776
Re: Резина на "Ниву"
Легковая шина Federal COURAGIA MT 225/75 R16 115Q
на ниву не?
Наш сайт http://kran123.ru/
777
kran123,  почему бы и нет, по калькулятору получается 29.3. Друг ездил в таком размере, само собой с резаными арками.
778
Sansanich099 пишет:
Под эту резину резаться не обязательно, лифта вполне хватает.
779
Arbuz4x4 пишет:
Для чего?? По прямой, да. У меня 215/75 r15 терли за углы передних крыльев иногда. Сейчас стоят 235/75 r15, они трут чаще и при сильных диагоналях под зажимает в задних арках, но я арки резать не буду, меня это не напрягает.  Тем более у Крана арки резаные...
780
Arbuz4x4 пишет:
правильный лифт при правильных дисках и  немножечько савсем чуть чуть подрезанном переднем крае передней арки и подогнктом заднем крае и переднем задней арки не цепляет . естественно без подкрыльников(локеров)
Отредактировано DVV 23 (18.03.2016 11:29:04)
781
DVV 23 пишет:
и  немножечко совсем чуть чуть подрезанном переднем крае передней арки и подогнутом заднем крае и переднем задней арки не цепляет.
Именно это и сделано. Только ничего не резал, спереди углы подогнул, а до задних арок руки ещё не дошли. Подкрылки стоят, за них трет иногда, но меня не напрягает.
782
Попытался перечитать тему, припух..
Можете вкратце просветить?
Нива, стандарт, не резанная. Хозяин готов "не до максимума" лифтануть подвеску, может подболгарить внутри.
Балку переносить не готов.
Цель - максимальная для проходимости резина на эту конфигурацию. Асфальт волнует на 20%, готовы терпеть лишения  default/smile
Какая? Видимо, около 29-й
Сава  по твоим входным данным, резанный пятак и голову не забивай.
784
Expert Alcorider, резаный пятак 31
785
Определились - хочется я248. Если у кого есть - скидывайте
МАЛЫШ, под 29 не надо  болгарить, а под 31 можно.
Савелий, да,тем о резине на ниву,больше только блох у собаки  default/big_smile
Не моё конечно дело,но если машина для говен,поставить мини трактора,переть будет будь здоров и переделок никаких,точно размер не помню,немного больше Вли-5
http://images.vfl.ru/ii/1460135804/c42ab0d1/12208849.jpg
788
Вервольф, наверное, это будет чуть перебор)
Я понял, о какой ты.
Савелий,  резанный пятак.  default/good3
790
Савелий пишет:
обратись к арбузу вове или валентину, они должны помочь найти резину
791
хоть трактора, хоть пятак, надо усиливать привода, мост, рваться будет постоянно, машину нужно готовить к этим колёсам.
792
Сафари 510  default/good3 30"
Если не рвать, ничего не порвется...
793
чувак взял я248 под нарезку, в уфе)
Goshan, на уазе стоят, но на железках, вес приличный, на ниву бы задумался, или резать чтоб легче и на ковку.
795
Савелий пишет:
главное правильно нарезать, и лифт обязательно, задние крылья где брызговик,  подрезать сантимов 20 на диагоналке зацеп всегда.
796
Савелий пишет:
я248
у брата есть и 248 и 101 комплекты по 4 колеса если интересно в лс
797
Из личного. Как бы на заметку к стандартным Нивам. Колесо с Камой-флейм 205/70 R16 не "лезет" в штатное место, капот не закрывается. Придется уплотнять багажник, особенно критично в дальних поездках, при полной загрузке.
Отредактировано Chan (27.09.2016 11:37:26)
798
Chan, два дешевых рейлинга на крышу, на них запаску и в путь. Багажник в Ниве - Святое  default/smile
799
Central, пластик в которых держатся болты дешёвых рейлингов не держит нагрузок никаких, есть шанс при резком торможении помять себе капот своей запаской.
Chan, запаску можно возить и штатную, на то она и запаска. А рем-набор жгутов и клея вообще места не занимает почти.
800
Central пишет:
Еще можно в прицеп положить. Тут хоть ветки цеплять не будут. Разъезжать с колесом на крыше или постоянно шлепать задней калиткой -это на любителя. Или вынужденно -из-за больших колес. Тут как бы подсказка из личного опыта, что не стоит брать 5 колес 205*70 r16. Запаску оставить стандартную.
Отредактировано Chan (27.09.2016 11:56:59)
