11576
Из личного опыта:пробег 125000 км,газы в бачек не шли,выхлоп чистый,грелся до 98гр.Настораживать стал быстрый прогрев и  антифриз надоело доливать по 200 грамм в неделю.Снял голову,а на четвертый цилиндр не хватило алюминия на ЗМЗ.Наварили аргоном, шлифанули плоскость.Красота:температура в пробках, с кондером 87 гр максимум,антифриз на месте пробег на данный момент 132000км. default/smile
Пы.Сы.:Привет уродам которые отливали ГБЦ моего двигателя.Хотя,судя по всему ,они на другой планете и связи обратной с ними нет  default/cry ....
тел:+79002620992
11577
Всем привет.Проблема такова 409 мотора:когда в пробках и светофоре стоишь, падает давление на щитке а механика показывает все в норме.Итак вопрос таков что делать и кто виноват?
11578
sergey_400 пишет:
1.Можно забить и не реагировать
2. Поменять датчик давления масла ( это болезнь на уазиках, со временем  от постоянного перегрева под капотом датчик начинает показывать погоду за окном)
3. Скинуть провод с датчика ( тогда вообще перестанет беспокоить на долгие года)
Отредактировано Patriot777 (01.06.2017 09:00:34)
11579
Patriot777 пишет:
sergey_400 пишет:
А какой датчик и где стоит ?евро 3.
11580
sergey_400, верхний датчик боченок, меняешь, и забываешь на ближайшие год полтора
11581
sergey_400 пишет:
оу.. так, надо мне тоже механику
а то при хорошем прогреве (не перегреве!) тоже падает до единички и даже чуть меньше.
Отредактировано Савелий (01.06.2017 10:01:58)
sergey_400 пишет:
Всем спасибо!
11583
А никто не заморачивался подбором аналогов этого бочонка? Чтоб забыть про него не на год а СОВСЕМ! default/dash
yaslon пишет:
Нужно найти старый, у него вместо какого-то дибильного реостата из непонятного материала, стоял помойный проволочный.
Такой пахал отлично и сбоев не было, пока не перетрётся проволока, но это случалось на Газонах старше 20-ти лет.
11585
yaslon пишет:
Я слыхал что надо новый ставить и обмотать тканью которой штаны и трубы выхлопа мотают (термо защита) .Ну или колхозить механику.
11586
Лежат в гараже уже несколько. И правда нужно трепанацию одному сделать в научных целях. Ведь очередной начинает пикать по нервам.  default/mad
yaslon пишет:
Делай и расскажи камрадам.  default/good3  default/yes3
11588
Внимание тем, кто собирается менять масло в КПП!
Имею собственный печальный опыт.
Т.к. не было нового медного колечка под заливную пробку, а старая была порядком обжата, решил пробку поставить на сантехнической льняной подмотке. После нескольких дней эксплуатации в гараже под машиной обнаружил лужицу масла. Осмотр показал: трещина в приливе с резьбой под маслозаливную пробку. Стенка оказалась настолько тонкой, что ее раздавила льняная подмотка!
Заключение "спецов" - аргоновая сварка в этом месте бесполезна. Первая же затяжка пробки снова порвет это место. Короче - вези другую коробку, заменим. default/cry
Хорошо то, что хорошо кончается.
11589
yaslon, наверно брак попался. А льняной подмоткой пользоваться надо уметь. Если от души намотать и хорошо потянуть, то порвать можно что хочешь. На цветных металлах только фум-ленту завещали.
трецинка в коробасе-проблема default/lol  а специ те рукажопы  default/bad
Ошибаться не стыдно!стыдно сидеть и не чего ни делать!
11591
костя кравченко пишет:
судя по ошибкам в написаном, писал тоже спец  default/big_smile
11592
Вместо медных есть прорезиненые колечки  для гидравлических соединений default/good3
МАЛЫШ пишет:
написать и сделать две разные вещи  default/wink
Для чего наматывать всевозможную "пеньку" именно на резьбу, когда можно её намотать в проточку на пробке?
Туда же можно подобрать резиновое кольцо, будет не хуже.
И это, не надо применять всю мышечную силу при затяжке на воротке в полметра, вполне хватит воротка длиной 10 см.
11595
И вороток стандартной длинны из набора, и способ намотки по старой сантехнической привычке. Главная мысль - стенка тонкая, аллюминь хрупкая, будьте внимательны и осторожны!
11596
Тема такая,чтоб педаль сцепления была мягкой ставят с класики гцс.Кто в теме такого чуда?
11597
Но есть в этой беде и положительный момент!
Разгадан секрет вибрации при отпущенном сцеплении и её отсутствия при выжатом! default/medal
Когда корзину крутанули на токарном станке, то движение лепестков напомнило движение бедер у модных моделей на подиуме. Ну или просто восьмерку. А как производитель (ТАЯ) хвалил качество своей продукции когда 2 года назад я заказывал у них комплект сцепления! И потом было 2 года езды с бесящим тарахтением. Но небыло бы счастья, да несчастье помогло. Сняли коробас на ремонт, поменяли сцепление на какой-то Вебер, все собрали и наступило счастье! Даже рокот раздатки теперь в минимальном диапазоне оборотов. У родного Luk и у поганого ТАЯ диапазон оборотов с рокотом был намного шире. default/yahoo
Вобщем теперь на прошивке от Владимира с Рубероидного машина уверенно ускоряется на 4-й передаче с 40км/ч безо всяких раздражающих тарахтений и вибраций.
11598
yaslon, здравствуй! Дай пожалуйста контакты спеца с рубироидного.
8 953 113 23 42 Саша
11599
СМС получил?
При чем сам я к нему не ездил, а с оказией передавал блок управления, ну и денюжку
11600
yaslon, спасибо  получил
