выкручивать на горячую.Закручивать на холодную.ВэДэХа ....до жопыдверца!
Страницы Назад 1 … 429 430 431 432 433 … 501 Далее
...и затягивать воротком 10 см длины....
Можно попробовать и на 15 набить,это уже по месту смотреть,если головка подушатается,не велика потеря,в разнобой сейчас всё продаётся
Попадались случаи,некоторые умудрялись криво свечи закручивать,не на уазах,но без разницы,там потом уже было всё по взрослому,со снятием башки и т.д
А вэдэха да,сильно уж разрекламировали её чудо действия,так ото,грязь с пылью с резьб смыть ,
Отредактировано Вервольф (07.02.2016 20:36:42)
Парни, подскажите, мост у Патриота 2013г такой же, как у Хантера 2015г? Имею ввиду передний мост?
Хирург, нет, чулки разные по длине.
А нет случайно на продаже переднего Спайсера на Патриот?
Загорелся чек ABS ,код ошибки С0040, сбросил бортовым- потухло ,Что сие значит? ( колеса забитые грязюкой машину трясло, но такое почти каждый день
karamba1, Датчик ABS, переднее правое(но не факт), мож обрыв, мож не видет вращение (забита гребёнка)
Может у кого стоят колесики 235х85 ЕТ35, прошу дать попробовать поставить себе, прокатиться, почуять так сказать.
Стоят с ЕТ20. Без лифта цепляют. 3см. лифта достаточно для этого размера.
Всем доброго дня, много смотел, читал как делать мд тюнинг, знаю что в краснодаре есть мастера но интересно кто-то делал на патриот (педаль электронная ) это? Прошу поделится инфой
Не тратьте деньги понапрасну.
Все это имхо развод кроликов на деньги. Точно такой-же как и Jetter на электронную педаль акселератора.
Принцип тот-же, только достигается вандальными методами.
CodeDaemon, Дело говорит.
И в продолжение разговора о этом МД тюнинхе
предлагаю вашему вниманию два видео ролика
youtu.be/bt8qOigJD58?t=194
в этом видео наш изобретатель, рисует проточку ДО заслонки.
Говоря что шарики сжатого воздуха создаются там, под воздействие подпора воздуха создаваемого заслонкой.
А теперь внимание. Тот-же персонаж.
youtu.be/8JTZKdXmiPQ?t=2435
Но уже на другой сцене втирает колхозникам. Что дескать теперь нереально уплотненный воздух
чуть не в виде жидкого кислорода стекает после заслонки в эту канавку.
А ларчик просто открывается.
Аффтор за час работы по нарезанию своих нано-конавок, хочет от 350$ до 500$
И 5000$ за лицензию с каждого кто хочет заняться подобным наебизнесом.
Некисло да?
Народ для чего это хрень на патриоте?У кого какие соображения?!
http://hicarus.ru/photo/34/34ebbedc668a
http://hicarus.ru/photo/34/34ebbedc668a 4069b8.jpg
Что бы мост не выворачивался при резком старте.
DIMON 686 пишет:Народ для чего это хрень на патриоте?У кого какие соображения?!
http://hicarus.ru/photo/34/34ebbedc668a 4069b8.jpgЧто бы мост не выворачивался при резком старте.
блин .тогда вопрос на какого размера колесах????больше 36 не поставишь туда,полуоси не вечные!!!и на родных рессорах нормально работает все!я так и понял про РЕССОРЫ НАМОТАЕТ НА МОСТ...
Дело не только в размере колес и полуосях.
Ты когда активно тормозишь, рессоры тоже скручиваются.
Причем в случае с торможением, момент скручивания уже определяется не двигателем, а массой автомобиля которую требуется затормозить.
DIMON 686 пишет:блин .тогда вопрос на какого размера колесах????больше 36 не поставишь туда,полуоси не вечные!!!и на родных рессорах нормально работает все!я так и понял про РЕССОРЫ НАМОТАЕТ НА МОСТ...
да это понятно но оно того стоит???
да это понятно но оно того стоит???:wacko:
Если шпарить не на время, то не нужна....
На каменистых подъёмах будет меньше прыгать.
Дробильщик, Хорошо,а вот об этом что скажешь?http://www.kunga.net/images/article/24.jpg
Сцылка битая, поправь.
DIMON 686, А это ,так для красоты!
