Re: Тем, у кого на УАЗе отрывает стартера ))
300300 пишет:
Дробильщик,  Как я понял если не подключать эту клемму: http://i.imgur.com/OZBasdH.jpg, то можно посмотреть как стыкуется бендекс и венец, не крутя маховик.
Почти.
Если хочешь, что бы так сработало втягивающее, то нужно тот силовой болт, с которого ты снимешь клемму. подключить к массе машины или АКБ.
177
А коленчатый в такой ситуации никто не измерял?
178
Сегодня посмотрел свои коммутатор и катушку.
Коммутатор 131.3774
Катушка      Б114Б
Вариатор не подключен.
В журнале за рулем за 96 г. есть сравнительная таблица http://i.imgur.com/H4WkPKU.jpg
Я так понимаю для начала мне нужно попробовать сделать всё по рекомендации из статьи "Все о классическом зажигании на УАЗ"  по схеме №2, т.е. поменять коммутатор на 131.3734 и катушку на Б116.
Хотя Энергомаш говорит : 131.3774-02 (аналог 90.3734, 131.3734, 94.3734-01), попробую поменять только катушку.
Отредактировано 300300 (05.08.2015 11:19:30)
179
300300, не вкладывай в пустую. мы же говорили с тобой. default/hmm  default/hmm  default/hmm
180
Hi Com пишет:
Я кстати решил проблему с диким стуком стартера))) и бесконечного ремонта стартеров default/big_smile  Забыл написать.
Летом мотор поменял и проблема исчезла default/lol
Как оказалось не соосность колокола, не было центровки.
181
Тема очень нужная- запрос по интернету сразу выдает ее. Потом идет уазбука-с твердолобыми обсуждениями несоосности маховиков,венцов,пересчетом зубьев бендиксов и прочим тупняком. Ну и здесь успели обсудить редукторные стартера, и так, прочие  попутные вопросы.
А теперь конкретно по теме. Установлено бесконтактное зажигание. Катушка 27.3705, коммутатор 0529.3734 покупал как ваз2108. Трамблер то ли Таврия, то ли ваз 08, не помню. Устанавливали электрики, они же сказали,что купить. Да, с датчиком холла. Устанавливал года 3,5 назад.Заводился без проблем, но схватывало резковато, на грани возникновения обратного удара.
В течении времени при заводке удары стали более чувствительные, крякнул бендикс. После замены бендикса- также резкие удары в обратку, выставил зажигание попозже-также бьет в обратку, до заклинки с венцом, но не всегда, иногда заводится мягко, иногда бьет до заклинки стартера. Сточило венец, заменил. Заменил бендикс. Завожу без искры-стартер крутит маховик аж бегом. Кинул массу напрямую на двигатель-чтоб исключить потери на размыкателе массы. Завожу-опять удар, бендикс заклинил. Прокрутил маховик, бендикс заскочил в стартер. Кручу без искры-похоже, хана бендиксу, не выдержал испытания. Ехать за бендиксом,а может еще что прикупить-катушку другую, или коммутатор впридачу, фиг знает. Кто в курсе?
Отредактировано Chan (20.08.2017 11:03:08)
УАЗ - тент, 417, вояки, 31",  12 000 lbs;  TLC 100 (2UZ-FE); 8-9182116299
182
Chan, явно не коммутатор, разве что он мертвенький и срабатывает от любого чиха.. Надо проверять все, включая опережение.
Проверь совместимость катушки с коммутатором и самим ДХ. Ну и пробуй тупо менять.. запчасти будут)
Поменял катушку и коммутатор, поставил от ваз 08, по коду в постеN181. Короче,то же самое, только новое. Бендикс, естественно, новый. Дрынь! Завелся с пол-пинка, мягко и чисто. Завел-заглушил разов пять- шелестит. Не стал разбираться, катушка усохла, или коммутатор глючит. Зажигание, тоже немного в минус подвел, так, спокойствия ради.
184
Господа ! А причем здесь вообще зажигание ?
185
Билайн пишет:
А ты тему то читал? Или просто спросил?  default/wink
186
Давно читаю. Механическая проблема- маховик разрушает детали стартера. Чем разбирать двигатель, проще покрутить зажигание, почистить карбюратор, коврики помыть...
