Тема: рвет пыльник гранаты
лифтанул ниву(3d) рвет пыльники внутренних гранат(стал слишком большой угол у привода),чем заменить с чего поставить,может у кого такое было,заранее спасибо!
Страницы 1
если пыльник рвет, то что будет с гранатами
Попробуйте пыльники фирмы ТРЕК, они надежнее заводских
Думается не пыльники искать надо,не нужно лифтовать так,чтоб рычаги перпендикулярно земле стояли
Силикон от Трэк-а долго ходит, иногда дольше приводов на таких углах, но зимой дубовый шо пипец.
Мост отвязывать надо однозначно!
Вервольф, +много!!!!
я свою по макс разлифтовывал, лифт нужен только что бы колеса влезли и не более! у меня при 30.4 колесах рычаги почти ровно стояли, правда в ноги вырезано было по кузову. Лифт зло!
пыльники ТРЕК и силиконовые, они дольше ходят.
Было такое на моей ниве, неделю проездил и рвет, пока вместо родных внутренних не поставил такие же как и наружные пыльники и все прошло, а если, как Vist предлагает еще и ТРЭКОВСКИЕ поставить - хватит на долго.
Виталий 353, у трека если брать силикон они одинаковые
Ставят внешние вместо внутренних. По крайней мере его не пробьет ломом о край корпуса шрус.
Ну это да
, просто я написал про внешние, если витосыч не найдет ТРЕК, чтобы знал чем заменить.
От шнивы пыльники еще и силикон
, привода меняю пыльники остаются. Спасибо Андрею 69.
от шнивы внутренний или наружний?
Прозрачные пыльники от шнивы 2123-2215030 наружний и 2123-2215068 внутренний. Только они не силиконовые, а полиуретановые. И их будет тяжко удержать на шрусе, они короткие и жесткие.
Gregson, у меня они стоят уже два года если не больше.
Ну дык это их работа, они заводом для этого и предназначены
Но проблемы случаются. К сожалению, геометрия отечественных автомобилей, тем более если с тюнингом, не позволяет уверенно гарантировать работу в общем-то нештатного пыльника. Хотя они ему и приделали каталожный номер ВАЗ.
Gregson, Значит мне повезло.
TLK 105, только на доезд, и это не нива.
На сколько я знаю, у квадроциклистов пищевая пленка на случай порванного пыльника, идеальный вариант.
Трек-силикон и мосх не сношать больше.
Страницы 1
