Есть задняя дверь без стекла и TD-27T перегретый. Если кому надо что.
Tlc-80, Bfg-35mt.
Страницы Назад 1 … 12 13 14 15 16 … 22 Далее
TD-27T перегретый.
ТД ети или простой
Всем привет. Бошевский стартер на Т2 ремонтопригоден или мне искать новый/контрактный? Ибо умер, перестал крутить от слова совсем, схомячив аккумулятор до 10V. Пока не снимал, машина в городе, на стоянке.
Джекушка, я недавно тоже на него грешил. А когда поменял силовые провода - стал как новый. Разбирал, чистил - ничего там сложного нет, все можно поменять.
А потрошки для замены в свободной продаже или под заказ? Просто он у меня уже глючил разок. Тогда обошлось зачисткой контакта. Сейчас не знаю.
Джекушка, Там то и потрошков с гулькин х.....
Щеточный механизм с других ниссанов подходит, втягивающее 2-3 дня и больше там ломаться не чему.
Втягивающий под 2 болта, если что, валяется ненужный.
Завтра сниму (а, может, и сегодня) и буду клянчить втягивающее. Оно неразборное у меня, помнится.
Они все неразборные, но путём нехитрых манипуляций становятся разборными
Сглазил я свой стартер. Сегодня за Гуамкой на штыке сдох. Хорошо, мимо ехали 2 симбира - дернули. Завтра буду делать вскрытие. И еще вопрос. От чего может давить масло из-под сальника на входе рулевого вала в редуктор? Причем давит только на плохой дороге, камнях и т.д. Долил масла, съехал на более ровную дорогу - перестало гнать. Сначала думал скинуть ремень и ехать без гидрача, но для этого надо мотор заглушить, а у меня стартер мертвый.
Выработка на валу, не лезь, хуже будет
vital 23 rus, да куда уж хуже, чуть бездорожье - я без гидрача.
Тихушник, Если не поздно, набери.
vital 23 rus, Завтра уже. Думаю поставить сальник с меньшим внутренним диаметром. Посмотрю что из этого получится.
Если даже и будет положительный результат, то ненадолго. Правильно думается мне Виталя сказал - там выработка на валу, оттого на бездорожье где вибрации и разнопеременные нагрузки и поддавливает. Если честно, то я со своим не морочался. Он у меня сначала потел лет 5-7, потом начал уже подтекать. Заказал б/у, поставил - сухо, руль с 33-ми крутится пальцем. На старом было изрядно туже.
Старик93, возможно так и сделаю, но сейчас, все таки, попробую поиграться с манжетами. Ну и рулевой демпфер поставлю, чтоб редуктору не так прилетало от рельефа.
Привет Террановоды
Осталось немного з/ч, мож кому что надо.
Если что, звоните на моб.
Снял сегодня стартер. За два часа. Не судите строго - первый раз снимал. Надо признаться, то ещё испытание для проверки христианского смирения. Что такое втягивающее под два болта, я не знаю. Крепление к корпусу стартера? Крепление проводочков? К корпусу вроде на три. Проводочки на два плюс клемма. Видел такое волговское по совету тераноирков.
Беда в том, что при снятии я оторвал к шутам какой-то проводок, выходящий из плюсового толстого жгута и рядом со стартером входящий в резиновую рубашечку, скрывающую какую-то детальку, прикреплённую к мотору. Что бы это было?
К сожалению телефоном не подлез сфотать.
Джекушка, я его тоже в первый раз отрывал, это нормально
Снял штекер и проводок, припаял и все.
Отредактировано Тихушник (15.11.2017 09:19:00)
Я знаю, что нормально. ))) Вопрос - что это? Без этого проводка я заведусь и доеду до розетки, где смогу припаять?
Стартер уже получил назад из сервиса. Поменян бендикс. В Новороссийске, на Волгоградской,15. Стартерсервис. Как на мой неискушённый взгляд, вполне адекватные к клиенту, грамотные хлопцы.
Предполагаю это датчик давления масла в двигателе (до розетки доедешь
Ну и чудненько. Спасибо. Пожру, соберу волю в волосатый кулак и пойду ставить.
Поставил. И сразу поехал за новым аккумулятором.
Поставил. Стартер крутит как проигранный! Теперь думаю за генератор помощнее. Говорят, мой бошевский на 60А обеспечивает недозаряд на 100Аh аккум. Так ли? Кто менял гену на помощнее?
Можна поставить с СД-20 на 90-А, точно такой же как и наш. Можно прикупить новый на 75-а, можно свой перебрать и не кого не слушать. У меня родной стоит, акум на 90-А и ни каких притензий. После поездок в горы и лебежения ставлю на подзаряд и всё в норме.
С CD20 буду искать. Говорят, ещё с опеля вектры какой-то подходит. Дело в том, что езжу я мало и недалеко. Так-то к гене претензий нет. Но таскать батарейку домой со стоянки раз в месяц неохота.
Ещё где-то видел инфу: какой-то умелец взял неродной генер на 120А и путём переходника присобачил к нему родной вакуумник.
