Тема: уаз с двс 409 не хочет ехать
Добрый день. Возникла такая проблема- на холодную двс заводится с 0.5 оборота, но обороты высокие (где-то 2500-3000 ) держит. по мере прогрева обороты падают до 1500 и начинают плавать вплоть до остановки двигателя. и всё... теперь заводится только при утоплении педали газа "впол" секунд через 20-30... свечи мокрые-явный перелив топлива... поменял  дмрв, дпдз, дт -безрезультатно... в чем проблема то?...
Re: уаз с двс 409 не хочет ехать
Ошибки в БК есть?
пишет низкий согнал дмрв
Высокий сигнал дмрв
ошибка положения педали акселератора
попробуй снять фишку с датчика ДМРВ и завести, если косяк в нём, то должен работать в аварийном режиме
Проверь по сканеру температуру ОЖ, если датчик не работает то температура будет -40
Отредактировано Жека_013 (04.02.2016 14:16:31)
не помогает
год выпуска какой?
2012 г.в.
педаль электронная или механика?
После второй бутылки водки у многих появляется полный привод, а АВS обычно отказывает....
механика
хантер?
нет буханка
на стенд, или еще раз менять дмрв и дпдз на заведомо рабочие, а также просмотреть и прозвонить их разъемы и разъем БК
ну тогда я бы начал с косички проводов, там может где-то провод перетерся, т.е. проверить наличие соединений датчики - мозги.  или провод перетерся и тупо касается массы. как-то возились с аналогичной проблемой, именно последнее и оказалось.
кстати забыл сказать провода с разъема дмрв были оторваны но их соединили. может неправильно... есть у кого-нибудь распиновка разъема? желательно по цветам проводов
ZAKAT пишет:
с этого и надо было начинать. мозги какие? прошивка?
ZAKAT пишет:
забыл сказать
слона то я и не заметил)
модель БК посмотри, от него и плясать с поиском схемы, ну или кто то по году выпуска подскажет.
А вообще, провода одних цветов - между собой)
Савелий пишет:
УАЗ настолько загадочная машина...
Недавно меняли проводку на пикапе, при включении зажигания сразу перегорает предохранитель на бензонасос, потом начали вскрывать проводку и обнаружили что на заводе соединили в кучу красных проводов (+) один массовый (-) провод.
Жека_013,  default/big_smile
Савелий пишет:
мы тоже долго ржали, после тога как час бегали с мультиметром вокруг машины, думали же ПРОВОДКА НОВАЯ, ЗАВОДСКАЯ
Мне БК с прогоревшей дыркой приносили после обрыва проводов ДМРВ и попадания их на массу, так что мозги я бы попробовал то же заменить (подкинуть на пробу), но начал бы с контактов и разьёмов.
igor4737 пишет:
недавно меняли мозги из-за оборванного провода на второй датчик кислорода, выгорел резистор. Это сразу заметно, просто надо понюхать вентиляцию ЭБУ, есть на мозгах чёрный "сапун".
Эпидемия пошла ептель....Пригнали точнее притянули хантер -завести не могут ,тупо искра ушла ,нет ее ....Катушки на каждый цилиндр и все датчики рабочие....
DIMON 686 пишет:
иммобилайзер?
Вот с этого датчика вырвало провода Bosch 0280218220 . теперь нужно узнать что куда воткнуть.... default/neutral
http://2a2.ru/patriot/images/hfm7_4_7.jpg
и на ДПДЗ тоже... вроде как на контакт 1 и 3 +3.5v приходит а контакт 2 - 0v
http://www.bazashop.ru/addition_images/1311532/406-1130000.jpg
