Shaban, так судя по твоему описанию у тебя 2 пути.
1 -й Как посоветовали - буронабивные сваи, но это требует предварительного изучения участка по геологии, так как у свай опора маленькая (снизу нет пятки), то рассчитывается их диаметр, с диаметром арматуры и количество (расстояние между опорами), сверху придется заливать плиту толщиной 200 мм с армированием.
2-й Это разработать котлован до грунта, не теряющего несущую способность при намокании, отлить опорные тумбы, которые связать несущими армированными балками, вверх пойдут армированные колонны, между ними положить ФБС и провести гидроизоляцию, при необходимости наружную теплоизоляцию и опять армированная плита. Если подвал не нужен, то во внутреннее пространство делают обратную засыпку грунта, уплотняют с нагрузкой 1.6-2.- т/м2, лучше с проливкой. Затем щебень 12-15 см, с трамбовкой и по нему уже лить на сетку бетон почти по уровню чистого пола (минус 5-7 см) в зависимости от того, какой пол планируешь.
В этом случае можно быть уверенным, что фундамент лет через 5-10 не поплывет и дом не даст трещину.
Посчитать нагрузки можно за недорого попросить студента на строительном факультете старшего курса.
Еще не жопиться на марке бетона, лучше брать не ниже 300-350 с водоупорными присадками и большим количеством циклом разморозки ( не менее 50-75 циклов.
Например В25W6F75 и не ищи дешевый бетон - чудес не бывает (проси паспорт качества и предупреждай об отливке кубика для проверки качества) обычно при этих условиях цена сразу увеличивается на 300-350 руб/м3.
