2226
Re: Гелендваген G460 и 463
Нет желания ни у кого, выезд 1-3 июля примерно?! http://images.vfl.ru/ii/1464730686/5b47fc2c/12861757_m.jpg
2227
На перевал Дятлова собрался  default/good3
Багги Полярис РЗР S 800 - чудо техника. TLK 100.
2228
Вощем работа еще не закончена, нужно все обтянуть материалом, ну а так вот че получилось  default/medal
http://images.vfl.ru/ii/1464770260/a6a9bc0f/12864483_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1464770261/1e12a527/12864485_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1464770261/8bdd9d83/12864486_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1464770262/92494dda/12864487_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1464770263/7db264bc/12864488_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1464770263/26eb071c/12864489_m.jpg
2229
Руслан81, какая труба на каркасе, какой толщины фанера и сколько все это весит?
2230
квадрат 15х15 каркас весь поднимается одной рукой дрища! Фанера 9ка везде, только стенки ящиков 6ка, общий вес примерно 30кг
2231
А почему не обыграли переднюю часть (фото номер 5) как заднюю (фото номер 3) - избавит от необходимости полностью собирать спалку и снимать вещи с неё.
2232
Руслан81 пишет:
Очень сомневаюсь. Взвесь после обтяжки, если не трудно.
2233
Руслан81 пишет:
Спасибо! Очень легкий получился. Труба стенка сколько мм? Фанера не играет? Вроде 9 мм тонковата.
P.S. Не обтягивай ты его! Покрась полиуретановым лаком, чтоб воду не впитывал, и все. Съемная постель намного удобнее. Даже тупо тем, что можно при хорошей погоде ее вытащить и в палатку постелить, или даже просто на травке. Про стирку-сушку и так понятно.
Arbuz4x4 пишет:
Руслан81 пишет:
Ага, тоже сильно сомневаюсь, у меня один лежак весит 12 кг.
2235
На верхние крышки ещё по паре таких петель советую поставить
2236
Ахренеть, накинулись, я воще первый раз такими вещами занимался, откуда мне знать что и как лучше делать, вот в процессе эксплуатации все и обкатаем, потом если что переделаем!
Вес узнаю чуть позже!
2237
Руслан81, "поляна" зачетная получилась!  default/good3  default/big_smile
2238
Посмотрел сегодня объявы по геликам.... Походу до 600 ничего не взять  нормальное default/sad
Mercedes-Benz GL350...
2239
Волк пишет:
Есть валом! Только они висят на авито и авто ру, максимум 5 часов! я таких уже штук 5-6 точно видел! надо что бы денги на руках были, поехал и забрал!
2240
Ага прилетел в москву, а прошло 6 часов и гелик ушел...  Или продаван неотвечает, как у меня было когда за туссаном поехал....
2241
Подготовка идет полным ходом, больше калечу чем чиню! Был не большой люфт на нижней крестовинке рулевого вала, он был практически не заметный, но нет же, надо залезть и поменять! Залез поменял, теперь течет сальник!  default/dash   коту под хвост* он воще мне нужен был, он бы еще 30 лет проходил!
Потратил на установку света на багажник 4 или 5 дней, занимался по вечерам, в итоге свет везде есть, но он меня не впечатлил, можно было бы и не тратить на него столько времени и средств! Были куплены модные кнопки с подсветкой и пиктограммами у Новайса в магазине, обозначающие тип фар (балка, задний свет, боковой) приколько получилось!
Вощем суть в том что бы при подготовке машины в первую очередь делать то что имеет первостепенное значение, а не лезть туда что еще столько же проходит, теряя на это время и куроча исправный узел!
Отредактировано Руслан81 (16.06.2016 23:09:00)
2242
Волк пишет:
У нас в Анапе есть  дизелек с 606-м .650торгуемо , ну там будку  новую. правда перекинуть надо , да раму подварить и по  тех. части перетрясти .реблей 300-400 на первое время потянет  default/big_smile
2243
serjo, Как собстна и тавота и ниссат и паджарый. По ниссату скажу, что возьми за пятьсот, ввали с рассрочкой трыста и будет тебе надежная машина. С "гелей" примерно все тоже самое только чуть подороже из за меньшей популяции у нас.
2244
ГраМ, рисоварки не наш метод  default/big_smile
зы. подыскиваю кубик рестайл ,желательно местный  ,птс оригинал и пару владельцев  +-  за 1.3 рубля.  Сознавайтесь мажоры  default/big_smile
Medved412 пишет:
У меня обтянут ковролином, мне нравиться. Поролон 3см.
А сами делали? Если нет - дайте координаты мастера, пожалуйста!
С уважением, Александр.
2246
serjo пишет:
Волк пишет:
Смотрел эту машину, много колхоза, была битой, хреново сделана, цена ей 350000р, дороже ее смысла брать нет!
ГраМ пишет:
Нифиге не дороже, все тоже самое, даже багажники и лесенки столько же стоят!  default/big_smile
2247
https://www.youtube.com/watch?v=dyYymiVHa-o  default/big_smile  default/good3
6499910    918
2248
Ну бывает, трейнеруется парнишка, года через два стиль и манера езды на это танке будут совершенно другие! Фраза "танк" обозначает вес машины, а не проходимость, танки не проходимая техника!  default/big_smile
2249
Ну очень полезная мысль про выбор!
Набираем в ютубе "ГЕЛИК ЗА 500 ТЫСЯЧ VS ЛАДА ПРИОРА" и вникаем! сылку не даю потому как не знаю как.
2250
Чую у кого то слеза скупая по небритой мужской щеке скатится при просмотре default/big_smile
[оо]=TOYOTA=[оо]
