26
Re: самодельный регулятор напряжения + и -
МИРАХ пишет:
если оставлять по заводскому,  то со временем начинают кипеть аккумуляторы от перезаряда. Плюс на реле по схеме идёт с замка, и пока до реле доходит напряжение частично теряется, вот и даёт перезаряд.
ВОт те раз. Везде народ жалуется на недозаряд при заводском исполнении, а у тебя перезаряд  default/big_smile
МИРАХ пишет:
Так а что мешает снимать заряд с батареи имея обычное реле?
Примерно идею понимаю, но глянуть бы схемку. А то потом окажется, что нужно еще пару кренок и стабилизатор в цепь врезать
27
МИРАХ пишет:
Это откуда?
Из двух предохранителей.
МИРАХ пишет:
А это кто?
Это откуда ?
Savage,   http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=68859&stc=1&d=1296303226
29
Savage,  в заводском исполнении, реле находится непосредственно на самом генераторе, как его принято называть "шикалатка" default/smile ,  а вот если вы в место неё установите простые щетки и подадите на них плюс с аккумулятора, то вы в бортовой сети увидите 17-19вольт(ест-но на заведенной машине), что и доказывает   присутствие заряда от генератора. Чтобы выкинуть из схемы дорогую шоколадку,  которая козлит, надо в место неё установить в разрыв этого провода который идёт к щекам,  реле зарядки (тема в этой ветке как раз про это реле) которое и контролирует генератор вовремя импульсно включая-выключая его желание дать питание больше положенного, по схеме   которую выложил выше Виталик.
Кстати народ жаловаться может ссылаясь на показания прибора, который так же может врать, не торопитесь его выкидывать, проверьте тестером заряд на клеммах аккумулятора,  а потом также тестером на бортовом приборе, и удивитесь разнице, показания будут разными. Следовательно потери в проводке это заводской брак автопрома, решать задачу можно разными способами, теперь зная причину вы сами сможете найти выход, ну или смириться с тем что есть default/beer .
Отредактировано МИРАХ (24.03.2016 15:52:12)
30
хм. И чо, той несчастной всеми изруганой штатной шоколадки при таком подключении хватает для поддержания правильного напряжения в сети? Все дело только в точке в которой анализируется напряжение, а не в регуляторе в целом?
И вообще... сейчас точно не помню, но вроде у меня к РР идет проводок от доп. диодов. Это что, можно просто отсоединить его и прицепить к + АКБ?  Все давно бы так сделали  default/big_smile
Отредактировано Savage (24.03.2016 22:20:08)
31
Savage,  ты ничего не понял default/sad , перевернул с ног на голову. Какой заяц?... какой тулуп?... default/wacko
32
Savage,  шоколадка это реле зарядки, сделана одной запчастью совместно с щётками. Она работает, но она очень капризная. Чтобы избежать капризы электроники на внедорожниках мы делаем что???... Правильно! Убираем её подальше от жижи и влаги. В нашем случае мы щетки убрать не можем т.к. без них не будет работать генератор (бывает безщеточный генератор,  но это отдельная тема), щетки ставим простые, а реле зарядки переносим  в салон. Так понятно?
Диодный мост стоит на генераторе и его теоретически тоже можно вынести, это не сложно но муторно.
33
Savage, ну ты же не сделал ?
34
МИРАХ пишет:
Он абсолютно правильно написал. А жижа это дело десятое.
35
Мой пост под номером 13 читали?
Такие реле были при "совке" ещё, почему сейчас не делают?
36
igor4737, А зачем ? Делаешь по схеме которую я выложил и всё будет правильно контролироваться.
37
Hi Com, Виталий, по твоей схеме не интересно. Нет доп. предохранителей все просто и нет секрета.
8-918-38-32-три семерки
38
Hi Com пишет:
ну ты же не сделал
Потому что я недограмотный. А тут хорошая возможность подвернулась спросить у грамотных.
Вспомнить бы куда идет этот проводок...
39
Hi Com пишет:
МИРАХ пишет:
Что именно написал правильно?
Каком подключении? Штатном или то что мы предлагаем, но мы предлагаем её вообще убрать.
Регулятор тоже является точкой анализа я на него и подумал.
40
МИРАХ пишет:
41
Hi Com, если речь идёт об информационном приборе на панели в салоне то да, я просто плохо по русски бывает понимаю default/blush2
42
Вчерась нарукожопил себе этот внешний регулятор. Граждане, это просто экстаз какой-то  default/yahoo Пол-дня сегодня ездил и оргазмировал  default/big_smile Никогда в жизни не видел таких высоких и стабильных показаний.
P.S. Этож какой надо быть сволочью, чтобы  столько лет выпускать неправильно работающие регуляторы в серию?!?! Хоть бы коэффициент какой ввели для поправки.
43
Это потому, что денег не было на исправную современную машину default/smile Или на вольтметр default/smile
По роду деятельности приходилось много раз ставить нормальные генераторы на те же Нивы. Устанавливаешь, подключаешь вольтметр к аккумулятору и видишь на нем 14,3 вольта независимо от оборотов и нагрузки default/smile Ну или 14,9, смотря под какой аккумулятор рассчитано. И зачем при этом серийной машине все танцы с бубном и паяльником?
Что до единичного исполнения под конкретного пользователя, дык кастом - это было всегда и долго еще будет. Все эти внешние регуляторы со сверхстабильностью, регулируемым выходом и термокомпенсацией известны уже минимум лет пятьдесят, я их еще во Дворце пионеров в СССР паял default/smile Какие-то сволочи мешают этим заниматься? default/smile
44
Gregson пишет:
Исправная современная машина не отвечает моим требованиям.
Gregson пишет:
Затем, что в серийной машине не работает регулятор напряжения из-за кривого конструктива. И оказыввается не нужно ставить нормальные генераторы за кучу денег, а нужно исправить косяк производяителя и стоит это без малого 300 руб.
Gregson пишет:
Очевидно да, потому что термокомпенсация в ее нынешнем виде на генераторах семейства 2110 работает во вред ,а регулируемый выход нужен не всем.
45
Это разве косяк? default/smile Это предъявление к машине повышенных требований default/smile
Я сколько ездил на серийных Нивах и не знал что там косяк default/smile
