Тема: Сузуки Гранд Витара бьет руль на скорости
Собственно вопрос. На скорости выше 100 км/ч явственно ощущается вибрация на руле. Зимка стоит отбалансированная, шишек на ней визуально нет. В чем может быть проблема?
Принцесс хватает, а дракон - существо редкое и красивое. Mitsubishi PajeroSport. 89o54o2896o
Надо начинать с соответствия отверстия под ступицу на диске, если другие диски установлены или втулки при переобувании утрачены, далее -СТО в помощь.
. Поеду на другую шиномонтажку проверять.
