201
поворотный кулак в простонородии " цапфа"
202
нивавод пишет:
компрессия везде за 10.
кольца не прилегают.мастер когда собирал не подгонял замки колец.может и притрется а может уже полопались кольца.ибо 10кг это кагбы почти минимум.
а может ниче не точил , а просто заменил кольца
мастера брать за яйки адназначна
http://freemaps-kuban.ru/
203
123юра пишет:
нивавод,  какие сальники клапанов поставили? я занимаюсь ремонтом движков, могу посоветовать чё.
Все понял по телефону, спасибо.
Саня. тел: 8 928 03 66 900
204
пожалуйста, если будут вопросы обращайтесь не стесняясь подскажу без проблем.
205
Falcon пишет:
нивавод пишет:
Не, с поршневой все нормально, я сам собирал. Тут я не мог накосячить. А вот сальники клапанов мог, спешил и темно уже было.
206
100% дело в них
207
нивавод пишет:
При установке деформировались сальники клапанов. Переусердствовал. И у меня когда-то такое было.
Отредактировано Апостол (14.12.2010 22:31:44)
208
апостол пишет:
нивавод пишет:
Могли, буду смотреть.
209
не забуть отписаться мне интересно.
210
123юра пишет:
100%
211
как узнать- пора ли менять пружины?
212
машина если на отбойники легла значит пора 100%
213
default/sad 1-1,2см палец не пролазит 280тык однако
214
между отбойником ?
215
нужен совет бывалых какие пружины и аммортизаторы ставить(без лифта) ну чтоб несразу просели и поворачивать не страшно было ?
216
doroshenko пишет:
между отбойником ?
ага нижним и деревянная стала зараза
217
Новые ставь. Один фиг просядут до какого-то значения. Если хочешь извращений - пили ШНивские на 2/3 витка. Это если спереди.
218
понял,а с задними как быть default/neutral
219
ставь задние стандарт или можно с виса унего пружины задние жошче!
220
а аммы какие брать? може каябы
221
не вздумай "плазу спорт" брать такое гавно. На своём опыте.
222
а я SS20 (для шнивы) себе взял default/wacko
спереди поставил уже - по сравнению с годовалыми дельфи, что стояли раньше - машинка более упругая, в то же время пропало ощущение, что у тебя вместо аммо - ломы стоят...
сзади пока шнивовские заводские стоят, пока мост на широкий не махну - не получится новые воткнуть...
223
а не подскажите на ниву корпус переднего редуктора стальной, где приобрести можно?
224
karamba1 пишет:
  280 тыщ,  У меня 20 Т  уже сели ,а картошку я на ней не возил.  Стоит ли ставить родные пружины?  Мягко , да но дорого каждые 20 тыщ их менять.  Попробовать  щевиковские порезать? И аморты уже на выдохе, однозначно SS20 но на обычную ниву их нет, шевиковские из за большего хода не согну? Машинка отличная для своих целей , но собирают их ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  default/sad уже до меня все сказано .
Отредактировано Коля 245 (16.12.2010 13:25:00)
225
Может сталкивался кто? Звон С дребезгом слабенький  С 90 кмч из за панели приборов с набором скорости не возрастает.  Все равно найду ,но не охота пол машины из за этого разбирать. Может трос спидометра?
Чуть не забыл машин Нива
