Тема: ОТТС на Toyota Land Cruiser 6Х-7Х-8Х-9Х-10Х
Вчера заехал в "Тойота Центр Краснодар Север, Ключ Авто" на Западном обходе. Зашёл к руководителю отдела по работе с клиентами - Евгении Гринемайер, спокойно поговорили, объяснил проблему по обвесу нашей ТЛК 80, которая обслуживается в этом тех.центре. После нашей встречи мне прислали, по электронной почте, официальный бланк письменного запроса и попросили заполнить с описанием всех проблем, которые мы предварительно обговорили во время нашей встречи. Было отмечено, что Тойота выпускала ранее и выпускает сейчас (на сама, а отдельная фирма Arctic Trucks , но по согласованию с Тойота) комплектацию Arctic Trucks, на тапках в 38", с соответствующим лифтом и обвесом, включая и установленную в задний бампер лебёдку. Основное замечание у завода-изготовителя Тойота, как мне сказали специалисты Тойота центра, это при всех изменениях-не допускается увеличение угла кастора более 3 градусов. Во как! Посмотрим что выйдет из этого разговора и письма.
Пока просто констатирую факт беседы и получение официального бланка, для письма.
В этой связи вопрос и предложение:
Давайте совместно напишем текст письма.
Увы это в моём случае касается только Тойот, но знаю, что комплектация  Arctic Trucks, это не только Тойоты! Буду рад, если чем то моё письмо поможет всем остальным владельцам иномарок и они обратятся с таким же вопросом в соответствующие тех.центры.
А владельцев Тойот прошу поучаствовать в создании текста письма.
С уважением.
Re: ОТТС на Toyota Land Cruiser 6Х-7Х-8Х-9Х-10Х
Давай уменьшим диапазон моделей, или в разных письмах....80отдельно, 105 отдельно и тд.
Так будет правильней.
И ограничим себя в хотелках, на серийной авто 37 колеса явный перебор, думаю что достаточно 285/75/16, все что большеони заявят о необходимости доработки тормозов, подвески и тд.
Шноркель - на кукурузере он не перекрывает обзор, но нужен конкретный образец...Лебедки, там скорее всего надо оговорить установку штатного подрамника под ликтрическую и выполнить требования по ликтрической и пожарной безопасности.
О нештатных дисках упоминать осторожно, только с штатными вылетами.
Подножки, крепление на раму не проедет, но на штатные места и крепления другую?
Силовой бампер неактуален, он и штатный стальной а вот защиту днища с элементами выступающими врайоне нижнейчасти бампера - надо.
Глушитель, надо обязательно, в пределах пожарных нормативов, иначе смысл шноркеля теряется.
Лифт и бодилифт не столь актуален, но первый в пределах парыдюймов можно упомянуть, бодик не пройдет вообще.
Багажник, сразу оговорится что в пределах грузоподьемности крыши авто.
Свет, люстра - фигня, а вот раллийный свет для внедорог надо.
Что еще?
Иванович, создается впечатление, что письмо под свою машину точите.
Письма надо писать отдельно по каждой моделе, это и так понятно, потому что ОТТС пишутся по каждой моделе.
Это письмо готовлю по 80-ке и поэтому прошу владельцев 80-к поучаствовать в составлении письма, по остальным моделям, пожалуйста пусть готовят те, кто заинтересован в своей моделе, у нас достаточно владельцев и 60, и 70, и 90, и 100, и 105, и Ранеров и Хайлаксов. "Тело" письма будет одинаковым практически для любой модели, потому что вопросы одни и те же!
Мужики, давайте объединяться по модельному ряду и быстро готовить письма, пока "звёды нормально стоят"  default/lol
Бланк письма могу предоставить.
Теперь конкретно по 80-ке.
1. Багажник-стандартные крепления на водостоки, ОБЯЗАТЕЛЬНО изготовление заводским образом (любая наша или иностранная фирма и сертификат с обязательным указанием максимально допустимой нагрузки на багажник-ВСЁ!), больше НИКАКИХ ТРЕБОВАНИЙ НЕТ по багажнику! Завод изготовитель даже НЕ РАССМАТРИВАЕТ багажник, как какое-либо изменение или дополнение в конструкцию ТЛК-80! Кстати как и наши багажники на тебе ВАЗ-210Х серий!Покупайте багажник ЗАВОДСКОГО изготовления, пусть даже б/у (как все нормальные люди делают, ради экономии своих денежных средств), устанавливайте и езжайте спокойно, поверьте, никто Вам не будет задавать вопросов!
