Тема: Масло для винтовых блокировок
Возможно тема стара как мир, но обилие мнений как отдельно взятых людей так и производителей самих блокировок заставляют задуматся??? Так чеж туда лить????
Re: Масло для винтовых блокировок
Во-первых это не блокировки а дифференциалы ограниченного трения. Вывешенное колесо всё равно будет легко прокручиваться.
Есть специальные масла для LSD что пишется на упаковке. По утверждению производителя они обеспечат необходимую защиту гипоидной главной пары и в то же время не будут мешать квайфу работать. Например Castrol SAF-XJ: http://mail1.castrolcis.com/techinfo/us … enDocument
Если же Квайф установлен в мосты УАЗа, то задача сильно облегчается. Т.к. передачи не гипоидные, можно просто лить GL4. Оно не будет препятствовать правильной работе дифференциала, а конической главной паре пофигу какое масло.
Отредактировано MOHCTPOXOD (22.05.2008 19:57:19)
Согласен, а оно ( масло) такой вязкости от туда сразу вытечет или через день??
Будешь так часто уши делать, оно еще и не оттуда вытечет)))
А ежели серьезно, то с какой стати оно вообще должно вытекать?
sandino
а вытекать будет через технологические зазоры, более известные как "дыры", "щели" или "отверстия". default/big_smile
У меня ТМ-5 подтекает через абсолютно новые сальники при нормальных зазорах и незабитом сапуне, как тока до 100км/Ч разгоняешся и ТЮ тю
У меня такая фигня на Жигулях была. Вообщем посадочный размер под внутренюю часть сальника в хвостовике был просажен в минус. Возможно оно и проходило по нормативом завода, но на скорости 100 и выше масло убегало через сальник. Замена сальника не помогало. Так её и продал.
COSMOS425 пишет:
Это по спидометру или ЖПС? Хотя, какая разница... Где ты видел, чтобы УАЗки так разгонялись?))) Я думаю, многое зависит от качества сборки и материалов, и уазовские мосты - это во многом лотерея (типа, это никто не знает). МОС из Ниссан-клуба уже третий год катает на "Бродяге" с уазовскими мостами - ничо, вроде, не течет. Может попробовать по минимуму заливать? И вообще, откуда такая уверенность в сапуне с подобным маниакальным подходом к оффроуду?)))
sandino пишет:
И до 110 по ГПСу разгонялись! default/smile Только было ОЧЕНЬ страшно! default/big_smile
Уверенность бо я иго снимал прокавырял и продул ротом! Скорость по жпсу, правда масла немного больше уровня, но все равно как " Паджероывладелец" я немного в шоке от повсеместного потения и сопливливания
COSMOS425
Девиз нашего автопрома: "Не подкрутишь - не поедешь". default/smile
Так понятно, а что крутить? Всеж в ажуре!!!!?
COSMOS425 пишет:
Сравнивать не стоит, но расстраиваться нет причины: потный - значит живой!!!
Oktan пишет:
ОЧЕНЬ страшно!
б/п, не врет, отвечаю ))))))))))
sandino пишет:
+1 ))
COSMOS425
попробуй сальники с двумя пружинками.. такие, коричневинькие.. ))
хня война, главное - маневры! рузскийе ни здоюццо!
+79183565123
+78614841602
Стоят уже именно такие, воистиннустранная техника, греет только что раз течен значит еще есть...
Это какой ТАКОЙ вязкости? :-)
У меня мобиловская синтетика НЕ течет (из военмостов, полносинхры и косозубой раздатки). Что я неправильно делаю? :-) Мосты ржавые, масло на них было бы сразу заметно.
Это наверное потому что на Ниссане :-)
Может там уже выработка на поверхности к которой они прилегают?
Отредактировано MOHCTPOXOD (23.05.2008 09:11:10)
Самое странно что нет, все новое, ниче не люфтит, ну да ладно, мож притрется, Короче лью GL-4 О результатах доложу
У тебя еще и жыгули были???? default/yikesdefault/neutral
БАRМАLЕЙ
Это было давно, очень давно. Сопсно, лет 20 назад. default/smile
COSMOS425
Сальники менять пока не найдешь нормальные, это если металл нормальный. рагина плохай счас идет default/sad
масло как Монстроход грит.
Castrol SAF-XJ - для самоблоков,  Castrol SAF-X для дифов без блокировки.
Castrol TAF-X в коропку и раздатку. и будет тебе щастие.
Мосты текут не от масла а от плохой резины.
На 10 тысчах на шевике менял все сальники по гарантии. - оказалост вообще были криво вставлены default/sad
Йа Бешаннайа Табурэтко!
Читай внимательнее, сальники все новые и нормальные, трабл не в этом
COSMOS425
я читал default/smile
сальники нормальные - это такая же лотерея как и большинство остальных запчастей default/smile особенно уазовские default/smile
З.ы. распространенное заблуждение что на синтерике течет лучше default/smile может быть совсем наоборот.
Там проблем интересней, имеется некоторое осевое биение хвостовика ведущей шестерни главной пары, как следствие либо перекошенного посадочного отверстия в чулке либо сам хвостовик кривой, ну могет изчо подшипник конечно с эксцентриком но это навряд
COSMOS425
Ясна, значит проблемма в железе.
так что остается два варианта -
1 лить самое лучшее масло (не рекласа а осознанная необходимость см. мой пост, тока кострол и тока вышеназванных марок. Синтракс который счас кастрол толкает как универсальное решение - на самом деле - утрощенка попсовая default/smile )
что не кастрол то все хуже (касается тока трансмиссионки, по двигателям другая картина)
или забить на все и лить что в мануале к уазеГу default/smile
Думаю суммарно результат будет один
более раннее умерший редуктор на минералке + стоимость минералки будет примерно равняться стоимости "убежавшей" ПРОДВИНУТОЙ САФ-Икс-Жи 75-140 default/smile
оно около 400 р/литр
Разберемся, оно и на воде неплохо ездит, надо было хвостовик сильнее поднимать когда ходовку конструировал
