nomberone469, крестовины в порядке....люфтов нет.звук из коробки-раздатки
Страницы Назад 1 … 28 29 30 31 32 33 Далее
DIMON 686,
Раздатку в нейтраль и ПОЕХА-АЛИ!.
Понял.
Тут еще вспомнилось, что в заднем мосту постоянно прослабляется хвостовик, может быть связано.
Понял.
Да.
Поддомкрать мост наконец.Вкл. передачу и пусть покрутит.Послушай,откуда шумы.
Понял.
Тоже прослаб, тыщщ за 40 наверное.
Посажу гайку на резьбовой клей и прослежу.
Но от прослабления гайки ничего плохого нет, ни шума, ни воя, ни протечки масла.
Забил.
у меня гайка не откручивалась!
Что то внутри прослабляется..
Хвостовик болтается рукой, ну нельзя так
да, скоро к Димон отгоню, там все заценим.
Возникла необходимость протянуть на козлике новую тросиковую тягу печки в моторный отсек от приборки, ну и перетянуть тягу подсоса, так как вместо неё прикручен трос "ручного газа", который на сильном изгибе подклинивает.
Вопрос к снимавшим родную печку на Козле. Если снять печку, доступ к тросам в зоне над печкой будет?
Hi Com, спасибо.
Отредактировано ГОСТ (09.03.2016 13:10:57)
Да.
ГОСТ, сверху доступ есть через забор воздуха, если печку не снимать.
Пригоняй в выходной, разрулим. (подпись видел?)
Сверху действительно проще.
Еще вопрос. Прикрутил педаль газа под тросик. Трос был 3160 вроде. Длинный очень- педаль туго ходит.
Отрезал- оптимальная длина троса от 70 см.
Варианта два: или как-то прикрепить этот (откушенный) Как? Чтобы не перетерся в месте сгиба или подобрать с чего-то похожий по длине. С чего?
Прикрутил пока строительным зажимом. Как-то так: https://www.drive2.ru/l/9558835/
Отредактировано ГОСТ (19.04.2016 22:08:03)
Зря обрезал педаль.И тогда без особых извратов мог поставить троссик для 402го моторА.Просверли обратно отверстие в стойке,которую ты отпилил.Вставь в это отверстие болт м5.две шайбы ф12-13мм и гайка.
газель.
Чего-то мне не нравится близкое расположение патрубка радиатора и гайки ГУРа АДС. Пробую подвинуть радиатор вбок, вперед и выше. Выше решил подложив еще по резинке опор.
Наварил на ножки радиатора шайбы. Пересверлил дырки по диагонали на 2 см от родных. Радиатор сдвинулся, но теперь надо диффузор сдвинуть вбок на 1,5 см. Начал наваривать пластины с боков на радиатор и диффузор. Но получается, как-то слишком колхозно. Подскажите, может есть более простое решение по смещению радиатора.
(Электровентиляторов нет и не будет)
ГОСТ, Сами крепления перенести?
Под нагрузкой выбивает пониженную. Колеса Ф Бел 160м. Что делать?
Продать белки и не включать пониженную
Ремонтировать раздатку. Или ключ 17х19 между рычагами и в скором времени ремонтировать раздатку.
Smirnoff32 пишет:Под нагрузкой выбивает пониженную. Колеса Ф Бел 160м. Что делать?
У меня тоже стоят белки .поменял 3 раздатки на 4решил разобраться почему выбивает понижайка и решил этот вопрос.в последнюю покатушку не разу не выбила .если интересно звоните расскажу.т.89182792055
... звоните расскажу.т.89182792055
Такой секрет для маленькой
для маленькой такой компании
огромный такой секрет
v8 пишет:... звоните расскажу.т.89182792055
Не секрет..... Писать долго.
Же не манж па сис жур
а ну не матерись !!!!