2. Силовой бампер-вот тут будем просить, что бы нам точно ответили или дали разъяснения, что и как прописывается в ОТТС на ТЛК-80 отдельно:
-по переднему бамперу с площадкой под лебёдку и установленной лебёдкой (в комплектации ТЛК-80 присутствует СТАЛЬНОЙ БАМПЕР с пластиковыми "ушами", лебёдка совместно с площадкой, установленная на ТЛК-80, прописана полная комплектация и все запасные части на лебёдку)
-отдельно "кенгурин", т.к. есть варианты отдельно установленных бамперов и отдельно устанавливаемых "кенгуринов". Вы будете смеяться, но так называемый у нас "кенгурин" правильно звучит как ВНИМАНИЕ!!!  ДУГА БЕЗОПАСНОСТИ! Возьмите любой перевод технический на это устройство или сделайте запрос на завод-изготовитель и получите интересный ответ! Ещё раз повторюсь-ДУГА БЕЗОПАСНОСТИ!
3. Силовой задний бампер? Заводской бампер из приличной стали, "уши" пластик. Что с задней лебёдкой? Вопрос тот же, что и по переднему бамперу-разъяснения.
4. Шноркель? Вопрос? Так как завод-изготовитель никак не рассматривает шноркель, как внесение изменения в конструкцию модели! Это есть навесное оборудование, НЕ ВЛИЯЮЩЕЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ! Но надо получить официальный ответ!
5. Резина-нам есть смысл делать запрос до 35" включительно, напомню, на Арктик Трэк стоит 38"
6. Пороги-не лимитируются.
7. Фендеры (расширители колёсных арок) соответственно установленной резине, есть смысл уточнить до 130 мм (но по моим данным-никак не лимитируется!!!), для обеспечения безопасной эксплуатации( что бы не летела грязь и всякое "камушко" из-под колёс).
8. Демпфер рулевой-стандартная комплектация, даже не рассматривается заводом-изготовителем, как какое-либо изменение или дополнение в конструкцию авто.
8. Задняя так называемая "калитка" или штатное крепление для запасного колеса- присутствует штатно в комплектациях VX завода-изготовителя, не рассматривается, как какое-либо изменение конструкции.
9. Лифт подвески-я уже говорил, что специалисты тех.центра мне дали ответ, НО УСТНЫЙ, о том что при изменении подвески в связи с установкой колес большЕго диаметра, завод-изготовитель рекомендует обращать внимание на угол кастора и КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПРЕВЫШАТЬ его более 3 градусов! Вот и весь ответ, и какие Вы поставите колёса 29-31-32-33-35-36-37-38, никого, повторяю-НИКОГО НЕ ТРОГАЕТ, самое главное обеспечьте безопасную эксплуатацию автомобиля, согласно заводской установки угла кастора! Вот для этих целей как раз и выпускаются РАЗЛИЧНЫЕ КИТ-НАБОРЫ (согласованные с заводом-изготовителем и сертифицированные) под необходимый Вам размер колёс! И ВСЁ! Но надо получить вразумительный ПИСМЕННЫЙ ОТВЕТ!
С уважением.
Отредактировано Владимир 1960 (06.07.2016 11:36:41)
П.4, не так просто - у нас есть ограничение по углам обзора водителя и хотя 80 по ним проходит - это надо подтвердить.
П.7 лимит по габаритам кузова, надо обязательно по брызговикам уточнить.
П.9 техцентр не полномочен на такие вопросы отвечать, только изготовитель, по лифту у меня был отрицательный ответ, завод вообще отказался офф-роад подвеску признавать, тут надо аак то осторожно...и по колесам - отказ по тормозам будет, давай как-то обтекаемо...
