Бахмут, с чего это вдруг,у меня у самого шевик,или нельзя уже своё мнение высказывать,причём обоснованное,
В общем ладно,не буду ни с кем спорить и что то доказывать,умолкаю
Страницы Назад 1 … 293 294 295 296 297 … 307 Далее
извини я не со зла
Бахмут посмотри,может шпильки колёсные недопрессованы? На новых Шнивках может и такое быть.
Связь глючит
Связь глючит
хорошо, спасибо посмотрю
Сильно не вникал в ваш диалог но если не слазит тормозной барабан - помогает 100% чайник кепятка быстро и гарантированно, в случае если прикипел барабан, затем через деревянную проставочку простучать и все снимется
проточил передние диски в токарном станке поставил новые колодки и все пропало тормозит без вибраций, хотя и тормозные диски и колодки ставил прошлой осенью, все новое, почему выработка пошла по диску волнами не понятно
Отредактировано umrnet (11.05.2016 11:57:56)
Доброго дня всем! Господа, подскажите, можно ли как нибудь победить посторонние звуки при работе компрессора. В жару на холостом ходу и низких оборотах идет треск. При нажатии на газ срабатывает какое то реле звук прекращается но почти сразу появляется опять.
Прошу совета.
Услуги официального дилера OPEL, Chevrolet по техническому обслуживанию и ремонту.
Так вот тож!
Дилер говорит так и должно быть. А я слушаю на других шнивах, там такого нет.
ЛесоВоз93, дилер будет что угодно говорить,лишь бы съехать,если машина на гарантии
У меня на нынешнем шевике кондюк работал идеально,никаких посторонних звуков,но я на всякий случай сразу поборолся,чтобы вообще никогда с ним проблем не было в дальнейшем
Вервольф, в смысле сразу поборолся?
ЛесоВоз93, в прямом смысле,снял его и продал
У каждого конечно своё мнение по любой ситуации,если оно есть,своё мнение
По данному вопросу я считаю,что кондиционеру нечего делать на ниве
Отредактировано Вервольф (26.06.2016 11:30:10)
Вервольф,
у меня шевик без кондюка, так и он особо не прет, движок для такой машины очень слабый. Страшно представить как едет нива с включеным кондеем
:d
Отредактировано Patriot777 (28.06.2016 13:34:40)
Если ниву использовать как внедорожник, то кондей и правда не нужен, больше чинить потом.
Ели как полноприводный пузотёр, то почему нет, знавал один шевик, летал зачётно, мотор очень бодрый.
Patriot777, может что с мотором не то?
igor4737, шевик 11 года, 1 хозяин, пробег 75000. Может его криво собрали на заводе?
Колёса родные? Размерность?
Arbuz4x4, стоят 215/65/16
Вроде не так уж и сильно отличается от штатных 205/70/15
Я когда поставил 215/75/15 ощутил значительное изменение в динамике автомобиля, вплоть до решения перейти на другие ГП
была у меня как то шестерка с троечным движком и у друга такая же. Моя не перла никогда, а у кента она шлифовала на асфальте. Сделал я своей капиталку, поставил распред от нивы, согласовал каналы и т.д. , а она лучше от этого ехать не стала. Чего я потом с ней только не делал, так и продал. Казалось бы 2 одинаковых двигателя, а тянут по разному
