101
Re: О нашем автопроме, его популярности у нас и за бугром!
Falcon пишет:
кстати я когда в юности изучал последствия ядерного удара никак не мог понять как и почему от ЭМИ машины выходят из строя.тогда я не знал других систем зажигания акромя котактов и катушки и питания акромя трамблера
В любой катушке индуктивности от ЭМИ наводится ЭДС и это будет поражающим фактором от ЭМИ, так что и отечественные автомобили тоже могут выйти из строя. А самые стойкие активные электронные элементы от поражающих факторов Ядерного Язрыва (ЯВ) - это электронная лампа, так что старые радиостанции на лампах смогут работать и после ЯВ (некоторое время), потому что наверное погибнет радист  default/neutral
102
я в курсе.тока сомневаюсь шо мона навести такое ЭДС шоб катушка сгорела а машина при этом нет
http://freemaps-kuban.ru/
103
Falcon пишет:
В машине катушка зажигания преобразовывает 12 вотьт в 15 000 вольт (импульс), так вот если в первичной обмотке катушки от ЭМИ наведётся импульс 120 вольт, то во вторичной уже будет импульс 150 000 вольт и т.д. Катушка и связанные с ней цепи могут сгореть, а самой машине (железякам) от ЭМИ будет пофиг, машина может быть уничтожена другими поражающими факторами - взрывной волной (ВВ), температурой(Т). Но если даже уберечь машину от ВВ и Т в укрытии, то от ЭМИ защитить автомобиль намного сложнее, для снижения этого влияния, например, совдеповские военные автомобили имели экранированную систему зажигания, а все радиостанции были на лампах  default/big_smile  Раньше это всё изучали в школах, институтах в армии по программе ГО, сейчас считается, что никто не выживет после ядрённого взрыва - только руководство страны в бункере  default/lol
104
я в курсе.ибо в ГО служил.
и стакой техникой как раз и имел дело
а насчет кто выживет вопрос сложный .это скорей верно для москвы.ибо для москвы в пределах садового кольца и ваще крупных городов спас мероприятия в случае удара ваще не придусматривалиь не раньше не щас.
хотя в свете последнего договора снв и его возможной ратификации выживание части населения вдали от основных целей вполне вероятна.
кстати раз заговорили на эту тему.у нас есть.по крайней мере раньше точна была система подобная скайнету.тобиш автоматизированная систем которая сама давала команду на запуск в случае гибели руководства страны
.это система анализировала показания сейсмодатчиков датчиков радиации.активность энергосетей на месте москвы и ленинграда.и перепадала команду на спутинк а он над нашей территорие начинал транслировать сигнал на запуск .причем эта команда по умолчанию давала команду в обход экипажей и дежурных смен комплексов
105
12 вотьт
ну на первичной обмотке далеко не 12В...
а как же токи Фуко?  default/big_smile
106
Falcon пишет:
Я не верю в эту систему. Скажи она (система) тебе лично нужна, когда начнётся атомная война, в этой системе заложен только один принцип - отомстить. Мне кажется лучше не доводить ситуацию до катастрофы.
DmS пишет:
Ну как же, в первичной обмотки 12 вольт, больше в автомобиле напряжения нет (акумулятор), контакты трамблёра рвут цепь первичной обмотки высоковольтной катушки. Другое дело, что в катушке преобразование происхотит в момент разрыва контактов и тогда наводится ЭДС во вторичной обмотке.
DmS пишет:
а как же токи Фуко?
Токи Фуко в замкнутой железяке ничего не наведут, так как ЭМИ от ядерной бомбы это огромный электромагнитный импульс, а паразитные вихревые токи (Фуко) наводятся при постоянном высокочастотном колебании http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Вихревые%20токи/
107
гы:) достаточно прочтитать первое предложеие по приведенной же ссылке:))) цитирую "электрические токи в массивном проводнике, которые возникают при изменении пронизывающего его магнитного потока." Массивный проводник в наличии есть, переменное магнитное поле тоже... default/wink)
з.ы. вапще это была шутка, понятно дело что машина скорее расплавиццо от теплового эффекта, чем от наведенных ЭМИ вихревых токов default/smile))
з.з.ы. можно вернуть цитирование как было раньше?  default/mad  default/bad а это этож п..ц какой то просто:))
108
точно... чето протупил, сорри default/blush2
в голове крутилсь значение в 200 В, откуда она там взялась, хз default/wacko
109
а какже гарантированный ответный удар?тут дело не в отомстить а в том чтоб  исключить возможность нанести по нашим городам безнаказанный удар.(ядерное сдерживание)ибо существующая система в принципе исключает насанкционированный запуск.(чемоданчик у президента)но с другой стороны существует вероятность ликвидации президента с одновременным ядерным ударом по нашей территории.да и сами каналы оповещения и управления хоть многократно и дублированы но существует возможность их блокирования.
