Тема: Муки выбор выбор сварочного инвертора для дома
В общем все в заголовке темы. Бюджет 5000-7000 что посоветуете
Жизнь-она с... еще та!
Страницы 1
Не совет, но свой опыт!
Не первый год используем Сварис 160, свободно варит всеми электродами как заявлено в характеристиках. Нареканий и неисправностей не было. Стоил он тогда где-то 5500р.
Скоро уже будут темы "Муки выбора жены"
по факту пошел купил ту же ресанту,и вари себе на здоровье
Был в подобной ситуации ,купил в итоге в Юлмарте за 5500 (щас смотрел нет его) https://market.yandex.ru/product/116172 ;nid=55598 уже окупил давно себя,варю 3мм ,смотри на перспективу,чтоб хотя бы к 5 кв бензогенератору подходил,всякие ситуации бывают,(шабашки,выезды туда где света нет и т.д.)у меня 5.5 КВ, к нему и подбирал.
Отредактировано mihalen71 (14.03.2017 14:54:27)
здесь вот дешево как то подозрительно http://tiu.ru/p162341208-svarochnyj-inv redirect=1
Посоветую накопить по более и купить норм аппарат..
З.Ы. проходил муки экспериментов и ухищрений,куча аппаратов изведана,последний скрепя сердце купил....и.. О ЧуДо,я могу электродом 2.5 мл заплавлять металл 1 мл
geolog пишет:В общем все в заголовке темы. Бюджет 5000-7000 что посоветуете
А можете видео снять как вы это делаете?просто интересно
Таких видео полный ютуб, поскольку это может делать любой сварщик
И даже необязательно профессиональный сварщик, там очень простой прием применяется.
Все не очень брендовые инверторы сделаны по одному рецепту - покупаются китайские типовые платы управления, транзисторы на радиаторах, корпуса и прочая мелочевка, остается собрать и прилепить название
А всего этого хозяйства полно на китайских торговых площадках в интернете и очень дешево.
Кто попрактичней - именно так собирает себе сварочник. Хотя большинству конечно проще купить готовый.
А разницы между разными китайцами особой нет. Не повезти может с любой этикеткой.
Я себе Фубаг брал только потому что на тот момент в продаже не было Ресанты, хотя она и дешевле
Работает Фубаг уже лет десять и не ломается
Александр 93 пишет:Посоветую накопить по более и купить норм аппарат..
З.Ы. проходил муки экспериментов и ухищрений,куча аппаратов изведана,последний скрепя сердце купил....и.. О ЧуДо,я могу электродом 2.5 мл заплавлять металл 1 млА можете видео снять как вы это делаете?просто интересно
Ну делаю в основном руками...
Насчёт видео,если не забуду в деревне как у отца окажусь.
А так новый дешевле предыдущего той же фирмы на 20000,и варит электродом НАМНОГО более мягко...,на стальной проводке 0.6 мм,его не проверяли ещё,нержавейку проводку 0.8 мм осилили(режимы подобрали),аллюминивая никак...
З.Ы. и я не сварщиком,а повар
Отредактировано Александр 93 (15.03.2017 21:00:40)
что то мне кажется что тут про полуавтомат говорится....лично я электродов для дуговой сварки 0,6 и 0,8 мм не встречал....
а по теме 3 года работает Ресанта.... и мной эксплуатируется и узбеками и живая ещё
купил Штурм проф AV97122N брал за 7000, варит нормально, 220 ампер, от 160 вольт (заявлено). Варит пятеркой, но мне тройки хватает. Специально брал с запасом, чтобы не грелся. Работает по паспорту до -10. Может, кому важно. Такой же работает у бригады строителей несколько лет. Антизалипание и плавный поджиг дуги. Не совсем плавный, но работает. Мне хватает. Единственное - нет ручки, только ремень, прикрутил саморезами дверную сверху. И прородники коротковатые, но варю на верстаке, пока хватает. Длинные стоят 1000
Сейчас спросил у мужиков на работе, сколько лет "Прорабу"?, сказали, года 3, в хвост и гриву.
Внешний вид печальный, но варит.
Вспомнился случай,как один наш слесарюга себе защиты под крылья прикручивал,ума хватило взять какой то длинный саморез,ну и крутил его вверх в крыло,крутил крутил,пока что то не потекло,закрутил в аккумулятор аж
- я ж самыми маленькими, чтобы к плате или деталям не прикрутить
uazik пишет:А можете видео снять как вы это делаете?просто интересно
Какой-то поток сознания , чесслово. Может расшифрует кто
Я к чему попросил видео,потому как сам варю уже лет так 15-17,и такие фразы только СЛЫШУ-"заплавлять металл 1мм",и при этом ЭЛЕКТРОсваркой.. и поверьте,руки не только у Вас....
Лично я пользовался сварками Фубог,Кенди,Интерскол,Ресанта...Все они работают примерно одинаково,разница в импульсе,Но,есть маленькая хитрость(если не варить толстые металлы от 6 мм) меняем местами провода(массу и рукав) и примерно на метр их удлиняем,ресанта начинает варить как тот же Фубог....
Кстати фубог отжил 4 года,та же ресанта 5й живет,из минусов упала с лесов(4 метра) и откололся 1 лепесток с вентилятора охлаждения..
Отредактировано uazik (16.03.2017 16:48:50)
дык это же не секрет. Положение + и - проводов зависит от типа применяемого электрода, а не для того чтобы ресанта варила как фубаг.
Александр 93 пишет:,на стальной проводке 0.6 мм,его не проверяли ещё,нержавейку проводку 0.8 мм осилили(режимы подобрали),аллюминивая никак...
В данном случае идёт речь о сварочном инвертора Сварог MIG 200(N220) PRO
Наплавочные электроды и вперед, ручкой....:)
Для ручки тонкие электроды вполне может щаменить нарубленная в куски порошковая проволока для полуавтомата, полярность подобрать и длину, по полкуска будет в отходы, но в остальном работает...
Автору бы я посоветовал деньги потратить на оплату курсов сварного....можно частным образом, только потом покупать сварочник....
Отредактировано Иванович (17.03.2017 08:41:48)
Страницы 1