187
Короче, не вступая в спор: все, у кого ломает стартер, бендикс, втулки- заведите мотор без поддона сцепления и посмотрите, с каким радиальным биением вращается маховик. И пусть холостые обороты будут поменьше- так нагляднее. А потом сообщите о своих впечатлениях.
188
Билайн, причины бывают разные, и искра до ВМТ - также причина, перетекающая в механическую, и распространенная.
Многим, в том числе и мне на старом уазе, помогло приведение зажигания в порядок - это уже после
Билайн пишет:
в моем случае причина была НЕ в несоосности, радиальном биении и чем то таком. А тупо в зажигании.
Савелий, человек твердо убежден что мы тут в матчасти не разбираемся, и смотреть надо на механику. Не будем его в этом разубеждать.
У моего товарища вообще был прикол, при включении зажигания выстрел и мотор работает  default/yikes
Как будто искра при включении зажигания пролетала по всем свечам...
Хорошо, что это было очень редко, но прикольно... default/yes3  default/lol
191
Дробильщик, такого я еще не слышал  default/lol
Савелий пишет:
Я, если бы один раз не увидел, тоже бы никогда не поверил... default/yes3
193
Савелий пишет:
Известная тема, чё ты: запуск двигателя пиропатроном  default/cool
Запуск реактивных двигателей требует начальной раскрутки двигателя для последующего впрыска топлива и зажигания. Так как не все самолеты могли быть оборудованы довольно громоздкой системой самостоятельного запуска, на заре авиации был придуман вариант запуска с помощью пиропатронов.
Дым и создаваемое горением давление позволяло раскрутить турбину до нужных оборотов, при которых двигатель зажигался и запускался.
Это позволяло запускать двигатели без наличия наземного стартового устройства ( НСУ) у каждого самолета. Сейчас такой способ уже не используют, чаще всего запуск производят бортовой системой и небольшим мотором который раскручивает турбину. Третий вариант это по прежнему запуск с помощью НСУ, мощный компрессор который подает под давлением воздух в турбину, необходимый для начальной раскрутки.
http://westernstorm.livejournal.com/204031.html
194
Билайн пишет:
Ты не читал пост N 181, которым я поднял тему. Ничего не переустанавливалось,
! Проблема нарастала постепенно! Стартер без искры на двигатель крутит отлично. Где тут несоосность? Било в обратку при попытке завести двигатель. Причем, не написал, что на холодную заводился чаще всего нормально, а на теплом движке через раз обратка.Установка более позднего зажигания не помогала. В интернете таких примеров полно- начинают советовать центрировать колокол, маховик менять и пр. Куда там центровка колокола денется, если там конечно, болты крепления все на месте? Хотя не исключен такой вариант, это же УАЗ. У меня  эта проблема нарастала где-то в течении полугода, не сразу. Я эту проблему решил, причем при полном отсутствии эл.квалификации- прочел в инете комментарий, что сдыхающая катушка или некорректно работающий коммутатор могут быть причиной. Все. При желании,можно найти и почитать про встречные токи и блуждающие искры default/big_smile ,если интересно.
Маркировки запчастей в посте N 181. Может, кому пригодится.
Дробильщик пишет:
На некоторых инжекторах была такая история при сопливящих форсунках, в частности на первых годах Патриотв - мозги при включении зажигания делали проверочный импулься по свечам. Заводить не заводилась, но несколько оборотов коленвал мог сделать. Пока нормальные форсунки не поставил.
С уважением, Александр.
196
300300 пишет:
Коммутатор 131.3774
Катушка      Б114Б
Поменял коммутатор, закоротил резистор. Всё работает без проблем уже 4 года. До этого сломало 3 стартера.
197
Chan пишет:
Билайн пишет:
Согласен полностью
198
Савелий пишет:
13.01.2010 12:17:07
классика не стареет default/big_smile
надо было ДР темы отпразновать..
Савелий пишет:
default/yahoo  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
точно точно. собрать всех кто пострадал default/lol
у меня после замены мотора такой фигни не было.
Отредактировано 300300 (15.05.2020 15:54:33)
