126
Re: Тонкий ньюанс эксплуатации коробки-автомата
aziat пишет:
COSMOS425,
Не , ну если ты  так  сильно хочешь , чтобы все  по феншую , то купи просто радиатор правильный http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventil … -ajs-50mm/
А я и не знал, что у меня все по феншую.  default/big_smile . Точно такой же тока на у60. И еще змеевик - этакая трубочка с ребрышками в линии последовательно прикручена.
Отредактировано ГраМ (03.08.2016 11:05:54)
COSMOS425, есть внешний теплообменник, работает по маслу в контуре высокого давления до 10 кило, по антифризу до 4 кило, сечение трубки выходной на антифриз - 22 мм, проходное сечение маслянной - 14 мм, шланг обычный гидравлический на 32.
Применялся на двигателях р-40....
Иванович,
Внешний тоже вариант, но его нужно запитывать тосолом с низа радиатора, готовых выходов нет, а колхозить ( вваривать в радиатор ) если, то проще змеевик тогда уже , всеж компактнее
129
Aziat, чтобы масло АКПП охлаждалось эффективней, его лучше сначала подавать в теплообменник основного радиатора, а потом на дополнительный радиатор, а не наоборот. Малый размер штатного теплообменника пусть тебя не смущает, он работает в системе жидкость-металл-жидкость, а там коэффициент теплоотдачи в 20-30!!! раз выше, чем в системе жидкость-металл-воздух. У тебя же хорошая цифровая диагностическая система, попробуй так собрать, будет видна разница.
130
Зато чревато перегревом двигателя летом и недогревом АКПП зимой.
Есть же штатная схема на TLC, чего мудрить то?
131
AleksT пишет:
Это чревато перегревом двигателя , я и радиатор поставил именно для того , чтобы движок не грелся в жару , когда медленно в пробках с двумя кондюками едешь.
132
KUBREK пишет:
Я и сделал по штатной схеме.
133
aziat, Андрей, а можно мою АКПП оттюнить по Вашему методу? Сделать ручное управление?
Машина 78 с Казет, АКПП. 94гв.
p.s. Я бы Азиату доверил не только АКПП, но и сердце близкого друга, если бы он был кардио хирургом.
134
Господа, а сколько будет стоить кап ремонт АКПП на Мицу Паджеро 2?   default/blush2
Нива тоже джип, только приболела.
135
Да , можно , такой же блок , как у меня поставить. Но лучше все таки использовать Arecu или ей подобное , тогда можно алгоритм управления под свои нужды прописать и будет автоматическое управление коробкой с режимом ручного переключения передач.
Троль пишет:
Не проще ее контрактную взять? Я на своего П-2 узнавал 19800+ доставка
Отредактировано Александр 263 (03.08.2016 14:12:02)
8-961-588-78-68
137
Александр 263,  да вот узнаю, что проще  default/smile   Спасибо.
138
aziat пишет:
Тогда понятно.
aziat пишет:
Это штатная схема на ТЛК? Странно. У меня на Джиме штатная схема: выход с АКПП - основной радиатор - радиатор АКПП. Да это и логично. Масло из АКПП с температурой около 100 гр. сначала охлаждается в основном радиаторе до 80-90 гр., а потом в дополнительном радиаторе.
А иначе какой вообще смысл охлажденное в доп. радиаторе масло пускать в основной радиатор, где такая же температура или даже выше?
139
AleksT,
На Патруле тоже сначала в тосол, потом уже в свой радиатор
140
На моей машине штатно стоит теплообменник в радиаторе, после него радиатор. Я врезал еще один радиатор перед теплообменником со своим вентилятором. При буксировке тяжелых прицепов (до 6 тонн) мотор стал меньше греться. Вот уже три года езжу с такой системой, доволен.
141
AleksT пишет:
А  какой  смысл масло с температурой 120 гр вгонять в нижний  бачек радиатора двигателя  , чтобы  потом мотор офигевал от этого теплоудара ?
142
Какая вообще разница сколько там будет радиаторов? Главное - масло остудить default/smile
Если мне память не изменяет, на Бугатти Вейрон всяческих радиаторов примерно полтора десятка.
