Да кондюк стоит и работает отлично
т. 89654666999
Мозги под сиденьем, а я думаю что за коробка такая.
Там есть тумблер и 2 или три светодиода. Переводишь тумблер в тестовый режим и считываешь коды ошибок. Очень плезная вещь. Код 55 -всё ОК.
Полезно будет эту коробку перенести в бардачок. Длины проводов хватит. Иначе мозги проживут до первого утопания в луже.
ИМХО, без резки арок 32-я и с бодиком не становится.
сейчас катаю на 33-й. Лифт 2.5 дюйма и все. Арки все никак не соберусь порезать. Из неудобств - плюсовой вылет заставил вывернуть ограничители по максимуму, дабы за редуктор колеса не цеплялись при повороте. Остальное - нормально. Рулевая на Тирке в стоке маленько слабовата конечно, но дорабатывается и если не ставить цели делать из машины спортивную - живет достаточно долго, чтобы не быть головной болью.
yurban01,
если нет предубеждения к дизелю - поменяй свой мотор на QD32 и наслаждайся.
Человек спросил про колёса, ему уже пол машины перебрали с свап предложили
На самом деле если поедешь в горы то потихоньку к этому всему придешь
Старик93 пишет:если нет предубеждения к дизелю - поменяй свой мотор на QD32 и наслаждайся.
Не хотелось бы на грабли наступать, путём проб и ошибок и с большим вниманием прислушаюсь к совету каждого
"31"+диски литьё или ковка.Движок и подвеска спасибо скажут.Если размер резины будет 31\10.5\15.то диск нужен с вылетом от 0 -5.Проходимость тирки на 33 резине существенно лучше чем на 31,но разумный копромисс это 31размер.
У меня есть 5 дисков (литьё) J-7 -6
Отредактировано vital 23 rus (25.10.2015 20:32:11)
торсион пишет:"31"+диски литьё или ковка.Движок и подвеска спасибо скажут.Если размер резины будет 31\10.5\15.то диск нужен с вылетом от 0 -5.
Ну если не убитые скинь посмотрим и цену черкни.
Предлагаю переименовать тему "ниссан террано ремонт, тюнинг и т.д.?
Я за
Диски хорошие, звезда
фото позже выложу, цена
договаримся
Отредактировано vital 23 rus (25.10.2015 20:59:44)
Я за
договаримся
Ок, жду фото.
yurban01, Посмотри тут, у меня комп не флешку не телефон не видит
http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.p
start=2580
http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.p start=2580
Сколько денег?
Добрый денёчек! Эта конструкция рулевых работает? Хочу сделать такую же. Как это обустроить? Или приехать в точку для изготовления на месте? А то колёсики пожрало, новые брать под такой же результат - давит жабо. А выбор центральной тяги повергает в сомнения и грусть.
Джекушка, А причем тут усиление маятника и сход-развал
Тебе надо смотреть переднюю подвеску
А какой сход-развал без нормального маятника? Который нихрена не живет без усиления....
Да и с усилением тоже живет недолго...
А вот с нормальным мостом, говорят, живет подвеска...
Так что остальное - от лукавого.
Отредактировано KUBREK (10.10.2016 22:23:11)
Просто не надо больше чем "31" резину ставить.Усилить рулевую сошку и для ремонта передней брать детали как минимум "555".Передок действительно жидковат у тирка,но 30тыщ в режиме смешанный офроуд выхаживает.
Так вот я про то же, сначала всё перетрусить и сделать как надо, а потом уж усиливать. После нехитрых манипуляций с передней подвеской я себе мост вкатил
Там не столько оригинальный комплект рулевого, сколько детали подвески.....но вполне реально сделать полный комплект с межсервисным на 30-40тыр пробега.
А что там в подвеске
Данная конструкция рулевой трапеции была установлена на Террано-1 и успешно эксплуатировалась на авто с 33-и колёсами. Если не делать лифт передней подвески за счёт проставок под верхнюю шаровую и накручивания торсионов, то такая конструкция практически вечная.
Единственно рулевая сошка и маятник крепятся к поперечной рулевой тяге через болт и капролоновые втулки. Если ездить по грязи (глине) то периодически приходится смазывать эти места.
Появилась идея обуть на террано2 Сафари 510. Привлекли тем, что узкие и высокие. При условии дисков с вылетом -10 встанут на стандарт?
Тихушник, С учётом того что родной размер резины 235.75.15 и диск +25 а эти 215.90.15 то в минус выводить не стоит, а вот на родном диске должна встать хорошо.
vital 23 rus, Стандартные 29", а эти по факту 31" с копейками.