Так, а что до шноркеля имеют право прикопаться? Тем более большинство 80ок с завода идут со шноркелями и лебедками в бампере. Меня крайний раз, когда остановили -спросили сам устанавливал лебёдку и шноркели-я с ходу ответил, что до меня было установлено-так купил и мне вернули доки и отпустили.
Эт с нашим советским автопромом им всё понятно-с завода идут только колеса и руль default/big_smile и там до любой переделки легко докапаться default/smile
ПыСы: но это исключительно про шнорх и леблядь, про другие переделки не говорю.
[оо]=TOYOTA=[оо]
Фунтик,
Саша, давай по делу, просто так полялякать всегда успеем.
Если есть какие то конкретные предложения-пиши, обсудим и внесём в текст письма.
TLK 105,
Артём, а ваша "банда" соточников и стопяточников ничего не имеет прибавить? Или вы пока в сторонке стоите и смотрите на всё происходящее?
Владимир, катаюсь с разными марками автомобилей.
Регистрировать все через гаи с возвращением автомобиля в сток, это утопия.
Отдавать деньги посредникам, тоже не все хотят, хотя это намного дешевле официальной процедуры.
Вопрос по колесам все равно останется открытым.
Вопрос: Что даст ответ производителя о применении доп.деталей?
Отредактировано TLC 105 (06.07.2016 21:11:12)
Мне сегодня подсказали, что уже у кого то есть официальный ответ по Тойотам. До 37" ВКЛЮЧИТЕЛЬНО Тойота согласовала применение на ТЛК 80! Как Вам? Не интересно такой ответ получить по 100 и 105?
Владимир, если бы такой ответ был, я думаю интернет кишил бы этой информацией.
Очень надеюсь такой ответ увидеть у друзей при встрече.
78-я как у меня, есть только у меня и у Майкла Джексона.
Но я тоже бы написал. Что писать?
БАRМАLЕЙ,
Добрый день Владимир.
Пишите все вопросы, что считаете необходимым, какую информацию желаете получить или подтвердить от завода-изготовителя Тойота.
Внесу в письмо и обсудим текст вместе.
С уважением.
ПыСы: на каждую модель надо будет написАть ОТДЕЛЬНОЕ письмо, сегодня разговаривал с Тойота центром, порекомендовали сделать именно так.
У Джексона сейчас ни чего нет. default/sad
Шустрик пишет:
Зато у Вас, СЭР, всё уже есть  default/yes3  default/good3
Все изменения и дополнения внесены в ПТС и в СОРе, с чем от всей души Вас и поздравляю!  default/beer
Давайте тут по делу, если кто то, что то предлагает внести в письмо-текст сюда.
ПыСЫ: чуток поздновато я кинулся с оформлением.
Отредактировано Владимир 1960 (07.07.2016 13:00:10)
Владимир 1960,
Размерности колес, чпоркель, лебедка.
Ну и лифт подвески. Бывали ли такие версии на заводе.
80-х, замена штатной фары головного света на третьих производителей, в частности тунинх весем-депо линзы и просветленная оптика, не ксенон, галоген.
Тож самое и фонари заднего света.
Козырьки/спойлеры на заднюю дверь и на лобовой, на двери.
На каком сцепном устройстве можно транспортировать максимально возможный вес.
Напишу коротко, а почему они в ПТС про арктик трак ничего не указывают, также как и мерседес про брабус.
Апостол, что-то мне подсказывает что в финале, всем поимевшим отметку о нестандартных колесах выдадут какой-то бонус....скажем максималку 50-60 км или еще какую плюшку...;)
Владимир 1960,
Размерность колёс: будем в письме просить, что бы нам уточнили до 37" включительно (что уже было и нам будет легче получить такой ответ)
Чпоркель: самому интересно получить ответ на этот вопрос, вписано в письме.
Лебёдка присутствует в штатной комплектации ТЛК-80 (подтверждается описалкой эксплуатационной и комплектом запасных частей на ТЛК-80), но в письме делаем запрос по ней, посмотрим, что нам ответят.
Согласен, давайте всё перечисленное отразим в письме, думаю, что по световой комплектации будет ответ такого типа:
всё, что выпускается заводом-изготовителем и партнёрами, согласовано и разрешено Тойота к применению, за исключением ксенона (нет в комплектации ТЛК-80 автоматической регулировки фар).
