51
Re: подскажите по лебедке
Ну если это комап 9ка, то на один из трех идущих к пульту подается (+) ( он с клеммой большего диаметра) , т.е. подключается непосредственно к красному толстому проводу идущему на акб., а оставшиеся к маленьким клеммем реле. А те ( обычно черные) тонкие провода что шли на теперь отсутствующие клеммы - выкинь
52
Ну все теперь все понятно! Респект и уважуха!  default/good3  Завтра будем жечь эти релюшки!
53
нимазащо! Внимательно отнесись к затяжке гаек  default/smile
54
COSMOS425 пишет:
Лепетка не мой!  default/big_smile  мне тока нужно ткнуть палцем шо куда примерно прикручиватца и смотреть  default/cool  А потом еси шо "я же говорил я точно не знаю"  default/big_smile
55
Русик, ты там это
поаккуратней пальцами то тыкай
"если у вас в голове 2 полушария - это необязательно мозг" © башорг
+7 9883416313; Analgin.novo@gmail.com
56
default/mad китайки показали себя неплохо но качество еще хро о  мает . у нас они дешевле
57
sensei пишет:
аргументируй
58
Видел много китайцев:
Медленные!
Криво собранные!
Провода детские!
Метал гумно!
Не развивают указанное тяговое усилие! (1200 тянет так же как и КомАп 9000, проверено)
Горят моторы и щетки как спички!
Цена не на много отличается от нормальной лепетки!
59
Русик,а шо ты видел кетайское,продающееся у нас,шоб было качественно,надёжно и отвечало заявленным изготовителем параметрам? default/smile мощность их динамиков и магнитофонов обычно в киловатах! А лебёдок наверна в килотоннах! default/smile Двенадцатьтысячкилотонн!
ИМХО Ком Ап-лучший выбор! Кетай,для людей,у которых в лесу и дома уйма свободного времени...
60
Kuts пишет:
А с каких пор Ком Ап перестал быть кКтайским?
http://www.comeupwinch.com/contact.htm
61
Kuts пишет:
++++++ default/good3 ++++++
62
Address:
No. 112, Nan Yuan Str. Hsi Chih Taipei, Taiwan 22152
Ну во первых лебёдки Соме-Up выпускались, когда Тайвань ещё не был Китаем, это раз.
Второе - уровень производства в бывшем Тайване выше, чем в других провинциях Китая
В третьих Соме-Up выпускается по лицензии Warn
63
Kuts пишет:
Это существует. Китайцы способны делать лучше, надежнее и качественнее, чем кто бы то ни было. Вот только стоить это будет соответственно.
А то что к нам возят самое дешевое (как правило) и, ессно, соответствующее цене - так это бизнесменов спроси, которые возят - чего это они так ))
Вот я отстал от жизни!
До сих пор думал что Тайвань еще отдельно живет,
Это точная информация? с Гонконгом не путаете?
65
Савелий,всё правильно! А ж и говорю ''то кетайское,шо продаёцца у нас''. И,скока бы не говорили,ком ап работает лучше,быстрее,надёжней! Да и аккумы высасывает дольше,чем медленные,вечно горящие,разваливающиеся кетайские мастер/электрик винчи. ИМХО
66
Kuts, ну да, все говорят это. Думаю, поверить стоит.
Тайвань всегда был и будет Китаем и живут там китайцы с тем же менталитетом и говорят они на одном языке.
Что касается качества, то оно сейчас вообще совершенно никак не связано ни со страной производителем, ни с ценой, ни с раскрученностью бренда. При чём качество сильно "гуляет" по времени.
Come-up является клоном Superwinch  a не warn.
T-max и Mile Marker являются клоном warn
Самая плохая лебёдка - Ramsey и её китайские клоны. У них свободный ход осуществляется проскальзыванием стального корпуса редуктора по аллюминиевой опоре барабана, они образуют между собой анодную пару и постоянно друг к другу прикисают.
68
DSS пишет:
ты прав, я попутал Тайвань с Гонконгом  default/smile, но видишь, что говорит
Странно, но по принципу работы Come-up больше похож на Warn, чем T-max  default/neutral
69
в ФРГ и ГДР тоже немцы жили, но уровень и качество производства отличался сильно.
"В результате отделения от материка, остров Тайвань превратился в остров инвестиционного вклада Соединенных Штатов Америки – извечного противника КНР."
70
у мну на старом уазеге стоял китайский супервинч... нормально работал, глюков не было:)
разбирал его, позырить что внутри - на вид сделано хорошо, выводы обмоток приварены к прощадкам, щетки здоровенные...
71
У Come-up обмотки двигателя намотаны как у Warn, а у T-max как у Superwinch, поэтому эти лебёдки по разному и работают, я их так и подразделяю. У Warn и Come-up большая скорость холостого сматывания троса и обороты двигателя зависят от нагрузки, чего нет в T-max
72
DSS пишет:
По уровню жизни может быть, но по менталитету - едва ли. Помнишь какими качественными всегда были товары из ГДР?
Гы, а я их подразделил по конструкции редуктора, вот что значит разный взгляд на вещи default/smile
Недавно была на работе похожая история. Испытывали адскую опытную гибридную силовую установку из ДВС и электромашины на тормозном стенде. Крутить до 5000 оборотов. Положено во время испытаний всем находиться в пультовой комнате, отделённой от испытательного бокса стеной и окнами с пуленепробиваемым стеклом и решетками на окнах. Я говорю электрикам что пульт управления электромашиной нужно бы перенести в пультовую комнату, т.к. здесь опасно, на что электрик небрежно отмахивается с фразой, которая теперь у нас на работе стала крылатой: "А аккумуляторы то там" (показывает в дальний конец комнаты). В итоге мы в пультовой комнате сидим пригнув головы чтобы вовремя успеть спрятаться под стол, а электрик с невозмутимым лицом в боксе копошится в приборах когда рядом с ним вращается со скоростью 5000 об/мин адская машина, готовая разорваться на части в любой момент (конструкция то опытная).
73
Не понял, ты забыл кавычки поставить в слове "качественные"?
а товары я помню default/smile скажем, отличались сильно (игрушки, обувь...), но допускаю, возможно я не все видел, но даже если анализировать сегодня по историческим фактам, уровень развития промышленности ГДР сильно отставал от ФРГ.
дальше спорить не буду default/smile
останусь при своем, лучшие товары Тайваня и Китая примерно равны, а такого г... которые ввозят из Китая, тайваньского не встречал.
и все равно лучше тайваньского КамАп китайских не встречал (не знаю).
74
DSS пишет:
Ну с этим наверное можно согласиться
75
DSS пишет:
и все равно лучше тайваньского КамАп, китайских не встречал (не знаю).
И я того же мнения. Есть ещё Warn, (ИМХО) по качеству он сравним с Come-up, но на нашем рынке этот бренд значительно дороже, и менее доступен по запчастям, хотя я не знаю, где эти лебёдки собирают. Сейчас международное законодательство разрешает на товар ставить "произведено в пиндосии", а на самом деле собирать её будут в Китае.
