7351
Бахмут,  с чего это вдруг,у меня у самого шевик,или нельзя уже своё мнение высказывать,причём обоснованное,
В общем ладно,не буду ни с кем спорить и что то доказывать,умолкаю
7352
Вервольф пишет:
извини я не со зла
"...российские внедорожники всегда клали на всероссийскую кладку российских дорожников...:)"
Нива Шевроле +7-964-893-сорок шесть-79
7353
Бахмут посмотри,может шпильки колёсные недопрессованы? На новых Шнивках может и такое быть.
Удачи в пути! Зеркалом дороги! 9282584три шесть пять.
7354
7355
Связь глючит default/mad
7356
андрей 978 пишет:
хорошо, спасибо посмотрю
7357
Сильно не вникал в ваш диалог но если не слазит тормозной барабан - помогает 100% чайник кепятка быстро и гарантированно, в случае если прикипел барабан, затем через деревянную проставочку простучать и все снимется
7358
проточил передние диски в токарном станке поставил новые колодки и все пропало тормозит без вибраций, хотя и тормозные диски и колодки ставил прошлой осенью, все новое, почему выработка пошла по диску волнами не понятно
7359
Отредактировано umrnet (11.05.2016 11:57:56)
7360
Доброго дня всем! Господа, подскажите, можно ли как нибудь победить посторонние звуки при работе компрессора. В жару на холостом ходу и низких оборотах идет треск. При нажатии на газ срабатывает какое то реле звук прекращается но почти сразу появляется опять.
Прошу совета. default/smile
Рено Дастер 2.0 4 WD АКПП.  908 683 60 97
7361
ЛесоВоз93 пишет:
ЛесоВоз93 пишет:
Услуги официального дилера OPEL, Chevrolet по техническому обслуживанию и ремонту.
default/dash
7362
Так вот тож!  default/blush2
7363
Дилер говорит так и должно быть. А я слушаю на других шнивах, там такого нет.
7364
ЛесоВоз93, дилер будет что угодно говорить,лишь бы съехать,если машина на гарантии
У меня на нынешнем шевике кондюк работал идеально,никаких посторонних звуков,но я на всякий случай сразу поборолся,чтобы вообще никогда с ним проблем не было в дальнейшем
7365
Вервольф, в смысле сразу поборолся?
7366
ЛесоВоз93, в прямом смысле,снял его и продал  default/big_smile
У каждого конечно своё мнение по любой ситуации,если оно есть,своё мнение
По данному вопросу я считаю,что кондиционеру нечего делать на ниве
Отредактировано Вервольф (26.06.2016 11:30:10)
7367
Вервольфdefault/good3
7368
Вервольф пишет:
у меня шевик без кондюка, так и он особо не прет, движок для такой машины очень слабый. Страшно представить как едет нива с включеным кондеем
7369
:d
Отредактировано Patriot777 (28.06.2016 13:34:40)
7370
Если ниву использовать как внедорожник, то кондей и правда не нужен, больше чинить потом.
Ели как полноприводный пузотёр, то почему нет, знавал один шевик, летал зачётно, мотор очень бодрый.
Patriot777, может что с мотором не то?
7371
igor4737,  шевик 11 года, 1 хозяин, пробег 75000. Может его криво собрали на заводе?
7372
Patriot777 пишет:
Колёса родные? Размерность?
7373
Arbuz4x4, стоят 215/65/16
7374
Patriot777 пишет:
Вроде не так уж и сильно отличается от штатных 205/70/15  default/neutral
Я когда поставил 215/75/15 ощутил значительное изменение в динамике автомобиля, вплоть до решения перейти на другие ГП  default/big_smile
7375
была у меня как то шестерка с троечным движком и у друга такая же. Моя не перла никогда, а у кента она шлифовала на асфальте. Сделал я своей капиталку, поставил распред от нивы, согласовал каналы и т.д. , а она лучше от этого ехать не стала. Чего я потом с ней только не делал, так и продал. Казалось бы 2 одинаковых двигателя, а тянут по разному
