Когда поставите сообщите пожалуйста подошел или нет.
Tlc-80, Bfg-35mt.
Страницы Назад 1 … 14 15 16 17 18 … 22 Далее
Nelson пишет:TD-27T перегретый.
ТД ети или простой
Простой TD-27T, 101 лс. Два цилиндра и поршня задраны, остальное все целое.
В разбор или целиком
Как удобно. Лучше конечно целиком отдать. Ну если целиком не надо, будем разбирать.
Nelson, В личке
А никто не разбирал, случайно, заднюю ручку? Шпилька (или болт?) обломилась под корень со стороны личинки? Менять не хочется целиком, может, можно потроха вытащить и болтик воткнуть на место?
Джекушка,
на передних точно шпильки, как и на моих задних, но они все одинаковые
Приветствую Комрады! Хочу приобрести диски 16 шириной 8 вылет 0, какие размером на них натянуть гудричи а/т (КО2) максимально большие, чтобы не резать арки и какой необходим лифт кузова?
Боди-Лифт 2 дюйма и резина 31дюйм спокойно войдет.А 265-75-16 если убрать брызговики спереди тоже должна встать.Вот нулевой вылет маловат будет если широкая резина будет как-то 265мм.В рулевой редуктор при вывороте будет упираться.Идеальный вылет -25.
Значит диски буду искать с - 25 вылетом.
По лифту что подскажите (чайнику, гуманитарию)), капролон?
Капролон, диаметром 70мм, при условии что подушки живые с бодиком 5см и 33 встанут.
Дмитрий lll пишет:По лифту что подскажите (чайнику, гуманитарию)), капролон?
Виталик привет! Вчера заказал новые Подушки и Саши с Иркутского форума)
Хотелось бы все разом сделать, адреса явки по капролону есть?)
На авторынке, на мясухе продают.
Дмитрий lll, в барахолке Сергей продает капролон, я у него брал сразу нарезанный по размеру.
У меня резина 31/10.5R15 с бодиком 4см и на дисках с вылетом -5 немного цепляла за крылья. Пришлось немного постучать молотком. Сафари 510 на штатных дисках нормально.
Отредактировано Тихушник (17.12.2017 11:22:17)
При бодике в 6 см в купе с новыми подушками кузова, нужно что-то удлинить (рулевую, трубки, провода и т.д.)-?
Отредактировано Дмитрий lll (17.12.2017 14:52:25)
Рулевой вал удлинить,рычаг управления раздаткой подогнуть.Вроде всё.
А зачем диски на 16?На 15 и выбор больше,и резина дешевле.
Дмитрий lll пишет:Приветствую Комрады! Хочу приобрести диски 16 шириной 8 вылет 0, какие размером на них натянуть гудричи а/т (КО2) максимально большие, чтобы не резать арки и какой необходим лифт кузова?
Хотелось по красивше)) можно и 15, лишь бы Мики Томсон или Крамз рейтинг.
Такие не хочешь? http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p 74#p909274
Дмитрий lll пишет:Хотелось по красивше
Нет, хочу то что описал выше
Дмитрий lll, На мой взгляд, идеальным размером был бы 235/85R16.
Не нашёл такого размера у гудрич, да и внешне сильно узкие
Дмитрий lll, https://market.yandex.ru/product/13099748
ширина как-раз под второго террана. При нулевом вылете широкая резина будет выступать за арки. На днях ехал вдоль Сахрая по грязной гравийке - грязью аж зеркала складывало. Расширители из ленты мне не нравятся, а нормальные, типа бушвакеров не видел на Т2.
Отредактировано Тихушник (18.12.2017 12:34:11)
Мдэ. Вопрос по ширине дисков и вылету остаётся открытым)
Ставлю. Подходят как родные.
