vital 23 rus, это я читал, не хочу колхозить крепления и патрубок.
Тогда к Борису в Новоросс
Nissan Terrano WD-21 TD-27. т. 8 928 271 08 21
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 22 Далее
vital 23 rus, мне проще и быстрее заказать за трешку родной из Москвы.
Тихушник, Хозяин-барин
Так и сделай.
торсион, пока изучаю предложение, уже вот в Анапе за 4000 проявился
Непонятки только с насосом от бензинки 2,4, сильно отличается от моего?
Тихушник, Свяжись с ним, может подойдёт аппарат http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=13918&p=20
Пока суть да дело, было произведено полное вскрытие. Вскрытие показало что пациент скончался в результате вскрытия рассыпался подшипник и следом умер сальник. Подшипник 6202 ниразу не редкий, сальник NOK 18*30*70, такой же ставится на маслонасос от каких-то тойот.
С бензинки насос ГУРа на дизельную не подходит.С дизельного Т-1 на диз. Т-2 подходит.У меня в пути заклинил насос.Я скинул ремень с насоса и поехал дальше.Две недели так ездил.пока нашел другой насос.
Кот в мешке, если не на авто чтоб проверить
И случаем не у Димы
торсион, я тоже так в субботу сделал в лесу, когда гидрач загудел. Сейчас вообще его скинул для препарирования, шланги заглушил и качаю плечевой пояс
vital 23 rus, Ага, Дима какой-то. Но я завтра свой буду собирать.
Тихушник, Я так и понял, Дима барыга, лично знаю. Костя Kos хороший мастер по АКПП, к стати Диму знает Костяныч если знаешь его то спроси мож скинет. Я сейчас Мише Jane отпишусь, может у него есть.
Привет всем. Добавлю свои дилетантские 5 копеек. Просветите меня, пожалуйста, други: 46242-0F004 - это ли номер металлической трубки к левому суппорту? Поменял сегодня диски-колодки-резинки. Прокачали, проехал три квартала - начала проваливаться педаль. Поехал обратно в гаражи как дрифтер - на ручнике. Оказалося, подгнившая левая трубка обзавидовалась новью - и лопнула.
Джекушка, Не ломай голову, бери медь 5.5 нужной длины и вальцуй
В 100 раз дешевле и практичней.
Всё не так страшно. В темноте не разобрался, откуда течь. Под замену тормозные шланги. Родные по стоимости приближаются к трубкам, однако!
...Родные по стоимости приближаются к трубкам, однако!
Ну так зато и ходят 20+ лет.
Я так и подумал, заказывая.
Собссно, по насосу ГУРа. Перебрал, заменил сальник и подшипник, собрал неправильно клапан, поставил - не работает. Разобрал, собрал правильно - работает. Подшипник 6202, сальник 18*30*7, такой же стоит на тойотовских маслонасосах, все спокойно купил в магазине. Бюджет - 600 рублей.
Опять я за трубки. Нашёл со старого кузова короткую левую переднюю трубку с резьбой 1,0 (померял китайским резьбомногомером). Вот только стояла она на девяточном ГТЦ. Означает ли это, что штуцера подходят? И как может быть, что на одном конце вальцовка грибок, а на другом - конус? Развальцовки у нас продаются только под конус. За 3к набор брать не хочется.
Ибо всё же пригляделся - моя ржавая возле штуцера колёсного.
Это означает что взяли и отпилили родной, а прикрутили девяточный.
Вот теперь всё ясно мне. Значит, и внизу тоже потроха девяточные, раз штуцера одинаковые. Это намного проще. И запчасти дешевле. Прекрасная новость.
Доброго времени господа ! Вопрос такой ,терранчик за 140-180 тыр. реально взять в нормальном тех.состоянии или это из разряда такой большой ,а веришь в сказки ? Владел Нивой и уазом , теперь появилась идея овладеть иномаркой ))
Какой терран: первый, второй, R50? Для каких целей? Бензин или дизель? Атмо или турбо? Механика или автомат? Будешь улучшать или нет? Но в эту цену, на мой неискушённый взгляд - нельзя.
Террано первый ,умеренное бездорожье,дизель . Из улучшений может быть лебедка и экспедиционник )
