Re: Спайсер задний мост - вода
Савелий пишет:
МИРАХ пишет:
Не прокатит, возьми заткни сапуны двигателя и посмотри на его реакцию, а я сразу скажу, ему поплохеет default/bad
А если к выхлопной присосаться, сальники не повыдувает с моста?))
Может просто поставить нормальный сальник?
Например, с казели-бизьнес-
http://images.vfl.ru/ii/1458668301/8981b260/11985392_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1458668301/62b0b86a/11985395_m.jpg
И сапуны вывести.
И заткнуть проход трансмиссионки в ступицы.
И будет щастье!
В передний мост этот сальник не пойдёт!
Отредактировано Дробильщик (05.04.2016 08:44:39)
27
Дробильщик пишет:
Это не путь самурая...
Попадёт. Но как эо будет выглядеть ? мы или сам подъезжаю к броду и ? Останавливаю машину и ? начинаю надувать мосты ? Надул. Проехал. снова лужа.. и ? Ну может поможет в луже на 20 метров проскачить, а если я переезжаю реку метров 180 ? Как ? Подкачку делать ?.
сапуны вывести в вентиляцию картера двигателя, а в патрубок который идет во впускной коллектор электроклапан. Подъезжаешь к броду, заглушил вентиляцию и у тебя уже избыточное давление во всех агрегатах, хрен туда что попадет. Выехал из брода, разблокировал клапан...
29
МИРАХ пишет:
nomberone469 пишет:
Савелий, https://www.drive2.ru/l/6147947/  не сложно организовать.
о, моей идеей воспользовались:))) на боевом уазеге такое было - ничего не плохело, на патриоте поленился сделать, вечно в переднем мосту вода была:)
на американском уазеге сапуны штатно выведены под капот и на концах клапаны стоят, походу по умолчанию небольшое давление создают.
30
DmS пишет:
А мой при полном закрывании глохнет, может пока новый?
DmS пишет:
Тогда уже не электроклапан, а кран печки с хантера,  а с салона управлять через тросик отдельным рычагом подсоса.
Кароч, делается всё стандартно и малыми силами.
Без всяких головняков с наддувами и передувами.
Стандартные средства, только приложить руки.
Да, после сборки моста подаём 1 кГ/см2 воздуха в мост и мылим места возможных протечек.
Здорово помогает. default/yes3  default/good3
32
МИРАХ пишет:
у меня не глох, вообще никак не проявлялось на работе двигателя (умз 421й), где-то видать лишний воздух выходил default/big_smile
МИРАХ пишет:
ну тут простор для творчества:) я приколхозил какой-то клапан, нашел среди хлама, подошел по диаметру патрубков и по управляющей напруге:)
33
Савелий пишет:
Это зависит в каком месте присосаться.
Думаю что при желании найти такое место, где давление будет 0.2атм вполне можно.
Тут есть другая проблема.
В выхлопе так или иначе присутствует сажа. Особенно в дизельном.
А сажа самый настоящий углерод.
А углерод это исключительной твердости абразив.
34
Короч, обоснуюсь скоро рядом с Малышом - на пару будем тестить варианты.
Я пока за обратку мотора на постоянку, через отвод нужного диаметра.
Савелий пишет:
Ты шутишь? default/yikes
Или прикалываешься? default/neutral
36
Дробильщик, задрали пробки, вонь, из города не выедешь, до моря три часа на трассе стоишь.
Я из Темрюка на покатухи быстрее доеду, чем из краснодара выеду из города)
Воздух чище, жилье дешевле. Интернет ток дороже ))
Короче, вострю лыжи.
Савелий пишет:
сапуны к двигателю подключаем и все!!!главное не глушить в броде
38
DIMON 686 пишет:
Картерные газы в картер мостов? Через адсорбер default/big_smile
39
12 вольт компрессор для подкачки шинов, ресивер чтобы можно было запихнуть под капот, в качестве автоматики клапан с подкачки воды ( цена вопроса 200 р )
Крепим все, вот уже воздух есть с автоматом по давлению. К нему можно дудки и колесики накачать. если не охота ресивер, можно запаску вместо него.
Манометр, кнопка подачи воздуха ногой, с зила клапан например. Ну и кран, чтобы система дышала вне бродов. Краник закрыл, ножкой давление в мосты дал, 0.3 -0.5 и как на подлодке с пузырями.
Я себе медью все развел, пока кузова моего УАЗ орелика не было на раме.
По теме. Наварра. Езжу по воде почти все время, т.к живу в горах, поехать за хлебом нужно речку переезжать.
Пока не сделал сапун с трубочками и не вывел это все высоко запарился с водой в масле бороться.
Жесткий грязимес Белый орёл 469 без шноркеля; гоночный болид Кузя зелёный бриллиант ex Хантер