По козырькам/спойлерам  самому интересно, но даже не задумывался и не рассматривал такой вопрос, ОБЯЗАТЕЛЬНО внесу в письмо, вот отлично, что принимаем участие в составлении текста, потому что, у многих установлены такие прибамбасы и хочется, что бы было всё узаконено.
По сцепному устройству надо уточнение, что Вы имеете ввиду в своём вопросе?
Само прицепное устройство? Сцепной шар 50 миллиметров (2,0 ″) (ISO стандарт) или буксирный крюк? Это имелось ввиду?
Сейчас есть совмещённое сцепное устройство. Предлагаю просто написать про сцепное устройство.
Правда некоторые комплектации ТЛК-80 (STD, GXL, VX и Lexus LX 450 Северо-американской и Канадской комплектации) сразу шли со сцепными устройствами.
А такая австралийская версия Land Cruiser 80 "Blue Marlin" 1994, штатно, с завода  комплектовалась защитным передним бампером с интегрированной дугой и противотуманными фарами!
Апостол пишет:
Потому что такое громадное количество всевозможных комплектаций было у Toyota Land Cruiser 80, что в этом отношении наверное надо присуждать ПЕРВОЕ место в мире по этому параметру именно ТЛК-80! Японцы молодцы! Всеми возможными силами и методами делали ЛЕГЕНДУ! В том числе и количеством комплектаций этой модели! История говорит о 53-х версиях комплектации ТЛК-80, не считая Toyota PX20 Double Pick, так как это уже был пикап и конечно от первой модификации Arctic Trucks AT33 автомобиля Toyota Land Cruiser 80 до четвёртой модификации Arctic Trucks LC80 АТ44 (33-35-38-44 тапки! Как вам!). Надо сказать, что эти 4 модификации приводились в конечное состояние не на заводе-изготовителе, а на фирме-партнёре Тойота! При этом завод-изготовитель Тойота, ни в коем случае не отказывается от этих модификаций, а наоборот ГОРДИТСЯ ими!
Должен заметить-всё это ОФИЦИАЛЬНЫЕ модификации одной модели ТЛК-80!
С уважением.
ПыСы: Ничего не хочу сказать про МБ, ЛР и все остальные марки внедорожных автомобилей, включая наши родные Советско-Российские, но приведите мне пример такого количества модификаций одной модели любого другого автомобильного завода? Увы! Нет!
Отредактировано Владимир 1960 (07.07.2016 20:47:01)
Да не пройдут 37 колеса...но пиши, все равно интересно.
Я потом найду свои письма, у меня по подвеске, сравним..;)
А с прицепным все не такпросто, на 3500кг. возможного практически нет прицепных под наши авто, т.е. монтируемых на
авто частей, они или маломерки или стоят непомерных денег.
Если в цифрах - полный возможный вес авто и груженного прицепа у нас 6460кг.
полная масса авто 2960
по осям:
передняя 1500
задняя 1850
нужна расшифровка, пустая/полная масса авто по моделям, полный вес прицепа - 3500 или вся разница между 6460 и 2960?
Какие прицепные устройства можно использовать для буксировки полной массы прицепа?
Хотя-бы по типу....
Вот тут мне еще товариши сотрудники подсказали, какая минимальная и максимальная высота фаркопа, угол его наклона и возможна-ли установка фаркопа вообще на лифтованое авто?
Отредактировано Иванович (08.07.2016 08:33:58)
Владимир 1960,
я правильно понимаю на основании письма от тойоты вы потом хотите пойти в гаёвню и сделать легалайз всего этого?
Т.е. без привлечения НАМИ и всех остальных полезных товарищей, которые сейчас это делают за монеты?
Denis_noi, думаю что нет, а вот в суд вполне можно пойти, правда каждому персонально, но и то хлеб.
+100500!
Если мне в ближайшее время не выдадут дОкумЭнТ под названием: Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности! Точно пойду в суд!!!! И пусть тогда наше ГИБДД доказывает что и как им не нравится в модификации ТЛК -80!
Задрали уже!  default/mad  default/mad  default/mad
