Тема: Катализатор (Патриот) убрать или нет?
Кто что на эту тему скажет,машина 2013 года)))
8-918-34-00-372
если он живой, то оставить
А будет ли смысл тогда от задуманой прошивки?
Ну так, смотря, что за прошивка. Тогда не на форуме спрашивайте, а у того кто прошивать будет
Живой организм лучше не трогать.
Оставляй.. Неизвестно, мож проверять начнут, не удивляюсь.
Ну и экология ж. Мотора и в стоке хватает
А я сегодня прошился - завтра поеду избавлюсь от этой ненужной затычки для выхлопа!
Скорее всего с ним все в порядке. Оставить. Когда придёт время заменить. А если не хватает движка, так это нормально. И лучше ничего не трогать. Понять и простить или машину менять. Кройка и шитье - самообман и колхоз.
Там еще вроде как "проблема". проводка на ДК обрывается от езды по говнам и хана ЭБУ приходит.
BerkutAS,спроси у тех,кто катал по ним.
тоже думаю убрать или нет.... но не хочу вонючий выхлоп....мощности после после чиповки и замены г.п хватает с головой
А если бы я убрал во время, я бы не попал на 30000. Так что я жалею что не убрал его.
у меня он сам убрался, высыпался в трубу, это показало случайное осмотр при замене сцепления,
Убрал при пробеге 100тыс.км. когда перепрошился на ЕВРО-2. Разницы в до и после не заметил. Когда катализатор вырезали, он был в идеальном состоянии, соты не забиты. В той баклуше, где был катализатор, теперь пламягоситель. Без катализатора проехал уже 85тыс, тоже все нормально.
Привет! Все заждались твоих показаний по расходу ! Вырос или упал?
вобщем расход упал незначительно, на 1-2 литра, НО, но как недавно оказалось, у меня метки грм не совпадали на 1 зуб, и еще после того как заглох на подъеме перескачила цепь ещё на один зуб.еле доехал до дома. позавчера я выставил метки, и машина не просто поехала, она теперь шлифует 32мы катками по асфальту, и 130 едет на четверть газа, (хотя раньше 140 была максималка с горки с попутным ветром). вчера заправил полный бак, и буду следить за расходом. но дизельные пары однозначно пошли машине на пользу. ни капельки не жалею. Ехать на патриоте стало в разы приятнее.
а как каталик вытащил из тебя 30 тыс? расскажи, а то может я сегодня свой выбъю
Волк, расплавилось большинство сот и выхлоп пошёл во впускной коллектор, сальники клапанов подгорели и машина начала дыметь, пока гнали машину с Криницы в Краснодар для замены сальников, масло в моторе закончилось (почему-то лампочка давления не загорелась) и на горячеключевском перевале начал стучать шатун. Вскрытие показало что провернуло первый шатунный вкладышь.
Промеряв цилиндры, было принято решение точить в первый ремонт т.к. значения уже были на грани допуска. Коленвал тоже точил коренные 0,25, а шатунные 0,75 еле вышли.
Пробег был 150 000.
И как это возможно на моторе без ЕГР?
Скорее всего было не от этого.
Возможно.Когда некуда идти выхлопным газам, они идут по пути наименьшего сопротивления.
Когда приехал к отцу ночью на помощь, думал умер насос или дмрв. Снял патрубок между фильтром и дроселем и когда газовал (обороты не подымались выше 1500 и мотор трясся) происходили выстрелы с дросселя и языки пламени. Увидев эту картинку, сразу понял в чём дело, прицепил патриот на верёвку и потащил домой.
Отредактировано Жека_013 (20.10.2016 13:55:04)
У меня кстати было примерно то же, только не стуканул. Масло начал жрать литрами на сотню (треть от топлива).
Спасибо Роме из Елизаветки, вытряхнул и сделал гасители.
Кат был оплавлен весь. Хз какая доля вины ката, мотор только по счетчику 180 набегал.
Переборка мотора - башка, клапана, поршневая - 27 тыр.
Удалил сегодня кат на Докторе выхлопе. Покатаюсь - поделюсь впечатлениями. Пробег на момент удаления по одометру 112 ткм
Тоже убирал на пробеге 80 тык. и воткнул пламегас. Но думаю зря. Соты были чистыми, стало шумнее. Зря возился!
