26
Re: Ремонт лебедки
Savage,
Сергей , на холостых генератор сколько должен выдавать ?
У меня так:
без потребителей 12.2v на холостых
вентиляторы + свет 10.2v на холостых
12.8-13.8на оборотах 2.5-3тыщ, в зависимости  от количества потребителей
Отредактировано kran123 (09.05.2016 12:35:21)
Наш сайт http://kran123.ru/
27
Re: Ремонт лебедки
хана регулятору напряжения. или мосту...
Теоретические границы напряжения 13,7-14,5 на любых режимах. На практике оно конечно не так все красиво, но 12,8 и тем более 12,2 - это совсем труп.
Re: Ремонт лебедки
Генератор новый и на предыдущем тоже самое было((
Кстате смог задрать авто лебедкой)) ролики закисли и не крутились-смазал и все поехало
29
Re: Ремонт лебедки
Это на холодный Двиг:http://images.vfl.ru/ii/1462810589/b1f0c232/12598162_m.jpg
Чуть газуем  http://images.vfl.ru/ii/1462810664/6bf67d42/12598172_m.jpg
Вот прогрелись :http://images.vfl.ru/ii/1462810735/16b0e104/12598180_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1462810824/d6a85259/12598187_m.jpg
И это без патребителей)) с патребителями до 12v редко дотягиваем(((
30
Re: Ремонт лебедки
Возможно в точке замера большое падение напряжения. ТЫ напругу на клеммах АКБ мерил или по бортовому компьютеру смотришь?
Что-то мне это не нравится. Заклинивший ролик не должен быть помехой. Народ вон на безроликовом клюзе тягается как-то. ТАм тоже ничего не крутится.
kran123 пишет:
Зачем менял? Может у тебя ремня на генераторе нет?  default/big_smile
31
Re: Ремонт лебедки
Savage,
у предыдущего генератора вылетал диодный мост-раза5 за 3года эксплуатации ,а затем он и вовсе работать отказался -я его чинить не стал и взял новый .
мерял на клеммах с предыдущим генераторам - показания с приборкой не рознятся-электрик сказал что гена умирает default/yes3 ,я дождался пока он умрет и купил новый,а ситуация таже((
с такой зарядкой((-1 лебежения и акб в ноль((
Отредактировано kran123 (09.05.2016 20:02:04)
32
Re: Ремонт лебедки
kran123, Серый, косяк по цепи, искать смысла нет, лучше выкинуть таблетку и поставить РР от газона и напрямую от аккумулятора (цепь аля ХАЙКОМ называется  default/smile  )
Всё станет на свои места,  РАЗ И НАВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!!
Отредактировано МАЛЫШ (09.05.2016 21:45:21)
33
Re: Ремонт лебедки
Неее. Ни Ниву по феньшую будет от РР Шестерки.  default/big_smile
Интересно почему может гореть диодный мост постоянно?
34
Re: Ремонт лебедки
МАЛЫШ пишет:
смотря какой генератор у него, а то и мост тогда придется перепаивать на колхозный.
Re: Ремонт лебедки
вот знакомая песня про генератор ))) с полгода назад была такая. даже акб поменял. а потом при разборке выяснилось: есть там одно место, не помню как правильно называется, в общем там пластиковый изолятор под болт, типа шайбы с одной срезанной гранью. вот эта пластмасска и сломалась. и один диод почти выгорел. на прозвон работал вроде, но обугленный, и чего-то там при вращении иногда перекашивало и коротило. и показания вольтметра все были примерно как в описанной выше ситуации. замена диодного моста и самодельная пластмасска вместо сломанной решили проблему. генератор с инжекторной нивы.
насчет реле-регулятора имею такое мнение: есть оптимальные режимы зарядки акб, в зависимости от температуры электролита, окружающей среды и степени заряженности акб. если на улице холоднее, чем +5 гр., то реле-регулятор автоматически ставит выходное напряжение вроде 14.2-14.7 (на разных генах по-разному). это зимний режим. если теплее, то 13,7-14,2. в общем, я к чему - надо просто починить генератор и поставить исправное реле. и не надо колхозить. особенно с выносным реле, на котором вручную выставляется зимний режим на постоянно, этим только акб быстрее убьется, хотя внешне все будет гуд, просадка напряжения не так заметна будет.
Отредактировано Максим Шмыга (09.05.2016 23:16:57)
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
36
Re: Ремонт лебедки
Максим Шмыга пишет:
Все бы это было правильно, если бы генератор не нагревался при работе  default/big_smile
37
Re: Ремонт лебедки
Обращусь  к электрику default/smile
Сам не сдюжу  default/big_smile
Спасибо!
Re: Ремонт лебедки
Понавешают лебёдок, комрессоров, потом жалятся на сгоревшего гену.
Его, если покупаешь, надо брать, как минимум 120-амперный.
А ремонтировать 60-80 амперный? default/neutral , его дешевле выкинуть.
Кстати, на опте видел коллекторные узлы на гены.
39
Re: Ремонт лебедки
Дробильщик пишет:
А кто-нибудь замерял вольт-амперную характеристику этих "120-амперных"? Что-то меня гложут сомнения.
40
Re: Ремонт лебедки
Дробильщик пишет:
У меня на лебёдка потребление ,написанно 400ампер,гена 80а,аккум.90а.и генератор никогда не горел,даже если ночью со светом лебедишься.
41
Re: Ремонт лебедки
Шустрик, у меня диодные мосты выгорали - частично в пепел  default/big_smile
42
Re: Ремонт лебедки
Шустрик пишет:
У тебя генератор недостаочно "Чебоксарский"  default/big_smile
43
Re: Ремонт лебедки
Я вот только одного не пойму - Вам мало тем про то что вы в генераторах тормозите ? Зачем здесь об этом писать ?
КАК ТЕМА НАЗЫВАЕТСЯ ????
Пы . Сы . недоэлектрики внквопмаоневнрпчьпбаптьыв.........
44
Re: Ремонт лебедки
kran123 пишет:
Я тебя предупреждал ?
45
Re: Ремонт лебедки
Позвони ,я их развею раз и навсегда ,
Hi Com пишет:
так же как и отремонтировал тебе зарядное устройство.
46
Re: Ремонт лебедки
Замеряйте нормальным прибором на клеммах аккумулятора. У меня бк 12.9 показывает, на клеммах 13.7. Стрелка тоже подвирает.
Re: Ремонт лебедки
Hi Com пишет:
Ну то есть подтверждаешь, что 120А в стандартном корпусе - это глобальное Сколково?
А у Крана почему диоды выгорали?
