Тема: Спайсер задний мост - вода
Итак, опыт, полученный через деньги - самый запоминающийся  default/big_smile
Обнаружилась вода в масле заднего моста. Мой предыдущий опыт - задний военный мост не брал воду даже при часовом стоянии в воде.
Поэтому в новинку для меня, особенно если учесть, что нигде не стоял - проезжал, не медленно.
Как в него попадает вода? Какие действия можно предпринять? Пока в голову приходит только шланг на сапун. Сальники ступиц вроде как живые.
Есть там сальники полуосей, трудно ли добраться?
Re: Спайсер задний мост - вода
Савелий, скажу больше, с сапунами тож вода в хате, при чём в обоих мостах, а в переднем ещё больше чем в заднем, все сальники новые, зимой перебирал мосты полностью.
Но как только в лес заехал, так почти два уровня сливаю, такое ощущение, что даже если не то что мосты, а только резину намочил и в мостах уже вода  default/wacko откуда она берётся  default/dash
МАЛЫШ, так вот тож, я вообще не могу вспомнить, чтобы после последней смены масла в воду заезжал, чтобы ступицы намочить..
В передок тоже загляну срочняком на днях
У меня нету воды в мостах.
Это зад- https://www.drive2.ru/l/7404153/
В переднем, в ШОПКах врезаны маслёнки и они забиты смазкой так, что она вылазит в ступицу.
Я из-за этой воды убил подшипники на главной паре. Сапуны новые, сальники норм и всё равно вода. Думаю всёже дело в конструкции сапунов и их нужно выводить в шнорк. Кстати про маслёнки тема тоже неплоха, стоит я думаю попробовать.
Отредактировано Максик78 (01.04.2016 16:34:22)
Не матерящийся автослесарь, даёт повод усомнится в своей компетентности! Максим 89886202871
Савелий пишет:
У меня всегда в спайсерах была вода. Ничего не сделаешь.. забей. И не верь тому , кто говарит, что сделал. Я менял сапуны от тойотовских до газелевских. Ставил шланчики, пропускал вкруговую, через весь кузов под капот и т.д. Перекручивал витки сальников, ставил с шариками и без и прочий бесполезный секс.
Просто , заезжая в воду, от смены температур - воду просто засасывает в редуктор. и всё. Позже это понял и просто стал заливать дешёвое трансмиссионное и менял по 3 раза в неделю иногда...
Спайсер держит если лужа до метра и не длиннее 20 метров. Всё, что глубже и дальше - смена масла. Встал в воде выше полметра дольше 5 минут - смена масла. И без вариантов. У меня по воде по рекам пройден не один десяток километров.
А нас Рать !
Савелий,  делешь консистентную смазку 10% нигрол  остальное шрус , и в шопк  забиваешь  полностью включая  расстояние между корпусом и кулаком, тавотницу всверливать  отличный вариант, но можно раскрутить сальник-пыльник, и забить смазку оттуда.
Чтобы не попала вода в мосты можно подпереть изнутри воздухом на время взятия брода, просто автомобильным компрессором, слабеньким,  через отверстие сапуна, излишний воздух  все равно найдёт себе слабые места в сальниках, не давая воде попасть в мост. Собираешь сапуны в тройник, и соединяешь  с компрессором. В коробку только не вздумайте дуть, опыт был, через первичный все сцепление маслом загадил.
Менять везде по кругу масло после поездок по воде и грязи. И не забывать за шкворня.
УАЗ - тент, 417, вояки, 31",  12 000 lbs;  TLC 100 (2UZ-FE); 8-9182116299
Спасибо отписавшимся!
Причина стала понятна
Как минимум проверять, знаю - лень, но нужно.
Да давление 0,1атм в мостах создать, вообще туда ничего не попадет...
Попадёт. Но как эо будет выглядеть ? мы или сам подъезжаю к броду и ? Останавливаю машину и ? начинаю надувать мосты ? Надул. Проехал. снова лужа.. и ? Ну может поможет в луже на 20 метров проскачить, а если я переезжаю реку метров 180 ? Как ? Подкачку делать ?
Насчёт нигрола в мосты. Я так же налил в вояки. Но... через полгода, изза попадания воды - нигрол закоксовался и перестал выливаться со сливных. Чего я только не делал... блин, так и не вытек. закрутил назад и ездил "до сворачивания и клина".
А нас Рать !
Савелий пишет:
О ! сразу видно , кто по бродам шастает.. У меня такая ж фигня...
А нас Рать !
Охотник за привидениями,  не сбивай людей с толку, тема про спайсер, то, что ты заливал нигрол в бортовой редуктор военного моста не имеет никакого общего со спайсером и колхозом, кроме этого нигрол предлагаю добавить в смазку как присадку! для того что он создаёт на метале водоотталкивающюю плёнку которая долго держится и предотвращает металл от всяческих нежелаемых воздействий.
Савелий, https://www.drive2.ru/l/6147947/  не сложно организовать.
nomberone469 пишет:
Не прокатит, возьми заткни сапуны двигателя и посмотри на его реакцию, а я сразу скажу, ему поплохеет default/bad
МИРАХ пишет:
nomberone469 пишет:
А если к выхлопной присосаться, сальники не повыдувает с моста?))
Опыта не было, присосаться то можно, но при этом тяжело отобрать не задушив мотор. С таким успехом можно присосаться к пилоту default/big_smile
Пускай дует.
МИРАХ пишет:
nomberone469 пишет:
А где затыкается сапун двигателя?Ничего не перепутал?
nomberone469 пишет:
МИРАХ пишет:
А ты?
nomberone469,  мне такой вопрос задать, все равно что тебе, чем вы дышите ?
С двигателем там все в порядке.Не тошнит.Точно.Видел не на фото.
nomberone469 пишет:
Ты видел а я ощутил.
Отредактировано МИРАХ (05.04.2016 00:10:52)
МИРАХ пишет:
Ты видела а я ощутил.
Это шутка?Или описался?
nomberone469 пишет:
МИРАХ пишет:
Добрый андроид. Я заметил и исправил раньше чем ты задал вопрос. Извини.
