11726
Волк пишет:
Себе недавно менял крестовину на пер. Кардане
Стас, это на Темрюкском?
11727
Не.... тот я продал еще в декабре...
Займы под авто или ПТС. Круглосуточно. 89183555002
11728
А этот рестайловый?
Волк пишет:
Себе недавно менял крестовину на пер. Кардане.... ох..ел удивился  что крестовины которые были в запасе, не подходят.  Оказалась что это обычная нивовская..  непонятно к чему это удешевление.
Это ещё нормально, вот скоро крестовины с рулевого туда начнут ставить... default/dash
11730
Юстас пишет:
демпфер стоит тач дог правд без пружины
Демпфер без пружины только мешает курсовой устойчивости, потому что возвратное усилие от кастора в около-нулевой зоне довольно таки мало.
И его уже может не хватать чтобы преодолен усилие демпфера.
Юстас пишет:
грешу что мосты смещены вот и у кого можно их выставить
Вот ИМХО, если у тебя машина гуляет в коридоре +/- 0.5м
это признак того что мосты у тебя стоят более менее ровно.
Если бы мосты были не параллельны, то был бы постоянный увод в какую-то одну сторону.
У меня всегда был легкий увод в сторону, изза чего при езде приходится постоянно рукой немного руль в противоположную сторону подтягивать (буквально легким усилием пальцев).
Так вот, в этой ситуации, все люфты выбираются и никакого гуляния по трассе не происходит.
А когда все стоит ровно, то для движения по прямой траектории, не требуется создавать никакого преднатяга на руле.
И соответственно прямой контакт руля с колесами теряется в рамках люфтов, и начинается "плавание".
Ну либо, ты просто слишком многого хочешь  default/smile
тел: +7(918)294-8-двануля-5 (раньше 12.00 не звонить ;)
Андрей
11731
Дробильщик пишет:
Ещё есть у нас товарищ, который ставит новые шланги на старые фитинги.
Я когда ставил коней себе на патра (купил комплект с перевертыша).
Вот у меня один шланг был перебит.
И мне кондиционерщик без проблем на старые штуцеры поставил новый шланг, только обжимные гильзы новые поставил.
Андрей
CodeDaemon пишет:
Дробильщик пишет:
Вчера уже нашёл товарища, кто делает именно кондейные шланги.
Только что снял, завтра он перепрессует и заправлю.
Единственное, беспокоит, это уже второй раз, масла потерял в общей сложности кубов 10, интересно, фатально или нет?
Будет заправляться свежий фреон, но не аппаратом, вручную.
11733
Купил крестовину, подошла с обычной нивы. На всякий случай размеры: длина 72мм,диаметр втулок 28мм.
Дробильщик пишет:
CodeDaemon пишет:
есть заправочные балоны с маслом а есть и с герметиком систем  default/medal
Ошибаться не стыдно!стыдно сидеть и не чего ни делать!
11735
МАЛЫШ пишет:
А этот рестайловый?
Ага рестайл.
sako пишет:
Дробильщик, там внутри пластик по идее default/neutral Это же на Патриот, малая серия и нет аналогов. За 3100 р. могу привезти.
Нету там никакого пластика, поставил РВД на 150 атмосфер.
Обошлось 1500 шланг и 1800 заправка.
11737
Мужики, кто менял механизм ГРМ, разница есть евро 2 и евро 3?????
И ещё в нете нашел разрезные шестерни только евро 3, если они одинаковы с евро 2, то может заморочится с разрезными?
Действительно оно того стоит?
У меня евро 2 был, порвало на мелкие части верхнюю цепь и ещё лишних запчастей стало много.
11738
МАЛЫШ, разница в диаметре ролика цепи. Евро3 толще. Бывает 1 и 2-х рядная. Разрезные звезды и транспортир облегчают жизнь, фазы в норме - легко.
11739
Получается, что если брать весь комплект, то тогда евро 3?
11740
МАЛЫШ, Исчерпывающая информация http://progress-motor.ru/catalog/1001
11741
Только приобретать нужно с возможностью ВИДЕТЬ-ПОЩУПАТЬ.
11742
В нашей глубинке на Патриот как на иномарку - только под заказ. Да и условия по онлайн заказам в наше время довольно выгодны для клиента (цена товара, сроки и стоимость доставки).
Поэтому себе заказывал евро 3. Поставил. Доволен.
11743
Вобщем поездил  я какое то время на прошивке от Романа Б. Вроде живее патрик стал, но все равно что то не то. Несколько дней назад познакомился я с новым соседом который тоже чипует авто. И он тоже предложил мне чипануться. Поставил 2х режимную прошивку газ-бензин. Откатали мы её вместе. Подкоректировали. Теперь авто заметно эластичнее стало. За расходом понаблюдаю и отпишусь.Вобщем рекомендую. Зовут Константин.
Тел 8928 0429577. Чипует вроде как все автомобили. Есть разные прошивки. Но его прошивка мне понравилась больше всего.
Отредактировано Волк (24.08.2017 21:54:26)
11744
Доброго дня братцы....забуксовало сцепление на патре....подскажите какое  лучше установить, я так думаю, что у меня еще заводское...сколько примерно стоит работа по замене?  И кто в Новороссийске возьмется за это дело?
Уаз Патриот Limited, 2010, Come Up 9.5 DS
11745
Сцепление "Сакс"Для Газель-бизнес с двигателем Камминс.Выжимной только не из набора,а обычный.
11746
Подскажите у всех на 409 движке шкив на коленвал очень туго садиться?
Может есть какая приспособа чтоб задавить?
alex-401 пишет:
Если ты имеешь ввиду саму ступицу к которой шкив прикручен то да она садится туго на всех движках
Да. Я делаю много ошибок. Жизнь, к сожалению, без инструкций. 8-903-45-000-37
11748
Парни кому доводилось менять катализатор на патрике евро-4, от чего подходит, сколько стоит?? Загорелся чек, стал много потреблять бензина, диагностика показала жалобы на катализатор... удалять и колдовать с обманками не очень хочется...
11749
И ещё вопрос, может кто нибудь сталкивался, на евро-4 номер лямбда зонда Бош??
11750
Себе чипанул и кат выбил нафиг. Поставил пламегаситель. Расход остался прежним. Но стал ЕХАТЬ
