструкцию ??
и если можно ссылку на драйве
Отредактировано postal (15.02.2018 22:01:56)
Ссылка в подписи. По докам это всё-таки будет трекер. Номер кузова и номер рамы сохранен.
