301
Re: Отключатели массы на плюсовом проводе лебедки
Продаем Грюнеры уже много лет, отзывы очень положительные. Рекомендую, полезный девайс.
Вот почему я этому грюнеру не верю? да не могут контакты диаметром 5 мм длительно выдержать 300 ампер.
Почему то во втягивающем реле стартеров  не ставят контакты с грюнера.....
303
Дробильщик,
Я не в коей мере не призываю ставить Грюнеры.. А то сейчас еще цену поднимут ))
Диаметр контактной группы там точно не 5мм ))
Ну и кроме размера ( который вопреки расхожему мнению не имеет значения) так же важен материал контактов..А вот тут он как раз использован правильный))
Возможно по этому в спорте многие перешли на грюнеры .
Насчет втягивающего ..У грюнера несколько другой алгоритм работы - Он импульсом включается, другим импульсом выключается. Ну и конечно явно не предназначен таскать за собой бендикс ))
304
Dip пишет:
COSMOS425, это у тебя лебедка двухмоторная или реально две лебедки?  default/yikes
И еще, может подскажешь, датчик тока в авто будет адекватно работать? Хочу надеть петли на силовые провода и вывести индикацию токов аккумулятора, генератора и лебедки ))) У китайцев оно сейчас копейки стоит, но не уверен, что будет нормально работать.
А по диодам - это не старая версия реле, это другая версия. Оно типа под электронное управление, чтоб ключи не жечь. У них номера разные.
Пожалуй да, правильнее не старая а другая )) Просто раньше за адекватные деньги были доступны только с диодом .
По китай амперметрам - пробовал пару раз, конечно косвенный метод измерения особенно постоянного тока имеет довольно большую погрешность, но оценить примерно масштабы бедствия позволяет .
305
Лебедки две одновременно , одномоторных, в Сочи с крыши из промоины доставался двумя сразу
306
COSMOS425, да можно и шунт поставить, но что-то мне подсказывает, что это лишнее.
Дробильщик, у грюнера контакты из AgSnO2, если тебе это о чем-то говорит. Плюс гибкий подвес, который сводит контакты всей плоскостью, а не одной точкой. Я по ним почитал - весьма грамотная железяка.
Dip пишет:
Дробильщик, Я по ним почитал - весьма грамотная железяка.
А я раскуроченный видел, совсем не впечатлил... default/no2
308
Dip,
Я уже давно привык определять токопотребление по просадке напряжения в сети , посему по мне так лишнее . Шунт по крайней мере точно , потерь энергии итак достаточно ))
Дробильщик,
Думается что раскурочен он был как следствие рукожепого монтажа , когда или не обеспечили надежное крепление или изза хреново обжатых клемм ( тонких, провода недостаточного сечение и тд) произошел нагрев силового вывода, что повлекло нарушение геометрии и выход из строя..
Каждому свое, для туризма и тремя лебедками в год вполне и Газеле размыкатели справяться
