Всех с Новым годом!!! default/beer
default/bayan
А ни у кого, совершенно случайно не завалялись ремкомплекты на ГУР? 49119-50L25 и 49591-50L26. А то мой гидрач немножко помер.
128
Тихушник, помпу то хоть сделал?
129
Тихушник пишет:
  Помер как  default/neutral  Если потеет с верхнего сальника где рулевой вал входит, то оно там годами может потеть  default/yes3  Если с низу где сошка, то не какой ремкомплект не спасёт. А с пампой что, на иркутском за 1.5-2 рубля взять можно   default/good3
Потела, потела и бац, масло вытекло) Завтра буду снимать и разбираться. Помпа уже новая стоит.
131
Тихушник Если с верху, то ремонтно-пригодно, низ  default/neutral
vital 23 rus, вскрытие покажет.
133
Я у себя уже менял.Какое-то время было сухо.Снова низ в масле.Уже забил на это.Уровень масла в норме и ладно.Там выработка происходит.Сальники уже не помогут.
Тихушник, я поменял сальник нижний, чуть помогло, но подтекает один х. Там внутри еще куча манжет, которые без разбора не поменять. Позвони мне, я те объясню что как делали при демонтаже сальника. А вообще, заменить хондрика и забыть default/good3
Анапа, Виноградный
135
торсион, Костяныч,  Об этом я и писал, поздно мёртвому х...  целовать   default/wink
Как я уже говорил - вскрытие покажет.
Костяныч пишет:
Это, примерно, как если бы у Пограна сломалась рация, предложить ему купить новую, не пытаясь отремонтировать  default/big_smile
Отредактировано Тихушник (08.02.2017 10:01:38)
137
Тихушник пишет:
  Ты уж будь любезен отпишись по факту вскрытия  default/beer
Снял гидрач. Как ни крутил, не нашел откуда выгнало. Разбирать пока не стал - все протер и поставил на место. Залил декстрон, завел и начал крутить руля с целью посмотреть откуда давит. Не течет. Гонял минут 10. Утром еще посмотрю на предмет подтеков. Единственно, когда кручу руля есть негромкий жужжащий звук.
139
Тихушник пишет:
Это не прекратится пока весь воздух из системы не выгонит.
vital 23 rus, я так и понял, потому что звук становился все тише, пока крутил руля. Сегодня машину гонять не буду, пусть постоит до утра. Посмотрю на предмет подтеков. Есть подозрение, что выгнало где-нибудь из-под хомута.
141
Тихушник, я и перед вывешивал, крутил рулем потом забил и как то само незаметно исчезло.
Вчера в тяжелой борьбе с грязью и льдом почил передний привод. Судя по всему, правая сторона.
143
Тихушник пишет:
Что это  default/yikes
vital 23 rus, ну не все же на мостах ездят  default/big_smile
145
Тихушник, Причем мосты default/neutral  Я имел в виду слово /почил/
Помер значит)
Замена шруса что еще за собой потянет, чтоб сразу заказывать?
148
Ну ХЗ конечно, но привода довольно крепкие, смотри сначала хабы они быстрей порвутся чем привод помрет  default/yes3
vital 23 rus, Хабы на месте проверил, заброкированы. Привод крутится, а колесо нет. Значит, по идее, шрус. Да и звуки оттуда доносятся соответствующие.
150
Тихушник, У меня два раза рвало хабы, внутри его две шлицевые внутренняя и наружная и они меж собой четырьмя прихватками  приварены. Ну а там, разберешь видно будет.