такшо фиг знает.хай будет покачто.если с ума не сойдет.хотя там скорей всего нет интеловских процов и прочего)))
ну в газонах и москвичах контактных 6 вольт.напругу гасит вариатор(допсовротивление)а в момент старта оно перемыкается.именно поэтому газоны и москвичи заводятся с поблоборота с убитым стартером и севшим аккамулятором
DmS пишет:
дык а я ап чем
110
Falcon пишет:
http://www.kolobok.us/smiles/standart/secret.gifБуржуи называли её "мёртвая рука". Только не так немного... Автоматически запускается командная ракета(ы), которая летит над территорией СССР и транслирует команду на пуск уцелевших ядрён-батонов. Ибо спутники выносятся в первую очередь тем же ЭМИ от космического ядерного взрыва
Falcon пишет:
Более вероятно, что у нынешних вождей просто палец не поднимется нажать на кнопку и уничтожить страны, в которых находятся их капиталы и родственники  default/boredom
Отредактировано Kozya (28.11.2010 19:13:31)
111
Ну как всегд углубились в обороно способность и возможность жизни после ядерной зимы! Ну вы даете! мыже про автопром начали а кончаем за упоркой цивелизации! default/sad
112
Kozya пишет:
Falcon пишет:
Falcon пишет:
от тока без политической агитации плиз.
тем более  каспаров к руководству страны не относиться)))
113
Falcon пишет:
за то он в шахматы хорошо играет  default/good3
МИРУ- beer
114
Нашего автопрома много по миру. На Кубе например
http://s014.radikal.ru/i327/1011/60/b79a2c1b6170t.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1011/a3/ccde2f757848t.jpg
http://i012.radikal.ru/1012/9d/c88b0deb193at.jpg
Там много как ранее завезенного транспорта во времена СССР, так и того который сейчас производится. ГАИшники кубинские на Калинах гоняют. default/smile
Больше всего удивил ехавший навстречу КАМАЗ в Камбодже, причем камазы видел там не один раз, жаль фоток нету. Но сфоткал вот такой вот  ДЖИП default/smile
http://s010.radikal.ru/i313/1011/0b/b5f94704e150t.jpg
Никто не знает что это????
Отредактировано Vet057 (01.12.2010 09:30:51)
115
Vet057 пишет:
Экспортный 4-фарный Москвич-408!!!! В своё время, ездя на 2-фарном, мечтал о таком. Где-то на свалке снял все нужные запчасти, но так и не поставил, а потом, когда был за границей, все мои запчасти выкинули.
116
Насчет Кубы!!,в прошлом году по дороге в отпуск стою на заправке газ гружу,машины 3 впереди один черный все на буxанку оглядывается,то на меня смотрит,я уже даже пугаться начал!!подумал еще один педик еб.,,,ый.Вылазит чувак из машины подxодит,заметно расчувствовавщийся,,я говорит Кубинец,вот точно на такой ездил!!!ностальгия его видимо заела!!эти кубинцы в общем то гениальный народ!!даже видел как они приспосабливают моторы от нашиx бензопил на велосипеды,не ездят!!летают!!
117
vadim пишет:
Гыгы, у нас тоже народ бензопилы на велосипеды вешает default/smile
http://www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/upload/0ab4833c595d2f367e22b40455f90c6b.jpg
http://i.drom.ru/foto/album_photos/14/13458/129493.jpg
Но рассказать про бензопильные моторы на велах - это не сказать ничего о смекалки кубинцев. А какие они делают адские амфибии чтобы сбежать из Кубы в США!
http://floatingcubans.com/mercury.jpg
Вот здесь подробнее: http://floatingcubans.com/
