Тема: замена рессор (нужна помощь)
Всем привет, понимаю, что не в тему (авто все же не 4х4
) но надеюсь на совет людей, которые умеют крутить гайки, а не трещать языком
авто "ивеко дейли"
задние рессоры не тянут груз, который надо грузить
посоветовали мне тут приколхозить "улиленные от ГАЗЕЛи", типа она 5т легко берут
нашел БУ, купил (два комплекта по 8 или 9 рессор и 2 подрессора)
по длине, все отлично. от переднего крепления до моста расстояние одинаковое, сзади чуть длинее, но там стоит "серьга"
вообщем все хорошо, кроме одного момента...
ширина родных 60мм, а от ГАЗЕЛи 70мм
с креплениями более менее понятно, немного разжать и можно засунуть... (там по 3-4мм не входит)
а вот с креплением стремянок к мосту есть проблема, лист перекрывает дырки на площадке крепления, соответственно по 5мм каждую дырку
вижу три варианта развития событий
1) забыть про эти ГАЗЕЛевские (продать нафих) и купить по пару листов 60мм и добавить к своим (этот вариант я считаю самым вменяемым, но опять бабло тратить)
2) поставить ГАЗЕЛевские, а дырки в площадке на мосте - расточить (я не очень склонен к этому варианту, но напарник так предлагает и говорит, что расточит дырки)
3) поставить ГАЗЕЛевские, без двух нижних листов, а два нижних поставить родные (60мм) и на заказ сделать стремянку с расчетом разной ширины рессоры (пожалуй самый дебильный вариант)
помогите решить, что делать? или свой вариант?
за предложение СВОЕГО, ЛУЧШЕГО варианта, который реализуем - БЕСПЛАТНАЯ ПОЕЗДКА на эвакуаторе по городу
Ответить с цитированием Пожаловаться на это сообщение
- Плывём, а куда плывём?
- К берегу, только руль не крути
. А что на профильных форумах по этому поводу говорят? Наверняка там куча желающих возить больше чем положено и они уже усовершенствовали конструкцию неоднократно.
- я подумал что у тебя авто с пневмо системой и осталось только подушки вживить .
