8151
DVV 23, пиши тут как решил проблему и что делал, я думаю полезно будет многим. Довольно часто вижу нивы в бензиновых потеках на боку, как старые так и довольно свежие.
8152
Sansanich099 пишет:
как решу так отпишусь .
8153
Будете возвращать абсорбер, ставьте сразу металлический. Пластиковый долго не живет.
8154
Central пишет:
а я его не очень то хочу возвращать она три года без него (адсорбера) ездила
8155
ну шлангочки в атмосферу хоть остались или он и их заглушил?
8156
идея такова -
Вариант - выкидываем гравитационный клапан верхний шланг из черного бочка выводим в атмосферу а тонкие те шо по бокам из бака выходят в черный бачек в нижний штуцер. и ставим крышку бензобака от шевика.
8157
что было сегодня сделано -
как писал ранее
1. удален гравитационный клапан
2.удалены клапана
3. заменен шланг горловины
4.заменен шланг воздушки(синий).
5. установлена сетка от мясорубки в шланг заливной горловины (защита от пионеров default/cool ).
6.пластиковый сепаратор заменен на металлический .- через тройник в его нижний штуцер подведены два тонких(синих) трубочки что идут от бака. верхний штуцер выходит в атмосферу в лючке горловины бензобака сразу за сепаратором установлен клапан от девятки (работает и на всасывание и обратно но с усилием))
7 установлена крышка бака от шеви нивы.
пока не течет завтра зальем полный бак!
Отредактировано DVV 23 (07.03.2016 00:57:04)
8158
DVV 23,  default/good3  все буде работать ,себе так же делал, один раз и забыл default/smile ,еще  момент, в шланг воздушный( бак горловина синий) можно затолкать сетку для мойки сковородок или пламегасители из сапуна двигателя классики
Отредактировано karamba1 (06.03.2016 22:21:47)
8159
Клапана бы оставил. А то летом бензин на жаре кипеть будет без давления и вонять.
А чем лучше крышка от ШНивы?
8160
karamba1 пишет:
да про пламегаситель я забыл блин .- но уже отдан на изготовление пена гаситель . так шо по позже буду инсталлировать . так же хочу заменить шлангочки вентеляции бака на большего сечения.
8161
клапан один остался но не нивовский а девяточный стоит на выходе на улицу default/blush2 а шнивовская крышка с клапаном
Отредактировано DVV 23 (07.03.2016 00:54:50)
8162
вся система работоспособна - при кренах бензин не течет. Но противо пионерныый девайс (сетка от мясорубки существенно увеличивает время заправки ) будем рассверливать дырдочьки )
8163
DVV 23 пишет:
Ага,Вов!В каленной сеточке. default/popcorm1  default/popcorm1 Сваркой прожги лучше.
8164
выбей эту дрянь. Ты бы еще ситечко для заварки туда вставил.  default/big_smile
Ну на крайняк крест какой-нибудь вставить, если уж совсем хочется пионерам насолить.
8165
Народ, вопрос в зал.
Ниво 21214, не крутит стартер - заменил стартер на резервный, заменил реле зажигания, заменил замок зажигания - не крутит default/neutral
подача + на красный провод стартера, дала положительный результат.
блин, где ещё искать, ума не приложу.???????
Если есть автоэлектрик на выезд, милости прошу, услуги оплачу.
Отредактировано addogfish (07.03.2016 19:04:24)
Нива 21214, Cordiant Off Road + ручная лебеда и лопата+ куча тросов и непреодолимое желание проехать везде.  Инженер механик. Ремонт промышленного оборудования любой степени сложности. +79284112990
addogfish, ищи повреждения красного провода, который ты заменил, подав плюс напрямую. отгнила клемма наверняка.
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
8167
Максим Шмыга пишет:
машине год, красный провод разомкнул на клемме (папа-мама) под воздушным фильтром и подал питание 12 вольт на управляющий провод стартера.
8168
перестал робить спидометр  default/sorry -стрелка подергивается в районе 5-10 км в час ,километраж  тоже показывает гораздо меньше действительного .нива 2012 г\в
подскожите где глянуть
Наш сайт http://kran123.ru/
8169
kran123 пишет:
тросик спидометра смотри.
8170
addogfish пишет:
kran123 пишет:
Я очень удевлюсь если он у меня есть default/big_smile
kran123, тогда датчик скорости, на раздатке стоит
экипаж БТ-1
8172
Максим Шмыга пишет:
а как проверить его работоспособность , вдруг не он?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=8840 пишет:
Странно... В датчике скорости ничего необычного нет... Выходной сигнал представляет собой импульсное напряжение (высокий уровень +12B, низкий 0)...
Но чтобы проверить датчик:
1. Отсоединяем колодку жгута датчика скорости, снимаем датчик скорости (можно и не снимать)
2. Берем тестер, включаем режим измерения сопротивления.
3. Один щуп кладем на центральный контакт, другим щупом мерием сопротивление на крайних контактах. На одном контакте должен быть обрыв, на другом нулевое сопротивление.
4. Вращаем привод (совсем децл двигаем автомобиль, если не снимали датчик).
5. Повторяем пункт 3, но теперь крайние контакты поменялись - на том, где был обрыв теперь нулевое сопротивление, а на контакте где было нулевое сопротивление стал обрыв.
Если все так - датчик исправен... Можно переходить к диагностике жгута.
Диагностика жгута
1. Снять колодку жгута датчика скорости
2. Включить зажигание
3. Тестером померить напряжение между крайними контактами в колодке - должно быть напряжение около 14В...
4. Один щуп тестра соединить с массой другим проверить напряжение на среднем контакте. Должно быть напряжение около 9В...
Если неисправность носит непостоянный характер, то необходимо убедиться в отсутсвии следующих неисправностей
1. Ненадежный контакт в колодках жгута, присоединяемых к датчику скорости или контроллеру.
2. Повреждение жгута
3. Попадание влаги внутрь датчика скорости
PS: Инфа из мануала...
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/images/09-2121-09-11-02.jpg
судя по фото, там и датчик, и тросик... датчик для ЭБУ, тросик для приборки  default/big_smile
как проверить датчик -2 https://atlib.ru/blog/170-kak-proverit-datchik-skorosti
экипаж БТ-1
8174
kran123, вези Апостолу  default/big_smile
8175
Central пишет:
default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
Да и без спидометра живут люди  default/big_smile
Лонжерон бы заварить , а спидометр default/cool
Отредактировано kran123 (07.03.2016 21:45:39)
