11076
Жека_013 пишет:
Значит у тебя убран  датчик давления масла который идёт на приборку , я у себя давно выкинул датчик идущий на приборку, т.к. менял его много раз, а он периодически пищит.
В большинстве случаев датчик "пищит" из-за низкого напряжения бортовой сети. "Пищащий" датчик вылечился установкой 3-х позиционного реле заряда. (13,6/14,2/14,8)
Делай добро и бросай его в воду.
девять03447ноль10девять
11077
Termit пишет:
Но при этом показывает давление 0.1? Мы говорим про разные вещи.
11078
Жека_013 пишет:
Termit пишет:
Нет показывает давление не 0.1, а 6-6,3
11079
Termit, Я ответил другому человеку (на сообщение 11077), причём здесь ваше давление и зарядка?
11080
Жека_013 пишет:
Ну, и я другому человеку говорю, что проблема может быть  не только в датчике.
МИРАХ пишет:
Производительность насоса роли на перекачку не играет. Снимите шланг с обратки на активном баке, и на заведенной машине в канистрочку посмотрите на давление струи, давление далжно быть такое какбудто вы льете со шприца без иголки на полной скорости. Если машина тянет хорошо, то это точно не насос. Посмотрите весь трубопровод перекачки, с бака до ижекционного тройника, либо забит сам тройник, либо шланг до тройника забит. Бывает обратка в баке упирается в донышко и создаёт запирания выхода обратки в бак, и такое бывает, из-за чего перестаёт работать перекачка, вы же лазили туда когда сетку меняли. Проверяется это так, снимаете шланг  перекачки пассивного бака, вставляете в бутылку с бензином, и на заведенной машине начинаете приоткручивать с активного бака насос, при этом чтобы бензина было не полный бак, если при откручивании бензин резко начнет в бутылке убывать, значит дело в нем.
Вот правильный насос.
https://www.drive2.ru/l/10061533/
11082
Кто знает где купить шопк ваксойл в краснодаре.
Патриот почти стандарт.89184488827
nlc пишет:
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=17913
11084
Дробильщик пишет:
Все пролез, все проверил
https://www.drive2.ru/l/10070438/
Но заказывать “правильный” все же похоже прийдется
yaslon пишет:
Дробильщик пишет:
Вот тебе и номер, выше, что бы не искать.. default/good3
11086
Хочу себе так, реально ли запаску сюда прикрепить? Где крепят запаску на УАЗ Пикап?
http://s017.radikal.ru/i404/1605/db/be29192d8a8f.jpg
11087
sako, нет, на патриоте там раскосины.
11088
Жека_013, по моей памяти тоже, но соблазн облегчить дверь велик. Варианты?
1. В багажник под полку - нет места, завалено шмурдяком
2. В багажник на полку - жесть
3. На калитку - запарка открывать/закрывать калитку при каждом открытии двери
11089
Сбоку.Там где скамейка в собачнике.И чехольчик на нее.В цветочек.
11090
nomberone469, Уже полочка отменила такой вариант. А это на закуску default/big_smile
http://s017.radikal.ru/i414/1605/ad/3280961c7898.jpg
11091
sako, На рейтинги сделать перемычку, а на эту перемычку прекрутить запаску. Я за 8 лет, использовал запаску 1 раз.
11092
Жека_013, не, не городской вариант. Когда в горы еду и так в багажник кладу, чтоб дверь не ушатать.
11093
подскажите где можно сделать схождение передних колес в
Краснодаре на патриоте.
11094
влад 81 пишет:
Империя Авто, автосервис
Калинина, 106/1
Ежедневно 09:00–18:00
+7 (861) 222–84–33
+7–918–291–55–55
+7 (861) 222–84–34
факс
Калинина, 106/1
Еще говорят на Красных партизан около Табриса и Сбербанка.
Отредактировано Termit (30.05.2016 15:20:48)
11095
Подскажите по маслам инет читаю еще больше запутываюсь(
вот выбрал
1. мотор      ZIC X9 5W40
2. кпп             написано в мануале надо GL5    выбрал такое ZIC GFT 75W-90  но оно GL-4/GL-5 пойдет?
3. мосты          написано в мануале надо GL4    выбрал  ZIC G-FF 75W-85
4. раздатка     написано в мануале надо GL3    у ZIC вообще не нашел такого масла, что лить в раздатку( механическую)
а может лукойл везде налить одинаковый?
Отредактировано BerkutAS (31.05.2016 06:48:00)
11096
BerkutAS, двигатель 10w40, мосты и раздатка 80w90, МКПП 75w85 или 90. Из опыта.
11097
Жека_013 пишет:
а можно конкретную марку? а то 75w85 масло умататься и GL 3-4-5 пофиг чтоли?
11098
BerkutAS пишет:
вот выбрал
Я так заливаю, РК Dymos, ЗМЗ-409-й
КПП + РК ZIC G-F Top 75w-85 GL-4 - 4,6 л
Мосты ZIC G-F Top 75w-90 GL-4/5 - 1,3 л -1,4 л на мост
Двигатель Mobil Super S 2000 X1 Sae 10W40 API SL/CF - 6,5 л
11099
sako пишет:
BerkutAS пишет:
вот выбрал
спасибо. а где масло берешь и по чем если не секрет?
рк даймос это с электроприводом которая?
Отредактировано BerkutAS (31.05.2016 11:00:02)
11100
BerkutAS, смотри по месту. Беру оптом, цену уже не помню, затарился давно default/smile Если Краснодар интересен, то на Российской 361/4 было ZIC G-F Top (синтетика)
