Re: ЗМЗ409, диагностика нестабильности работы
у меня перед заменой грм, при пробеге 50 тыс углы были 16/24 при чем метки практически совпадали....
Mercedes-Benz GL350...
ЗЫ сегодня ехал хорошо, приоро соснулей
То была не настроенная приора
Настроенная она ведь тоже стрелочку кладет, причем разгоняется заметно быстрей Но это для самоубийц
А так 160 вполне комфортно
Отредактировано Ghost (20.11.2017 20:43:05)
Только закончил установку грм евро3 с разрезными звёздами . Коротковременный провал при разгоне ушёл, но вот подергивание на холостых все ещё присутствует .
опять появился провал при разгоне,даже некоторое подтраивание,если порезче на педаль нажать.
Отредактировано desant (22.11.2017 11:16:59)
160 на этой табуретке? Вы гоните...
desant пишет:Только закончил установку грм евро3 с разрезными звёздами . Коротковременный провал при разгоне ушёл, но вот подергивание на холостых все ещё присутствует .
Будете проезжать мимо, заедте, посмотрим
Я планирую специально по этому поводу приехать.
Ок
Отредактировано desant (22.11.2017 11:59:11)
А кто нить может описать, как ведет себя 409-й при глюках ДПКВ и ДПРВ? Причем БК не ругается на них, при отключении - видит что их нет. А косяк в работе есть жесткий. И иногда проходит до приемлемой работы.
было такое когда цепь перескочила. то нормально работал то нет... правда ошибка датчика распредвала выскакивала иногда
Косяк-то в чем заключается?
при глюках ДПКВ
Машина глохнет.
А вообще подсосы нужно искать, я так думаю.
Отредактировано Ghost (27.01.2018 11:58:42)
nomberone469, почти глохнет или глохнет. При нажатии на газ в этот момент - глохнет. Иногда работает получше, удаётся поднять обороты и держать их от 2-х тыщ. Пару минут подеожишь - становится лучше. Потом снова глохнет, обороты падают, мотор дергается. Меняется звук - как будто в выхлопе дырка, что ли, громче становится..
Иногда проходит полностью. Но, как правило, ненадолго.
На газу и бензе - одинаково.
Без диагностики никак.
БК ошибок не показывает. Диагностику нечем и некому делать, тут все могут ток ошибки читать (
Будем пробовать все по очереди, углы проверим. Если цепь перескочила - углы уйдут.
Ghost пишет:Без диагностики никак.
Заезжайте, глянем. 180 лс сделаем
Отредактировано Ghost (27.01.2018 15:05:12)
Ghost, так он не едет же
Ну, сначала найдем причину, надеюсь.
Ghost, я к тому что приехать - не доеду)
Приведу вначале в порядок машин..
Цепь не при делах скорее всего
Удаленно не могу добиться подтверждения, измеряли ли давление в рампе. Возможно, что и нет. Подожду пока точно скажут, видимо со временем у человека тяжко.
Если человеку некогда чинить твой автомобиль...извини..но нахожена тогда его ему давать?
Никогда он у тебя не будет ездить как положено значит. Это ремонт»пабрацке»
Иван Драга, лучше никого не нашёл - это раз, сразу обсуждали этот нюанс - два. Неизвестно было, как сложится у него со временем.
Да норм, машина каждый день не нужна. По машине сейчас цена и качество важнее времени.
UPD похоже насос, мало давит..
Савелий, Сань, ну, реально смешно. Насос проверяется на-раз. Снял трубку обратки с клапана и все. Течет - значит давит насос приемлемо. Нет - трындец насосу. "Приемлемо" это вполне себе ехать. Может на 3500-4000 оборотах с тягой нелады будут. Ну твоя специальность логику предполагает, едрит-ангидрит... Неконтролируемой поступление воздуха проверить надо. 15 мин. делов. Там пять- шесть трубочек. Про "побрызгать" не говорю. Снять, осмотреть.
Ну, правда, 15-20 минут дел. Удачи. Не сердись)
Зажигание. Правильность подключения и работоспособность проверяли?
Отредактировано ГраМ (28.01.2018 17:28:49)
ГраМ, ну не у меня машина была - отдал, там много чего делать надо было. Видимо, ребята просто не добрались тогда еще до проблемы. Сейчас отписались - насос, причем не моторчик даже. Поставили другой, все стало хорошо
Зажигание тут - ЭБУ и катушка на цилиндр, ДПКВ и ДРВ. Сильно не поковыряешь )
