Re: Установка электро вентиляторов.
DIMON 686
Какой такой?
Волговский большой.на 4 точки крепления.
DIMON 686
Какой такой?
У меня электро стоит, машину только взял, на днях планирую виско-муфту, ремень и шкив покупать и ставить обратно!
Санёк П пишет:DIMON 686
Какой такой?Волговский большой.на 4 точки крепления.
Будь добр скинь мне на вотсап или вибер фотки, как он встал. Когда будет время сделать фото. 89180424979
Я тоже не хочу снимать штатный, пока так и не понял работает вискомуфта или нет. Но судя по тому как греется и не шумит, похоже не работает. Бумагой по лопастями не останавливает.
Кстати досталась вискомуфта с мерса, заехал заказать вентилятор на неё, долго рылись по каталожным номерам, потом поржали надо мной что на таком мерине еще Высоцкий ездил , зато вентилятор остался всего один в мире и мне завтра его привезут за 1.5тыщи . вопрос: магнитная виска это хорошо или плохо?
Хантер911 пишет:планирую виско-муфту
А када он в лесу отлетит будешь мерседес Высоцкого искать что б с него пропеллер скрутить? Или чё? Один в мире остался,гордись!!!
DIMON 686 пишет:Волговский большой.на 4 точки крепления.
Хорошо постораюсь не забыть!
Магнитная виска Это вещь!!!Как на газелях.Потребляет ерунду и работает на 100%Можно кнопку отдельно вывести на когда надо блокировку или включение,а перед бродом выключать и радиатор будет всегда жив от лопастей.
Виталик Турбо, Не, открою габажник и прикручу родной карлсон, я-ж тебе говорил , чтоб в стандарт за 3 секунды вернуть и огонь
DIMON 686
И самое главное, как с волги, он же дуть будет в решотку, а не в радиатор.?
чёта ты не в ту степь -нет там никаких кнопочек-обычная виска
Санёк П пишет:Будь добр скинь мне на вотсап или вибер фотки, как он встал. Когда будет время сделать фото. 89180424979
Я тоже не хочу снимать штатный, пока так и не понял работает вискомуфта или нет. Но судя по тому как греется и не шумит, похоже не работает. Бумагой по лопастями не останавливает.Хорошо постораюсь не забыть!
PANZER пишет:Кстати досталась вискомуфта с мерса, заехал заказать вентилятор на неё, долго рылись по каталожным номерам, потом поржали надо мной что на таком мерине еще Высоцкий ездил , зато вентилятор остался всего один в мире и мне завтра его привезут за 1.5тыщи . вопрос: магнитная виска это хорошо или плохо?
Не это электромагнитная,а у него виска с магнитом внутри и железной пластиной,он не включается и не выключается. Всегда в одной поре. На разборке мерсовской даж вентилятор такой не нашли,хотя сама муфта у них такая была,правда с отбитым ухом и поломаным магнитом,похоже виска тоже одна в мире осталась
DIMON 686
Вот так!
DIMON 686 пишет:Магнитная виска Это вещь!!!Как на газелях.Потребляет ерунду и работает на 100%Можно кнопку отдельно вывести на когда надо блокировку или включение,а перед бродом выключать и радиатор будет всегда жив от лопастей.
А я понял про электромагнитную!Понятно теперь ,их уже три вида есть.
Может, у кого завалялся вентилятор Уаза под "большую" виску? Вроде как на чирках такая же по укреплению вентилятора.
Виска есть, а лопасти порвал.. В наших магазинах не могут привезти даже под заказ.
Савелий, ты внятно скажи что надо....саму крыльчатку...?
Самая большая геометрически - газоновская, но она и самая шумная.....есть 3 вида, жесткая и мягкая пластиковые и железная старосовковая.
Все очень шумные.
Остальное - газель-волга-уаз, примерно 5-6 видов по типу и количеству лопастей/размеру.....крепление у всех одинаковое, есть варианты по выносу лопастей в плюс или минус.
В общем понедельник, мясуха, опт....все и сразу...:)
Завалялся вентилятор УАЗа, с Хантера, металлический, 4 лопасти, снят с вискомуфты. Как на чирках не в курсе.
max, он "маленький" по посадочным
Иванович, Хантер 2008г, МЕ3.
Да, крыльчатку. Посадочное как на газель Камминс, но лопасти "наоборот".
Остальное пофиг, размер примерно как у волговского.
Отредактировано Савелий (04.05.2017 09:47:36)
Как то так:
Отредактировано Савелий (04.05.2017 11:37:47)
если бы там такое было - мне бы привезли..
Иванович пишет:В общем понедельник, мясуха, опт....все и сразу...:)
Дык проси патриотовский, многие виску выбрасывают, может у кого завалялась?
Прошу! Любой подходящий
Дробильщик пишет:Дык проси патриотовский
Ну, я против электоромоторов в принципе, поэтому крыльчатку тебе не отдам.
Дробильщик, электромоторы это хорошо! Как резервная система, так шо не надо мне тут иссинуаций
Савелий, Сань,мерсовские посмотреть надо.вчера их много переглядели,их видов там море. И надо померить расстояние между противоположными отверстиями,остальное можно доработать.
Виталик Турбо, да как то стремно, что на УАЗ и проблема..
Точнее, патровские продаются, но вместе с вискомуфтой. И соответственно дорого. У меня же виска есть.
Не горит, я пока волговский напрямую на лето прикрутил. Хочу найти подходящий без колхоза..
