Re: Много вопросов по УАЗ 469
кто подскажет сколько ремонт раздатки на 469 стоит?понижайку выбивает.
От 5000 до 30000
Максим 93rus, там делов на час, если снята. Перетачить паз на штоке, подогнуть немного вилку и поставить чуть длинее пружинку или подложить что нибудь под эту. Это если зацепление маленькое. Ну и соответственно смотреть состояние шестерёнок и подшипников.
Максим 93rus, либо сам делай,либо другую сразу покупай
Третьего не дано.
3,14З-ДЕЦ!А какого-же в ваших мастерских такую ..х-ню и не освоили!
Жека_013, сам попробуй сделать для начала.Подогнуть вилку...
Жека_013 пишет:Максим 93rus, там делов на час, если снята. Перетачить паз на штоке, подогнуть немного вилку и поставить чуть длинее пружинку или подложить что нибудь под эту. Это если зацепление маленькое. Ну и соответственно смотреть состояние шестерёнок и подшипников.
nomberone469, Саш, а я сдержался...
Не держи в себе!
nomberone469, я себе так делал, вилку подогнуть действительно не легко, но немного можно.
я простог новичек в ремонте уазов,и почему то едет только с вкл.передком!и понижайка выбивает.просто есть смысл делать? так как продают за 4500 после ремонта раздатка....
При более-менее нормальном ремонте на сегодняшний день одних запчастей на 5-6 тыс.
купил головняк себе....
думаеш проще другую купить?
Так а как он должен ехать если у него задний мост порван ?
Нет.Т.к. есть вероятность сменить дерьмо собачье на г..но кошачье.Снимай свою.И ЛИБО РАЗБИРАЙ,ВНИКАЙ,ДУМАЙ.Либо заплати деньги.
ок.спс
чет я не пойму,причем тут задний мост?
не судите строго,я правда не знаю в уазах нифига!нубас короче
ток купил 3 дня назад.
эт в раздатке шестерня слизана, из за этого задний мост не крутит?
ну подскажите что это может быть?
Какие есть варианты с установкой выжимного в уаз от чего нибудь? а то родные умираю чет быстро, из-за воды конечно, но хочется подольше,,,
Смазывать выжимной маслом ТАД-17 через предусмотренный там шланг с тавотницей ( на заведенном двигателе, в это время помощник периодически выжимает сцепление) Увеличивает срок службы подшипника в разы.
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста, возникла необходимость заменить дизельный мотор на УАЗке на бензиновый?
Встанет ли без переделок рамы, креплений либо чего-то еще?
Если нужны переделки, есть ли у кого опыт, желательно с фото?
