Тема: уаз. патриот .хантер
какой должна стать тяга понары если под пружинами вместо стандартных резинок поставили увеличенные от классики?
Страницы 1
сильнее наклоненной первое время.....конкретику внеси
тюша пишет:какой должна стать тяга понары если под пружинами вместо стандартных резинок поставили увеличенные от классики?
насколько длиньше
хм....хороший вопрос....считать надо.....но жигулевская резинка не выдержит нагрузку.....имхо....а тяга дет на 8-10 мм длиньше нужна...опять же имхо....хотя..если компенсировать просадку пружин и вес лебеди, то изменений не потребуется скорее всего....если лифт?...то удлинять надо...опять же...эт мое мнение
лифт не причем.смещается мост и идет нагрузка на солдата
на патре или хантере?
на патре
тяга не причем здесь.....либо втулки....либо люфт в резьбовых соединениях...у меня брат на патрике ездит, так говорит болезнь...раскручивается тяга панара.....а резинками только с последствиями бороться, а не проблему решать
Жигулёвская резинка прекрасно себя чюйствует уже полтора года и 43000 км, и сдвига моста существенного не было замечено, ставьте и не парьтесь. Но у этой резинки бааалшой плюс=мост перестал доставать до отбойников....
drobilchik93,
у человека мост смещается.....
Он могет сместиццо, если человек энтих резинок напхал туды штук пьять...
отож и я кажу....а тут кесарево по почте делать предлагают
не ну если нарисовать два треугольника угол тяги меняется соответственно мост должен уйти
но при артикуляции он не должен цепляться и упираться чем либо....у вас, товарищ, проблема не в резинках...она немного глубже....а вот насколько.....паталогоанатом вам в помощь....гы гы смотреть нада
Прикинул на полу=если сунуть две резинки, то мост сместиццо....очень трудно было выщщитать
....карочя, смещщением это назвать трудно
ну штож спасибо хоть на том
Страницы 1
